Тема: New Logo 700  (Прочитано 28830 раз)
« Ответ #60 : 10 Ноябрь, 2016, 19:36:30 pm »
Не такой уж он и легкий!Опять маркетинг!Пластмассовый верт, а весит как настоящий! :D ;)
Зыы.. у Коли Гончарова "усиленный верт", и то меньше весит! ;)
P.S.Пора переходить на "отечественного производителя"! А когда курс уйдет за сотню, будет в двойне актуальней!
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #61 : 12 Ноябрь, 2016, 08:43:31 am »
Огромное спасибо Николаю Гончарову за ахуительные коннекторы которых не видно и превращение космика в кул космик.
Logo 600SX, Logo 700, kontronik, vbar Neo, VBC, Mavic pro, Honda 2k
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #62 : 13 Ноябрь, 2016, 17:41:47 pm »
Это п...ц, какое правильное решение. Давно думаю с Колей договориться на один экземплярчик егонный. Гоблина 770 бы продать кому нибудь по одекватной цене.
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #63 : 16 Январь, 2017, 17:42:40 pm »
нет не какого маркетинга. Оч тяжелый сетап вот и все.  Я видел в голландии как этот верт летал на 12 банках. Он просто взрывал воздух. не один вертолет из всех выступающих так не летели.
Туда надо регуль джайв про 120й и 12 банок, и будет и вес в норме, и все полетит капец как.
п.с. с таким весом углы надо расшаривать до 14гр чтобы оно хоть как то летело
А можно более расширенно весь сетап описать? Спасибо!  Хочется понять откуда такой вес.  Сколько ваш регуль модернизированный весит с проводами?
В Голландии летали на скорп моторе, он вроде даже тяжелее чем пира., регули либо  джайв 120про либо скорповский регуль., то что я видел + борт аккум.
Я бы пошел еще более изысканным путем.  120й про(120-130гр) в связке с пирой 750й(450гр)., 12 банок 5000мах любых акков от 40с(1600гр),  подпор оптипавер(40гр) + питание от бека. Нео с влинком,  сервы любые.
  Классика в общем
« Последнее редактирование: 16 Январь, 2017, 19:15:58 pm от vadson »
Летим на МАРС ?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #64 : 28 Июль, 2017, 11:45:29 am »
Попал тут в руки мои "кривые" очередной кит.
Собирается хорошо, проблем ПОЧТИ нет. Но!!! Шайбочки, шестеренки, основной вал и его гребаный стопор!!! Глаза б мои их не видели! То одно уронишь, то другое, то верт упереть нечем, то подшипник вылезет... Так и не нашел способа делать это с первого захода. В конце концов, с помощью той самой матери и проклятий немецким инженерам, поползав по полу в поисках шайб, собрал.
Получилось 5380 грамм.
Даже видео снял. Звучок рандомный, что бы трубачи не цеплялись с авторским правом. А то оборзели в конец...
« Ответ #66 : 25 Август, 2018, 19:49:18 pm »
 :круто: С нетерпением жду обзор.
Дим, он будет с Вэ-бар контрол?
Оффлайн dsirc
« Ответ #67 : 25 Август, 2018, 23:01:32 pm »
А как же ;)
Все по фэншую!
Оффлайн greg v
  • greg v
    • Григорий
    • Виноградов
« Ответ #68 : 27 Август, 2018, 11:08:47 am »
Приветствую, джентльмены!
буду Логу собирать к следующему сезону
Какие сервы можете рекомендовать для этого аппарата?
Какие батареи, точне какой производитель батарей лучше?
SAB Kraken 700 🚁     SAB RAW 700 🚁    Mikado Logo 200 🚁
Оффлайн greg v
  • greg v
    • Григорий
    • Виноградов
« Ответ #70 : 27 Август, 2018, 13:17:24 pm »
Спасибо!
по первому пункту уже всё в наличии - контрон.
Из MKS какие модели?
И ваше мнениенасчёт Savox?
За батареями обращусь в форсаж, спасибо))!
« Ответ #71 : 27 Август, 2018, 14:18:06 pm »
Спасибо!
MKS не из серии Х-8 - они там не нужны
Savox - сегодня уже не очень (непонятный способ сэкономить), но если купили, то куда деваться послужат они честно. На хвост Savox ставить нельзя.
Оффлайн greg v
  • greg v
    • Григорий
    • Виноградов
« Ответ #72 : 27 Август, 2018, 14:37:14 pm »
Сервы ещё не покупал, в вертолетном сегменте совершенно не разбираюсь, а нужны самые лучшие . Какую модель из MKS выбрать, можете тыкнуть ссылку или номер? Про Х8 понял, вал 8mm соответственно нет качалок подходящих для Лого 700...
Видел Savox у Мирко вот и возник вопрос, в самолетах работают хорошо, без нареканий, я перебежчик из сомолетчиков))
Спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Август, 2018, 16:32:12 pm от greg v »
Оффлайн verba999
    • pavel
    • verbilo
« Ответ #73 : 27 Август, 2018, 18:25:32 pm »
не подскажите, что с савох на хвосте не так ?
