Тема: New Logo 700  (Прочитано 28801 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #45 : 29 Сентябрь, 2016, 22:08:04 pm »
Да это вроде Серега говорил про ту сталь , что она хрупкая
у меня тоже пока живой
закалку делали где то 55 ед
сталь брал шх 15 , она мало ведется после закалки
но мож есть лучше марка, я не особо в сталях ориентируюсь
3Daemon
« Ответ #46 : 30 Сентябрь, 2016, 00:23:33 am »
шх 15
Стандартная советская сталь для подшипников. Калится хорошо, но хрупковата, для валов не лучший вариант, IMHO.
Лучше взять типа 18ХГ - 18ХНВА и зацементировать (если есть возможность) будет упругая серединка и твёрдая поверхность.
Хотя... чё это я? Нам же пофикк на стоимость и всякое прочее? Из Р18 наделать валов (если есть токарь-термичка-шлифовщик) и все дела!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #47 : 30 Сентябрь, 2016, 07:44:13 am »
Спасибо,  возьмем на заметку
Посмотрим как будет ходить эта, инструменты из неё делают , по идее  на валу выдержит, у нас под 8 мм пиньен
« Ответ #48 : 30 Сентябрь, 2016, 08:14:02 am »
Из свёрел наделать валов - это по нашему! ;)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #49 : 30 Сентябрь, 2016, 12:10:02 pm »
Есть такая штука "заготовка для осевого инструмента". Р18
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #50 : 30 Сентябрь, 2016, 22:22:35 pm »
Я в доле.
Мне нужно 2 шт. 6х55мм для Pyro 800.
Logo 600SX, Logo 700, kontronik, vbar Neo, VBC, Mavic pro, Honda 2k
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #51 : 05 Ноябрь, 2016, 13:14:14 pm »
Облетал вчера ][-)
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #53 : 05 Ноябрь, 2016, 17:36:21 pm »
Pyro 750-50 comp. 14s
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь, 2016, 18:01:09 pm от Beretta »
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #54 : 07 Ноябрь, 2016, 13:24:01 pm »
Сегодня планирую провести взвешивание Лого 700, специально для этого купил хорошие весы.
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #56 : 07 Ноябрь, 2016, 15:55:33 pm »
Какие ощущения от полета?
Я сделал всего 4 полета, погода очень плохая была, пальцы сильно замерзли, настройки до конца еще не довел, но ощущения от полета офигенные, я даже не ожидал такого на +-12.
Как будто 700-ка около кило скинула, звук потрясающий, хвост легкий, остановки четкие вот не знаю только то-ли вертолет хорош то-ли лопасти...
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #57 : 07 Ноябрь, 2016, 18:16:19 pm »
результаты взвешивания
« Ответ #58 : 10 Ноябрь, 2016, 18:53:07 pm »
это с батареями?
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #59 : 10 Ноябрь, 2016, 18:55:09 pm »
Без батарей, конечно
Вот с батарейками 14S
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь, 2016, 19:20:53 pm от Beretta »
