Тема: Минибек с макси током  (Прочитано 38235 раз)
« Ответ #105 : 04 Сентябрь, 2016, 19:47:57 pm »
Парни ,есть возможность построить еще 5 корпусных беков ,изыскал внутренние резервы  ;) заказывайте цвета корпусов заранее ,иначе все 5 будут красные (задолбался я с этой "ромашкой"  :))
 Да ,чуть не забыл ,буду ставить практически все комплектующие на 100 вольт,так что можно будет пихать на 16 банок  :ура:
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #106 : 04 Сентябрь, 2016, 22:50:58 pm »
Завтра беру четвертый хоббивинг 130 опто и буду ставить на фьюжн. Будет в паре с Серегиным беком.
PS: Ни я в Бога не верю, ни он в Меня. Ну бляха муха, Аминь.
« Ответ #107 : 09 Сентябрь, 2016, 19:52:39 pm »
Поезд ушел -осталось 4 красных корпуса .  :круто: очень красивые ...
 Хочу еще раз напомнить -отпишитесь кто отправил деньги за корпуса ,бюстгалтерия страдает.... :D
Да и неплохо бы знать опыт эксплуатации ,может есть пожелания или претензии .. :)
3Daemon
« Ответ #108 : 09 Сентябрь, 2016, 22:41:39 pm »
Чё-то я думаю взять ещё один. Возможно?
Для бухгалтерии. Оплата от меня за первый корпус переведена 16 Августа,отправитель Алексей Р. Пришла?
3Daemon
« Ответ #109 : 09 Сентябрь, 2016, 22:42:34 pm »
Всё очень хорошо! Изменится температура - ещё посмотрим.
« Ответ #110 : 09 Сентябрь, 2016, 22:44:48 pm »
Да ,пришла .Возможно ,сейчас неприкаянных 3 из общего заказа .
 Дмитрий Геннадиевич молчит,Тарас Толстоухов молчит ,Сергей - ака Serega -отказался .
 Для Тараса изготовлен в версии "лайт"
 Всего есть 4 корпуса -красных . :D
« Ответ #111 : 19 Сентябрь, 2016, 20:57:35 pm »
Поймал ещё одни платёж на 4000 руб
от Пазушкина Андрея из  Анапы.
« Ответ #112 : 02 Октябрь, 2016, 19:09:37 pm »
Если кому то надо -пишите ,не стесняйтесь, это цикличная тема, без необходимости делать это нет смысла  ,моделизм достаточно специфичная тема ,много из того что нам нужно не востребованно в обычной жизни ( о как \m/) ,мы необычные )
ЗЫ: Цикл примерно 12 девайсов ,в смысле столько плат я могу заказать ,или кратно 24,36 и т.д.
« Ответ #113 : 10 Октябрь, 2016, 08:20:09 am »
заказаны 5 корпусов,выбирайте цвет,а то опять будут красные  :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #114 : 10 Октябрь, 2016, 10:47:36 am »
Серег, я бы все же делал 2 вывода бортового питания. Так спокойнее .
PS: Не доверяю я этим разъемам. ФБЛ перезагружается достаточно долго чтоб успеть вкопать ..
« Ответ #115 : 10 Октябрь, 2016, 11:16:18 am »
Алексей, так распаять же можно.
Провода выходные толстые 18AWG. Ведем эти провода от бека до ФБЛ и распаиваем их  у самого ФБЛ/приемника.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #116 : 10 Октябрь, 2016, 11:44:40 am »
Для себя решил подобный хаб сделать:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?manufacturers_id=55&products_id=31831
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #117 : 10 Октябрь, 2016, 12:40:29 pm »
Да я то не против распаять. Просто девайс не все по 10ть, поэтому ИМХО все должно быть из коробки ..
« Ответ #118 : 10 Октябрь, 2016, 14:03:42 pm »
На мой взгляд это совершенно ненужная приблуда для нас, тк ее назначение - "не терять функции портов" (это просто раветвитель, который даже компактнее самому спаять и заодно избавиться от еще двух ( последовательных!!! ) соеденительных контакта)
В нашем же случае даже в ФБЛ без приемника всегда есть, как минимум два свободных разъема для подачи питания.
« Ответ #119 : 10 Октябрь, 2016, 14:11:07 pm »
Ну это такая тема для маркетологов-философов уже! ;)
Тогда придется учитывать все модели вертолетов, требуюемую длину и т/п, платить за это и потом ... обрезать.
Делать на Гоблин 30см провода, когда на Logo потом их кольцами обматывать?
Эта штука не готовое изделие "воткнул и полетел", а силовой БЕК c самыми амбиционзными характеристиками, хозяин которого должен четко представлять, что он делает (те не отправлть такой ток через три переходных сопротивления, как например то устройство, предложенное выше, а максимально коротким и в то же время наиболее толстым проводом 18-20AWG подвести питание, как можно ближе к потребителю (ФБЛ) и развести по двум параллельным контактам для уменьшения потерь, переходного сопротивления и увеличения надежности эл.соединения).
« Последнее редактирование: 10 Октябрь, 2016, 14:22:31 pm от Nik Nik »
