Тема: Logo 690 SX, или бюджетная "семьсотка".  (Прочитано 62473 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #180 : 23 Март, 2017, 19:25:33 pm »
Илья , я ничего не писал по поводу обслуживания подшипников, в смысле в котором ты это понял[/quote]
Максим ты перечитай свою же тему  почти с начала  только внимательно читай ,  найдешь свои посты про обслуживание подшей с валами скорпионовским и другими смазками и маслами. ;)
revolt
Оффлайн brush
« Ответ #181 : 23 Март, 2017, 19:37:19 pm »
Я наизусть её знаю .
Хотелось бы конкретики ..
Я же не ленюсь . ;)
 З.Ы. Кстати , твои Коментарии по поводу чек лист  SAB и смазки подшипников хвостового кейса  ОILом ? :)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #182 : 23 Март, 2017, 20:26:30 pm »
Максим, я не против смазки я за неё и не понимаю людей которые валы полируют на вертушке .  Если производитель конкретно саб рекомендует использовать смазку значит она там нужна , высоконагруженные узлы без хорошей смазки работать не будут. :-\ O0
revolt
Оффлайн brush
« Ответ #183 : 23 Март, 2017, 22:22:25 pm »
Кстати Илья , хотел спросить ,  Ты летал ( летаешь)  на PYRO 700 и 14S. Напомни плз, какой  мотор и самое главное ; какой пиньон ,  какой модуль и какой толщины основная шестерня ?
Мне товарищ мотор мотает и встал вопрос , какое Kv выбрать . :-\
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #184 : 23 Март, 2017, 22:39:54 pm »
Летаю ещё пока. ;)  Пира 700-52 обычная не компетишен,  пин 11 зубов , модуль 1 , толщина 11 мм стандартная.
revolt
Оффлайн brush
« Ответ #185 : 23 Март, 2017, 22:42:34 pm »
О!  А вот это уже интересно . :круто:
Точно 11 мм . колесо , не 14 ?
Пиньон не резал шестерню ?
Я почему спрашиваю , опасаюсь что будет резать основную . Правда у меня рассчётное 12T пиньон
« Ответ #186 : 23 Март, 2017, 22:56:59 pm »
Илюха, но я полирую и еще смазываю! :D :D :D ;)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #187 : 23 Март, 2017, 23:05:45 pm »
Тут либо пара трения должна быть подобрана по материалу. Например латунь и сталь (все полированное). Либо смазывать. Одно - другое исключает. На полированных как котовы яйца деталях смазка не долго задержится. Для этого и делают Хон (например в цилиндрах двигателя авто) ..
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #188 : 23 Март, 2017, 23:45:47 pm »
Максим я же на алене летаю а не на логе. :) Там штатная 11 мм а усиленная 13.5 мм и в добавок косозубая ещё. Или ты аленя прикупил?
Алексей уже написал про полировку, так что хорош небо маслом засорять. :D
revolt
« Ответ #189 : 23 Март, 2017, 23:51:33 pm »
Всё сдаюсь, везде меня отжали!Ухожу в самолёты или квадрокоптеры! :D ;)
Там правда есть тема про закусывание опорных подшипников в цапфах, ну да ладно, промолчу!  :-[ :D ;)
« Ответ #190 : 24 Март, 2017, 00:03:58 am »
Да Петр - Тарек летает на NEO!
Я думал, что это убьёт тебя!
Долго старался не травмировать, подготавливал как мог ... 😂
« Ответ #191 : 24 Март, 2017, 00:05:59 am »
 :D :D :D
Николай, всё что нас не убивает-делает нас сильней! \m/
Русские- не сдаются! | 8-(
Я остаюсь при своем мнение-жизнь все разрулит! O0
Оффлайн brush
« Ответ #192 : 24 Март, 2017, 06:15:34 am »
Я изначально Раптор 700Е имел ввиду , видео ты мне с ним показывал .
Там похожая передатка ,с "шевроном".  :-[
Информация нужная , спасибо .
Наверное надо мотать 490Kv , раз  шестерня с 11Т выдерживает твои издевательства . :TY:
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #193 : 24 Март, 2017, 08:46:33 am »
Это было в том году, :D  вся силовая осталась прежняя, поменялся только регуль . В рапторе шестерня шеврон но модуль примерно 0.8-0.9 у меня её рвало периодически, скорее пластик просто отстой полный. И я бы не доверял калькулятору , разница в подсчёте оборотов на калькуляторе и в реале большая, для примерных расчётов пойдет,но лучше методом тыка подбирать кв.
revolt
Оффлайн brush
« Ответ #194 : 24 Март, 2017, 08:59:37 am »
Да , есть такое , но там известно уже всё и проверено именно на Контронике ПРО .
Вопрос только в KV мотора , какое выбрать 450 ,или 495  , ну и   13Т , или 12Т пинь соответственно .
Кстати у тебя нестерня на Алайне 700,  112Т ?   Космик 200? Какие обороты на 80 % ?
З.Ы.  Илья , а на Рапторе  , 128 Т + 13 Т было и всё равно резало ?
« Последнее редактирование: 24 Март, 2017, 09:05:01 am от brush »
