Тема: Goblin 420  (Прочитано 40473 раз)
« Ответ #105 : 09 Январь, 2017, 01:55:37 am »
Очень круто!Мне не какие мастерские не помогут такое сделать! :круто:
« Ответ #106 : 09 Январь, 2017, 14:32:27 pm »
Не прибедняйся! Захочешь - все получится O0
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #107 : 10 Январь, 2017, 15:22:54 pm »
и чего только не сделаешь в длинные темные холодные зимние вечера
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #108 : 10 Январь, 2017, 15:30:56 pm »
Молодец :круто:
3Daemon
« Ответ #109 : 11 Январь, 2017, 02:21:29 am »
Угу ;) Точнее ночи (дни отдаются работе, вечера семье).
В общем сделал термозакалку "типа по спеке к смоле" а реально пару дней на батарее и 8 часов в духовке, балка стала жесткой ппц. Обрезал в размер и минималистически покрасил. Вес получился ваще смешной, 62 грамма (а стоковая 420-я 87)
вот сижу, думаю... может это уже перебор? Заказал кевларчику, в выходные ещё балку заложу, так вот я и думаю а стОит ли настолько лёгкие делать? Игорь, Николай - какое будет мнение? Насколько легче желательно иметь балку? Мне уже пофикк на цену материалов, чёт проснулся спортивный интерес ;) Но, думаю вполне реально забабахать в 50 грамм и не хуже стоковой по прочности. А... надо ли?
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #110 : 11 Январь, 2017, 08:53:34 am »
А кевлар зачем??? Из него лучше не делать.
« Ответ #111 : 11 Январь, 2017, 09:02:00 am »
Облегчение хвоста позволит лёгкие акки (2100 и 2200) двигать глубже в тушку,
а с балкой в 50 грамм и 1800 можно будет юзать с нормальной центровкой.
Так что - не тормози  :) действуй!  ;)
« Ответ #112 : 11 Январь, 2017, 10:21:04 am »
Не из него, а с ним. Это дороже и трудней, но результат того стоит.
3Daemon
« Ответ #113 : 11 Январь, 2017, 15:01:37 pm »
Суровое замечание, а главное аргументированное! ;)
У меня опыта именно композитов с кевларом пока нет (обмотка нитью лобиков бойцовок и косынки на нервюры из где-то спионереной ткани СВМ - не в счёт).
Так что я с удовольствием почитал бы советы опытного специалиста по композитам. Расскажете?
Мне же пока просто цвет арамида нравится, желтенький, как надо :D А то блин это угольную черноту хрен чем закрасишь. Буду пробовать.
Ну а по весу-прочности тоже надо пробовать, облетать хоть эту (может в эти выходные погода позволит).
« Ответ #114 : 11 Январь, 2017, 18:22:45 pm »
... с балкой в 50 грамм и 1800 можно будет юзать с нормальной центровкой.
"Так что - не тормози  :) действуй!  ;):)
... крашить ничего не надо! ;)
Все будет понятно по развесовке и вибрациям... (1800 кажется у тебя есть Игорь? Посмотри, как лягут пожалуйста)
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #115 : 11 Январь, 2017, 20:13:00 pm »
Игорь, кевлар не обладает необходимой жёсткостью. Его плюсы --- прочность ткани на разрыв, в остальном он проигрывает и стеклу и тем более углю. При малейших ударах он превращается в тряпку. Иными словами получится как канопа из китайской марли, которая не рвётся, но очень дорогая. ))
Для балки совершенно не годится, т.к. там нужна жёсткость на кручение и на изгиб.
Лучший вариант -- уголь. Поработай над плотностью тканей, направлением и колич слоёв. Сверху один слой тонкого стекла не помешает.
Уже столкнулся с этим на модельных планерах. Малейший удар или нагрузка и сразу же появляется белое пятно с замятием довольно большой области, при этом деталь становится как пропитанная тряпка, про какую -нибудь жёсткость вообще говорить не стоит. Обычно кевлар используют  при выклейке топливных баков, бронежилеты, т.е. в местах, где необходима защита от ударных разрушений и защита на разрыв .......
« Последнее редактирование: 11 Январь, 2017, 20:40:13 pm от Sergey SB »
« Ответ #116 : 11 Январь, 2017, 23:31:34 pm »
Кевлар, емнип, не пропитывается смолой в отличии от стеклоткани или угля. Он только смачивается.
Поэтому все кевларовые элементы должны быть защищены снаружи слоем чего-то более надежного.
И опять-таки по его применению, надо крепко думать где и зачем его использовать, технология выклейки архиважная.
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #117 : 12 Январь, 2017, 09:21:14 am »
Мало того что он "не пропитывается", так сама смола его и разрушает --- в местах "смятий" заметно как крошки смолы буквально разрезают волокна кевлара и он начинает мохрится. Кевлар очень хорошо поглощает и распределяет энергию удара, но совсем не способствует жёсткости конструкции. Поэтому в большой авиации (тот же большой планеризм) его фактически не используют.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #118 : 12 Январь, 2017, 23:07:29 pm »
Игорь, так на соседнем форуме и подскажут, там достаточно специалистов.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #119 : 12 Январь, 2017, 23:11:26 pm »
Прекрасно закрашивается, ее надо матом покрыть, можно и отгезии добавить.
