Тема: T-Rex 700X  (Прочитано 88803 раз)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #75 : 08 Февраль, 2018, 08:45:15 am »
Сколько раз можно уже говорить и писать . ну не летайте вы на не подготовленных вертах  с выше 2000 об на роторе, разваливаются они. | 8-(   :D
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #76 : 08 Февраль, 2018, 08:47:33 am »
никаких видимых мне следов трещин нету, но когда я разберу узел и куплю флешку для фотика, я нормально сфоткаю место разлома.
А вот мне интересно, для 700к валы бывают сплошными, т.е. не трубками?
Данный верт приспособлен, если мне не изменяет память, на 2200. Я НИКОГДА не ставлю больше макс. оборотов мануала. Я летал на 2100.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #77 : 08 Февраль, 2018, 08:57:44 am »
Да не Игорь я пошутил конечно. :D Скорее всего ты упустил то что винты крепления головы особенно нижний ослабли и голова начала болтаться, из-за этого  отверстие просто порвало с учетом того что валы у аленя не каленые а практически сырые,  по твердости он примерно 30-32 единицы твердости то-есть просто улучшенная сталь.  У  гоблина валы каленые и проблем с ними нет, последний крашь мой это доказал еще раз, ни одного вала не загнуло. ;)
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #78 : 08 Февраль, 2018, 08:59:18 am »
Хабы у аленя полный отстой конечно это я согласен. поэтому и тянул винты их крепления очень сильно.
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #79 : 08 Февраль, 2018, 10:05:15 am »
Сплошной 12 мм вал будет довольно тяжелый
Попробуй подобрать болты поплотнее
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #80 : 08 Февраль, 2018, 10:40:23 am »
Вот и я тоже думаю. Трубку на трубку менять смысла нету, наверное, а то, что я вижу на ебее - сплошное ( и да, мне мысль о его кирпичности тоже пришла ).
Я немного погуглил - вроде массовых проблем с валом нету ( судя по всему Линкс когда - то выпускал апгрейдные валы, но их очень мало продают и он выйдет мне долларов в 100 ), потому что я сделал:
1) Я написал в KDE насчет их хаба, вопрос главным образом касается его растаможки ( нету в EU и потому он выйдет мне золотым - ок. 90-100USD )
2) пока я заказал стоковый хаб, поменяю его и буду смотреть.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #81 : 08 Февраль, 2018, 12:55:36 pm »
Кстати! Скоро на мидланде будут доступны канопы в стиле 700XN. Они уже плывут кораблем ( самолетом им дорого ). Обещали в этом месяце.
Я задал вопрос, влезет ли под капот HW160. Обещали проверить...
И еще они заверяют, что у них раскраска существенно более яркая чем сток, который очень фотогеничен, но в небе читается так себе...
Я думаю себе взять, ибо моя кабина разлетелась в хлам. Я ее склею, но душа просит эстетики...
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #82 : 08 Февраль, 2018, 13:03:38 pm »
Нашел примерно аналогичный инцидент у литовцев. Там вал сломался в основании рамы. Я Эвалдаса знаю, может спрошу у него, бился ли верт до этого....
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #83 : 08 Февраль, 2018, 13:08:41 pm »
Не радует такой  трабл
Игорь, не встречал инфы , не было ли поломок межлопастного вала на 700?
Одну красивую канопу полюбому надо иметь , на тусах на столе в красивой канопе, в полет в рабочей :)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #84 : 08 Февраль, 2018, 13:26:44 pm »
Про межлопастной вал я информации не встречал.
Я свяжусь с Эвалдасом и попытаюсь узнать подробности: бился ли он, сколько полетов и т.п. , человек в наших краях известный, я к ним раньше на тусовки в Литву ездил.
Удручает то, что вал сломался не в том месте что у меня. Значит, возможно, вал - слабое место... Возможно...
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #85 : 08 Февраль, 2018, 15:19:45 pm »
Если верт бился то вал по любому менялся, они  одноразовые в таких вертах. причем все валы . :)  Вот сколько полетов и на каких оборотах это интересно.
Посмотрел видео, это известная проблема когда вал проточен с бортиком а в местах этого выступа должен быть радиус а там прямой угол и вал просто ломает . такая проблема была с хвостовыми валами , там так же отлетал задний ротор .
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #86 : 08 Февраль, 2018, 15:21:13 pm »
да прям. Бывает, что вал выживает.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #87 : 08 Февраль, 2018, 15:25:37 pm »
Это большое исключение , в таком случае ущерба верту ни какого.
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #88 : 08 Февраль, 2018, 15:29:20 pm »
Чем их не устроил старый добрый хомут :)
держит хорошо, осевой люфт регулировать в легкую, гладкий вал проще делать
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #89 : 08 Февраль, 2018, 15:57:25 pm »
У инженеров дипломы купленные. ;)
revolt
