Тема: Anti-spark  (Прочитано 4424 раз)
« Ответ #15 : 16 Июнь, 2016, 08:50:48 am »
[/quote]
Что конкретно посоветуете под сетап 6S+100LV и 12S+kosmik200 ?
Что-где-почем?
[/quote]
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=14118.msg219617#msg219617
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #17 : 16 Июнь, 2016, 19:53:51 pm »
Подскажите, как силовой ключ правильно выбирать?
У них есть рейтинги в амперах, типа 60/120, 100/200, 140/280
http://shop.rc-electronic.com/SPS-SYSTEME-SICHERHEITSSCHALTER/SPS-SafetyPowerSwitch-70V-60-120A.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=A72006&p=2263 и т.д.
Какой выбрать для Kosmik 200?
А что брать для CC 160HV? Что для Jive 120Pro?
Цена за 180/360А - какбэ 300 евро!
Короче, ключи - это классно, но пока непонятно как их правильно выбирать и покупать.
Оффлайн Yuryev.Nikita
    • Никита
    • Юрьев
« Ответ #18 : 17 Июнь, 2016, 09:23:48 am »
Забить на выбор) использовать разъёмы XT90 или EC90 ;)
« Ответ #19 : 17 Июнь, 2016, 19:44:09 pm »
Выбирают их по максимальному передаваемому току,по комфорту пользования,по функционалу ,по фенечкам разным .
 Например используем самый дешевый вариант http://rcheliclub.ru/index.php?topic=14555.0 ,он может коммутировать ДВА канала ,на один обычно вешают БЕК ,на второй собственно регулятор .По каналу БЕК максимальный ток 80 ампер,по каналу регулятор 250 ,пиковый 500 .По каналу регулятора можно используя свободный канал приёмника или ФБЛ управлять отключением\включением канала регулятора . Разъёмы используют на ток не менее ожидаемого ,так как после обрезания проводов -а это неизбежно используя силовой ключ ,ток как правило возрастает ,иногда существенно . Я использую разъёмы ХТ150 .
 Если есть идея максимально защитить борт от сквозного пробоя дроссельного БЕКа ,есть смысл использовать совмещенное решение ,например http://rcheliclub.ru/index.php?topic=12132.120 ,новейшая версия предыдущего PILOT 90 .
 Здесь в одном корпусе объединены и мощный бек с защитой от сквозного пробоя ,и подпор борта -действительно,раз сдох бек ,на чем теперь лететь??  :D
 И разумеется очень мощный силовой ключ-500 ампер !! Пиковый ток (1 мс) =около 2000 ампер!! :o
 Все это под контролем процессора и в красивом  алюминиевом корпусе ,анодированным в красный цвет ,в дополнение к Космику  ;)
 Световая сигнализация на выносном пульте информирует о текушем режиме работы ,или об аварийном режиме . :круто:
ЗЫ: Сейчас народ скажет -"а нахрена козе баян,она и так весёлая!" -это к вопросу использования внешнего БЕКа совместно с Космиковским ,да согласен,БЕК космика хорош ,но он питает АБСОЛЮТНО ВСЕ В РЕГУЛЯТОРЕ!!! ,перегрев модуля ,а в Космике два термодатчика-один на плате силовых ключей,второй на плате БЕКа ,приведет к отсечке БЕКа -то есть к выключению бортового питания  :),и это не я придумал ,таких историй уже несколько. :(
 Силовой блок на Фьюжене WP_20160519_19_48_09_Pro__highres by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
WP_20160519_19_49_22_Rich__highres by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
WP_20160519_22_17_35_Pro__highres by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
« Последнее редактирование: 17 Июнь, 2016, 19:56:59 pm от SERGINIO »
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #20 : 18 Июнь, 2016, 01:23:27 am »
Сергей, спасибо. Все становится на свои места.
Теперь соберем комплект ништяков от Сергинио!
