Тема: Минибек с макси током  (Прочитано 37982 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #15 : 07 Июнь, 2016, 21:38:46 pm »
+ 1. Серег - какой корпус будет? Усадка?
« Ответ #16 : 08 Июнь, 2016, 06:24:33 am »
Если не удорожать то да,можно в принципе сделать корпус из металла-по типу супербека,он будет как радиатор,но это надо обсудить с производителем корпусов  :D,и понятно в лучшем случае увеличит цену не менее чем на 700 р.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #17 : 08 Июнь, 2016, 06:44:21 am »
+1
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #18 : 08 Июнь, 2016, 08:27:06 am »
Выходное напряжение устанавливается с "завода" по желанию заказчика или микропереключатели?
« Ответ #19 : 08 Июнь, 2016, 11:17:18 am »
:D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #20 : 08 Июнь, 2016, 14:41:48 pm »
Попалось - от чего корпус можно использовать. Только он побольше, где то 25 на 45. Высота 20. Забыл точно померять, уже отдал ..
« Ответ #21 : 08 Июнь, 2016, 14:47:50 pm »
Лучше термоусадка
« Ответ #22 : 08 Июнь, 2016, 16:53:39 pm »
Лучше термоусадка
Лучше металлический корпус-красиво и практично  :),и радиатор не потребуется .В оригинале плата космика толщиной 1.6 мм с толщиной меди под 0.5 мм ,четырехслойная и размером 50 *43 мм ,до кучи там еще теплопроводной резины пару полосочек положено и несколько многоконтактных разъёмов-тоже тепло нехило сосут от платы-и то греется при полном токе . Идеально отводится тепло на корпус ,корпус тонкий и имеет приличную площадь для конвекции ,хоть он становится горячим-но плата имеет такую же температуру.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #23 : 09 Июнь, 2016, 06:58:27 am »
Даёшь люминь, с гравировкой, нумером, лимитэдишн, чёб блестел. :)
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #24 : 09 Июнь, 2016, 10:43:01 am »
В общем нужен спонсор -заказать платы на заводе.
Сергей , набирай список желающих взять БЕК.
Если получится собрать пул на минимальную партию,
профинансируем производство и все будут довольны.
Десять человек есть . Игорь Михайлович я так понимаю Вы  будете  главным спонсором? :)
ЗЫ : ....А соседи ,скинулись авансом и заказали 147 самолетов МС21  :o
« Ответ #25 : 09 Июнь, 2016, 11:26:09 am »
Отлично, процесс пошёл!  :круто:
Предлагаю такой план действий:
1. Сергей считает, сколько ему надо средств для покупки и производства заказанных беков,
(с учётом расходов на покупку, оплаты услуг подрядчиков , оплаты работы самого Сергея, прочих
накладных и непредвиденных расходов плюс норма прибыли в размере 20% ).
Сергей так же озвучивает итоговую розничную цену девайса для заказавших.
2. Я перевожу Сергею вычисленную сумму и Сергей запускает производство
3. После окончания работ все заказчики выкупают беки, отправляя денежку мне,
а Сергей отправляет почтой каждому заказавшему чудо-бек.
Так победим!  :)
« Ответ #26 : 09 Июнь, 2016, 14:06:54 pm »
Сергей считает
30% -стоимость материалов+30% стоимость работы +30% маржа+10% операционные расходы -так считают наши друзья-электронщики  из Израиля  ;) ,я для своих проще считаю 50% материалы +50% работа .Доставка будет CDEK ,оплатит принимающая сторона ,отправка лайт ,дверь-дверь ,примерно 510-610 р в зависимости от региона.
 Итого 4000 р девайс,по умолчанию плата будет в термоусадке и наклеена на радиатор размером с плату,выводы в виниловой изоляции ,длина по 20 см ,если кому надо -то могу создать модель корпуса из алюминия ,анодированный .сколько будет стоить -пока не знаю, ориентировочно 700 рублей,в партии от 5 штук-одиночный понятно дороже -надо писать управляющую программу и отлаживать ЧПУ. Если нужны какие-то опции ,типа выводы проводом в силиконовой изоляции,другая длина ,консультации по установке -не стесняйтесь ,все можно обсудить в личке.
 Срок примерно 1.5 месяца-детали иногда долго идут,но первые образцы будут готовы через неделю-после того как я получу платы,платы делают тоже неделю.
« Ответ #27 : 09 Июнь, 2016, 14:17:46 pm »
Итого получаем :
для запуска программы нужны инвестиции "в Сергея" в размере 44 000 руб
(одиннадцатый бек посчитал для себя).
Стартуем!  :ура:
Сергей, шли в личку реквизиты куда бабло слать,
номер счёта или номер карты.
« Ответ #28 : 09 Июнь, 2016, 16:27:41 pm »
Отправил.
« Ответ #29 : 09 Июнь, 2016, 18:14:34 pm »
Всё, процесс пошёл  :круто:
