Тема: Protos 380  (Прочитано 95393 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #195 : 21 Май, 2017, 20:01:27 pm »
Илья. Я видел на трубе, как крендель летал супер точно и сложно на 250м алене в очень ограниченном пространстве. Если так уметь, то на большой вертушке и прикурить можно успеть, не торопясь исполняя харрикейн. Я считаю, что на большом размере ускорится гораздо легче, если ты на мелочи можешь все точно исполнить. Там времени меньше, и постоянная провокация на скорость. Трудно делать медленно. Например пирофлип на 360 оч. нелегко дается, но если получается ускорить моцк, то на большом верте - все как в воде и время дохуа ..
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #196 : 21 Май, 2017, 20:20:02 pm »
Зря ты так думаешь, в точности все на оборот. Эту здоровую неповоротливую сволочь еще разогнать надо  уметь и тем более остановить там где тебе нужно, не зря вы пока не научились стопы делать после полных шагов вес верта и навыки не позволяют а малек это пушинка которая пуляет только газу давай и точность настроить на нем нет ни каких проблем инерции почти нет. :)
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #197 : 21 Май, 2017, 20:22:17 pm »
Научишь? Дай идею, я разберусь ..
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #198 : 21 Май, 2017, 20:25:50 pm »
Алексей я покажу что это можно сделать, совет дать могу но не больше остальное  симулятор. O0
Я смотрю как летают топы и особенно Тарек со своими офигительными стопами , почему он может а мы нет. \m/
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #199 : 21 Май, 2017, 20:28:04 pm »
Дай уже совет. Или только на поле?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #200 : 21 Май, 2017, 20:33:52 pm »
Это надо показать для начала.  Совет простой,  обороты не меньше 2000 это самый минимум и работаешь шагом на опережение то есть  разогнался и примерно  пол метра , метр до желаемой остановки резко меняешь направление шага а чтоб он не подпрыгнул после остановки также шаг обратно резко в точку для висения.  Примерно так но это надо тренить  и долго. ;)
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #201 : 24 Сентябрь, 2017, 17:20:02 pm »
давно ничего не писал про сабжа, ибо сабж валялся разваленным в ожидании того, когда ж я наконец наиграюсь с 700кой.
Так как мотор 700ки уехал в солнечную Германию на перемотку, я решил прикупить новые модные сервы KST X12-508 и потестить сабжа с ними, а заодно и оценить: нужен ли мне этот "мелкодрыщ" или ну его.
Мелкодрыщ мне нужен.
Даже на 6В сервы показали себя после настройки очень хорошо, была парочка залипаний головы, но в целом - справляются. Естественно, летают MKS92A+ лучше. Но они и стоят, и бек грузят - будь здоров ( пиковый ток 3А против 1.5А у KST ), и ресурс их меньше чем, скажем, у kst215. Кажется, KST немного не хватает скорости, но я планирую что - то сделать с питанием. Сейчас на хвосте стоит mks95i, что ограничивает питание борта 6 вольтами. Буду думать...
В плане потребления сервы - очень, очень экономичные: их потребление даже меньше чем у kst215, и находится на уровне серв с моторами, стандартного для микросерв размера.
Редуктор у серв частично совместим с kst215. Вроде подходят 2 шестерни из 4х.
Короче, данные сервы - нормальный выбор для 380х лопастей. Для 420х, однако, все будет зависеть от стиля полета.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #202 : 26 Сентябрь, 2017, 20:48:21 pm »
поставил приобретенные в Форсаже ( спасибо Максиму! ) сервы KST X12-508 и восстановил верт после кошмарнейшего краша ( верт самоуничтожился в воздухе в 5 м. от меня на висении! )
Вертик лежал разобранный целый месяц, копил дурь. Ух ее накопилось!
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #203 : 01 Октябрь, 2017, 14:52:21 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #204 : 23 Декабрь, 2017, 15:38:52 pm »
Сабж отлетал более 1000 полетов. Сервы KST отлетали более 300 полетов. Пока все норм...
Я на протосе тоже снизил частоту рефреша серв до 100 Гц. Каких - либо проблем не вижу...
« Ответ #205 : 23 Декабрь, 2017, 22:58:29 pm »
Отличный налёт
Вертолёт - лучший из мелколетов,  и живущий, и летучий, и красивый :)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #206 : 24 Декабрь, 2017, 07:45:38 am »
Да, в этом верте немногое можно улучшить!
Впрочем, если его прикладывать часто, он уж точно не будет лучшим вариантом. Хотя... а что будет - то? Цапфы у него при крашах особо не страдают, лыжи - вечные, трансмиссия тоже выраженно более живучая. Вот канопа разве что хлипковата.
Когда закончится коллапс на почте, мне должен придти пиньон Т24, тогда попробую влупить 3000-3100 оборотов и посмотю, как он тогда запоет. Еще есть планы поставить на хвост серву поприличнее того что там стоит сейчас ( tgy306hv ).
« Ответ #207 : 24 Декабрь, 2017, 11:12:26 am »
Я на хвосте у мелких много серв перепробовал, но ни что так уверенно не работает, как mks ds95i
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #208 : 24 Декабрь, 2017, 14:59:50 pm »
у меня она есть. степдаун надо делать тогда...
« Ответ #209 : 24 Декабрь, 2017, 17:37:21 pm »
Игорь, завали всё напряжение в беке до 6 вольт, делов то...
