Тема: Обратная связь положения от сервы  (Прочитано 2984 раз)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« : 06 Июль, 2016, 14:06:45 pm »
Мы тут с Ник Ником поспорили немного, он человек уважаемый, но я решил перепроверить!
Есть ли простой способ получить от сервомашинки информацию о текущем состоянии положения качалки?
В интернете народ впаивает дополнительный провод в серву то ли с потенциометром, то ли еще с чем, и по этому проводу получает данные о текущем положении.
Может есть более простой и изящный способ?
« Ответ #1 : 06 Июль, 2016, 14:33:19 pm »
Согласись с Колей  :)
« Ответ #2 : 06 Июль, 2016, 14:39:18 pm »
А зачем вообще это нужно?!
Егор, тебе и летать не когда...
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #3 : 06 Июль, 2016, 16:32:32 pm »
Для чего это требуется? Передавать по телеметрии, чтобы искать глюки после краша?
На простейших сервах (которые я разбирал), потенциометр и его контакты был в доступности. Если к ним подпаяться и замерять параллельно сопротивление, то, вероятно, можно выцепить данные о положении. Для обработки данных можно использовать ардуинку мини про, с внешними омметрами. Указать в ардуине минимум, максимум и среднюю точку. Можно поставить на лог.
У меня аппа пишет все команды стиков в ЛОГ. Я строил графики по каждому каналу и там крокозябра
Даже если кажется, что не закрулился, то разобраться в этих данных будет дольше, чем все отремонтировать, настроить, перепроверить и опять в полет.
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #4 : 06 Июль, 2016, 17:38:02 pm »
Вопрос не связан с вертолетами. Давно хочу провести один эксперимент, изучаю базу, так сказать.
Михаил, спасибо.
p.s. кстати, несколько лет назад был даже проект аппаратуры с обратной связью. Не смог слету видео найти, но поищу.
Там чувак (по моему даже русский) сделал аппаратуру, которая рулит стиками, запоминает движения или воспроизводит движения серв на стики.
Задумка была офигенская, но, по моему, не сдюжил по деньгам...
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #5 : 06 Июль, 2016, 17:46:48 pm »
Ну тогда держи ссылку на ардуино - оммметер
http://www.circuitbasics.com/arduino-ohm-meter/
Если мерить сопротовлиние на работающем резисторе плохая затея, то можно мерить напряжение, которое подает и снимает омметр самой сервы. Просто не уверен, какой метод может быть точнее.
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #6 : 06 Июль, 2016, 18:05:04 pm »
А почему, просто, не купить сервы с телеметрией?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #7 : 06 Июль, 2016, 18:17:27 pm »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #8 : 06 Июль, 2016, 18:37:56 pm »
Круть
« Ответ #9 : 06 Июль, 2016, 21:50:57 pm »
Есть конечно, вопрос в цене и достоверности данных.
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #12 : 06 Июль, 2016, 22:15:40 pm »
Крутяк. То, что надо.
Всем спасибо!
