Тема: Goblin 420  (Прочитано 40562 раз)
« Ответ #90 : 28 Декабрь, 2016, 17:01:26 pm »
420 - однозначно  :)
« Ответ #91 : 28 Декабрь, 2016, 17:07:28 pm »
420 - однозначно  :)
Если бы SAB были достаточно "честны", то они бы сняли 380 с продаж в пользу 420.
Это однозначная замена и устранение мегакосяков патологической нелетабельности.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #92 : 28 Декабрь, 2016, 20:52:12 pm »
c 2100 хотя б 4 минуты летает?
« Ответ #93 : 28 Декабрь, 2016, 21:02:31 pm »
с 2100 он 4 минуты не летает, а ебошит на все деньги на полных шагах  :)
« Ответ #94 : 29 Декабрь, 2016, 01:26:43 am »
Так в итоге что лучше взять? 380 или 420?
Могу сказать про 380, нормально летает.
особенности:
1. не легкий, но и не сказать, что из-за этого просходят ошибки в фигурах.
2. очень шустрый, быстрый. Возможна причина в весе и в обтекаемой форме.
3. очень тихий
4. батарей 1800 хватает на 4 мин.30с. (70% емкости)
5. усредненная мощность по логам 450Вт, максимальная 996Вт (наверно можно и больше раскачать)
6. Вертолет для колбасни не далеко от себя.
7. очень удобна сумка и сам формфактор 380 вертолета.
когда говорят не летит, мне кажется, что говорят о том, что вертолет не дает времени подумать... ну да очень шустр
Где-то на Youtube есть видео авторотации на 380 с инвертом (правда оно плохо кончилось :)).
В целом, нормальный вертолет.
 Говорить о том, что SAB должен признать 380 ошибкой и поэтому они разработали 420, мне кажется не правильно. Найдется много ценителей и 380го и 420. Есть грамотные маркетинговые ходы, которые подогревают интерес к моделям этой фирмы. Пример Goblin XXX :)
« Ответ #95 : 29 Декабрь, 2016, 08:59:06 am »
С точки зрения маркетинга и продаж можно оправдать всё, что угодно  :)
Люди купят и 380, и апргрейды на него, и 420.
Но при вопросе 380 или 420 - ответ однозначный и нехрен оправдывать 380-й.
А если хочется именно формат 380 - тогда есть Protos 380.
« Ответ #96 : 29 Декабрь, 2016, 12:38:11 pm »
Вкус вкусу не указчик: кто любит арбуз, а кто свиной хрящик :)
« Ответ #97 : 29 Декабрь, 2016, 13:21:14 pm »
Про арбуз и хрящик абсолютно согласен !
3Daemon
« Ответ #98 : 08 Январь, 2017, 01:39:43 am »
хочу получить легче и прочнее чем стоковые.
Ну вот, третья выклейка получилась как я хотел.
Вид изнутри (ещё в матрице)
Открыл матрицу, как есть, с облоем и с не смытым разделителем
у меня ещё обрежется 40 мм (длина из матрицы с запасом) так что окончательный вес так и будет не более 70 грамм (минус обрежется, плюс на краску немного дуну желтые полоски)
а стоковая весит 87 грамм. Но моя однозначно жестче и прочнее.
« Ответ #99 : 08 Январь, 2017, 01:43:46 am »
 :o :круто: O0
3Daemon
« Ответ #100 : 08 Январь, 2017, 02:09:33 am »
Кому интерсно, балка эта для 420-го, но поскольку запас по длине можно впендюрить при желании и до 450мм лопасти (где только такой ремень взять?)
Состав ламината подобрал с 3-го раза, считаю что теперь норм (ну экспуатация покажет ;)) может чего и изменю.
* 104g/m2 Glass filament fabric Plain - 1 слой
* 80g/m2 Bidiagonal Carbon fabric 45/45 градусов - 2,5 слоя
* усиления из угле-ровинга в углах площадки крепления к раме
* усиления из того-же би-диагонального угля 80-ки спереди (площадка крепления к раме) и сзади (где винтики хвостового узла).
Следующею буду красить в матрице (подбираю краску), идея такая чтоб достал из матрицы, сбил облой и можно ставить на вертоль ;)
« Ответ #101 : 08 Январь, 2017, 12:05:05 pm »
Игорь, я сразу записываюсь в очередь на заказ!
Мне такая балочка очень нравится! Убрать с хвоста 15 грамм - это то что надо!
« Ответ #103 : 08 Январь, 2017, 13:46:33 pm »
Отлично!
Ульянково уже хочет три балки :)
Игорь, ты так все расходы на матрицу отобьёшь ;)
3Daemon
« Ответ #104 : 09 Январь, 2017, 00:26:05 am »
Ну матрица самодельная, там всех расходов только гелькаут, смола, ткань. Дюральку бы фрезернуть, была бы тема. Но...
Матрицу я наверное переделаю ещё, так как хочу делать с вакуумом а потом с раздувом (сейчас только раздув). В общем экспериментирую, нужно отработать технологию и подобрать материалы. Стекло например заменить кевларом или угле-кевларом. Ну и куча всяких идей есть, типа сендвич попробовать. Благо композитных материалов в Германии на любой вкус и кошелёк, только покупай ;)  Вакуум насос вот покупаю, так что надеюсь за зиму научусь делать не просто хорошие а отличные балки. Ну и самому нужно облетать (крешануть? :)) чтоб понять как оно.
А пока вот три елды на столе :D
