Тема: Anti-spark  (Прочитано 4467 раз)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« : 15 Июнь, 2016, 02:09:28 am »
Решил не некропостить в тему 2010-го года, создам новую.
Господа, извольте поделиться соображениями по реализации анти-искры.
Контроник JIVE предлагает какой-то изгойский вариант с микро-разъемчиком
Выглядит как-то тупо и неудобно.
Есть еще два альтернативных варианта
Jeti AFC (70A / 150A / 300A)
http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-8mm-300a.aspx
и XT90-S разъемы для батарей, со встроенным антиспарком
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61690__XT90_S_Anti_Spark_Connector_2pairs_bag_.html
По xt90-s - не пишут на сколько ампер расчитано.
Отсюда вопрос:
1. Можно ли использовать XT90-S для 12S сетапов, когда каждая батарея имеет свой антиспарк-разъем? Не сдохнет ли что-нибудь?
Объективно, XT90-S самые удобные, меньше проводов и тд
2. Рассматривая вариант с Jeti AFC - какой антиспарк ставить для 12S+Kosmik 200 ? Нужен ли для космика внешний антиспарк вообще (там вроде свой)
3. Если я использую одни и те же батарей 6S для 6S и для 12S сетапа и на них припаяю антиспарк - не будет ли он мешать тому же космику, у которого есть своё?
Короче, что-то я в замешательстве.
Дошли руки до каличного комплектного антиспарка от JIVE 100+LV и задумался над сущностью бытия.
Оффлайн Detonator
« Ответ #1 : 15 Июнь, 2016, 02:55:20 am »
На 90.
Вот не пойму, зачем вообще нужен антиспарк? :)
На мой взгляд хорошо искрануть перед полетом-это круто, хорошо и весело. @=
Помогает взбодриться и сосредоточиться на полете  :D
« Ответ #2 : 15 Июнь, 2016, 08:01:53 am »
У меня несколько лет стоит силовой ключ-никакой искры нет и в помине,и кроме этого не "портится " карма у конденсаторов регулятора,а то придумали блин -ставят по 6 штук в параллель кондюки с ESR по 15 миллиом и подключают их антиспарк ключём с ESR ....15 миллиом ,убиться можно.Недаром УГЕ 16 баночный без этой фичи.
« Ответ #3 : 15 Июнь, 2016, 08:19:24 am »
Нахера козе баян?
В Космиках и в Про антиспарк внутри свой,
для других случаев красивое и аккуратное решение - силовой выключатель.
Вся трехомудия с резисторами и прочими "переходничками" - голимый не эстетичный колхоз :)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #4 : 15 Июнь, 2016, 10:59:40 am »
Может, я чего-то не понимаю? Купил недавно первый Контрон Jive Pro 80, новье - муха не сидела. Поставил на Г500, разъемы ХТ60.
А искра есть. Иногда большая, иногда поменьше. От порядка подключения аккумуляторов это зависит или вообще никак?
« Ответ #5 : 15 Июнь, 2016, 11:29:50 am »
Может , искорка , а не искра? ;)
Без антиспарка 12 банок хорошую дугу дают, не хуже сварочного аппарата :)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #6 : 15 Июнь, 2016, 11:36:45 am »
Ну да, искорка :). Махонькая, не такая мощная, как на Кастле... Иногда чуть посильней, иногда послабже. Это нормально?
« Ответ #7 : 15 Июнь, 2016, 11:49:47 am »
Да, она как лёгкий "щёлк".
« Ответ #9 : 15 Июнь, 2016, 13:25:50 pm »
КАСТЛ надо ставить. Там искра такая, что по началу можно легкий приступ диареи словить  :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #10 : 15 Июнь, 2016, 13:48:32 pm »
Я именно поэтому поменял Кастл 160 на Космик. По полету и Кастл был совсем неплох, но вот ацкая искра пугала и меня и окружающих. Особенно я восприимчив к щелчкам, после того, как замкнул заряженный 12S, при подготовке к полету. Бананы 5.5 мм испарились чуть менее чем полностью (преобразовались в ионизированное облако) а я получил ожог рук и гору кирпичей. Хорошо глаза не повредило.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #11 : 15 Июнь, 2016, 14:33:57 pm »
Ой мля..... а еще Кастл горит клево при включении. Слава Богу, до ожогов не дошло, но полыхнуло здорово. Не знал, что пластмассу можно так быстро зажечь  :D Это новый, современный способ добычи огня. Высекаешь искру, пока либо щепа не загорится, либо сам регуль не полыхнет. Верт - вместо дров.
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #12 : 15 Июнь, 2016, 20:05:49 pm »
Что конкретно посоветуете под сетап 6S+100LV и 12S+kosmik200 ?
Что-где-почем?
Оффлайн Иго
    • Шаров
« Ответ #13 : 15 Июнь, 2016, 20:31:57 pm »
« Последнее редактирование: 15 Июнь, 2016, 21:12:25 pm от Kulichik »
« Ответ #14 : 15 Июнь, 2016, 20:39:16 pm »
Что-где-почем?
Для этих сетапов лучший совет - нихера не надо! :)
6 банок не искрят, а Космику и так ничего не надо, он самодостаточный.
