Тема: Минибек с макси током  (Прочитано 37996 раз)
3Daemon
« Ответ #45 : 30 Июнь, 2016, 02:53:06 am »
Мне на цвет пох. всё равно BEC будет стоять так, что не видно.
Но, "рубашечку стальнуюалюминиевую" - хочу!
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #46 : 30 Июнь, 2016, 12:23:15 pm »
тогда берите черный. лучше будет отводить тепло.
Летим на МАРС ?
« Ответ #47 : 30 Июнь, 2016, 12:55:58 pm »
 :o
« Ответ #48 : 30 Июнь, 2016, 20:31:34 pm »
Чего ради? Молекулы воздуха вроде незрячие,да и тепловому излучению вроде тоже пофиг  :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #49 : 30 Июнь, 2016, 21:09:47 pm »
Тогда уж, чёрный внутри, зеркальный снаружи.
« Ответ #50 : 30 Июнь, 2016, 21:33:05 pm »
Платы пришли,и в связи с этим появились две новости-хорошая и плохая. Хорошая- платы сделаны прекрасно  :D,плохая -они никуда не годятся ,за каким то хером ,обработчик плат решил модернизировать мой дизайн и ...удалил одну дорожку  :o.
 Завтра буду с ними ругаться  >:D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #51 : 30 Июнь, 2016, 22:21:14 pm »
Теория
http://www.ngpedia.ru/id502769p1.html
И практика
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #52 : 30 Июнь, 2016, 23:22:15 pm »
Еще изнутри бы покрасили, было бы еще круче.
« Ответ #53 : 02 Июль, 2016, 20:18:34 pm »
Платы пришли
Собрал тестовый образец,расчетные параметры подтвердились . Итого что мы имеем :
 При питании от 6 банок,то есть 23 вольта КПД составил 95% ,при среднем выходном токе 3.5 ампера , 8.4 вольта на выходе,чуть тепленький -это видимо базовая версия для 500 ,вес 29 грамм ,при проводах по 30 см,причем входные 20 АВГ,выходные 18 АВГ силикон-если обрезать будет гораздо легче. Ток ограничения 25 ампер,ток КЗ 32 ампера.С таким радиатором он понятно долго не проживет при токе 15 ампер,да в общем то на него и не расчитывал -это лайт.
 WP_20160702_20_56_31_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
WP_20160702_20_57_33_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 При питании от 50 вольт-это 12 банок ,КПД падает до 93 % -это больше чем у Космика на 1 %  :D,маленькое ,но достижение!
 Значит топология моей платы лучше .
 При питании от 60 вольт -это 14 банок КПД 90 % ,вот тут как раз уже и нужен хороший корпус ,да и при предыдущем напряжении он не помешает. :)
 Испытание на ток 13 ампер будут когда придут новые корпуса. :ура:
« Ответ #54 : 02 Июль, 2016, 22:38:17 pm »
Корпуса еще остались? Если да, то мне черненький.
« Ответ #55 : 03 Июль, 2016, 19:34:34 pm »
Корпуса еще остались ,распределились цвета следующим образом :
 Егор -черный
Карим -черный
 Евгений -красный
 Игорь -цвета "пох"
 Есть еще 4   виртуальных корпуса с нераспределенным цветом  .. :)
 ЗЫ : - вот когда их анодируют в неправильный  цвет ,завсегда появится желающий противоположного  ;)
парадокс однако  :D
« Ответ #56 : 03 Июль, 2016, 19:47:30 pm »
Мне бесцветный, чистый голый лямуний :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #57 : 03 Июль, 2016, 19:51:25 pm »
Мне тож черный.
« Ответ #58 : 03 Июль, 2016, 19:59:00 pm »
Игорь-это ваще поддых,не по джидайски  >:D,тут народ уже начал теорию подводить ....
 А мне нравится красный -у него такой благородный пурпурный оттенок ... :) ( похож на старые моторы МК12В)
« Ответ #59 : 03 Июль, 2016, 21:24:39 pm »
Убедил! :)
Давай модно-красный .
