Тема: Минибек с макси током  (Прочитано 37690 раз)
« : 06 Июнь, 2016, 19:18:58 pm »
Непосильным трудом удалось запихать БЕК Космика в размеры 28 на 35 мм ,толщина 8 мм ,плюс небольшой радиатор ,при КПД 95 % должен несильно греться . :D
 платы четырехслойные   :круто:, в количестве 10 штук на заводе оценили в 8000 рублей  :o, проектная стоимость должна быть в районе 3500-4000 р за штуку.
  У этого варианта бека параметры следующие : Ток отсечки 30 ампер,защита от высокого напряжения на выходе,защита от КЗ на выходе ,вход до 70 вольт ,выход 8.4 вольта,или по желанию .
« Ответ #1 : 06 Июнь, 2016, 20:00:08 pm »
Очень хорошая цена!Взял бы да не куда...
« Ответ #2 : 06 Июнь, 2016, 20:55:03 pm »
Это точно,а я бы построил -да не начто   :-[ В общем нужен спонсор -заказать платы на заводе. :)
« Ответ #3 : 06 Июнь, 2016, 22:44:48 pm »
DC на какой частоте работает?
« Ответ #4 : 06 Июнь, 2016, 23:28:43 pm »
Сергей , набирай список желающих взять БЕК.
Если получится собрать пул на минимальную партию,
профинансируем производство и все будут довольны.
3Daemon
« Ответ #5 : 07 Июнь, 2016, 00:20:42 am »
+ 1
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #6 : 07 Июнь, 2016, 01:26:36 am »
+1
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #7 : 07 Июнь, 2016, 10:56:37 am »
+1
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн Дмитрий Геннадиевич
    • Клюев
« Ответ #9 : 07 Июнь, 2016, 13:54:35 pm »
+1
« Ответ #10 : 07 Июнь, 2016, 14:55:41 pm »
Детали комплект на плату=1200 р ,при условии покупки на алиэкспресс.Я там покупал,иногда вообще какую-то пургу присылают  ::),но чаще все таки работают .
« Ответ #12 : 07 Июнь, 2016, 18:45:08 pm »
+1
« Ответ #13 : 07 Июнь, 2016, 21:00:21 pm »
Сергей, сколько уже заказов набралось?
На мини-серию хватит?
« Ответ #14 : 07 Июнь, 2016, 21:32:21 pm »
Судя по плюсикам -уже 7 человек хочет  :), вполне себе минисерия .
