Тема: Завести машину 3S ным аккумулятором  (Прочитано 9249 раз)
« Ответ #15 : 01 Апрель, 2016, 17:05:46 pm »
В современной исправной машине полностью посадить акк НЕРЕАЛЬНО, ее мозги НЕ ДАДУТ это сделать! И насчет токов - чем принципиально отличаются токи при пуске дизеля? Стартерный ток примерно такой же, все остальные потребители по сравнению со стартером - высшего порядка малости.
Стартовый ток значительно выше. Или будет более верным сказать, что "для запуска дизеля требуются намного большие обороты коленвала". Отсюда и выше требования к аккумулятору.
3-4 летний старый акк можно с дизеля переставить на бензин и он будет там работать еще несколько лет.
Оффлайн almus
« Ответ #16 : 01 Апрель, 2016, 17:20:06 pm »
Да хрен там! Не нужно верить байкам! Любой акк служит надежно 2...3 зимы, самые лучшие и дорогие - 3...4, дольше только у экономных мазохистов.
И насчет стартового тока при пуске дизеля - если объем одинаков, то и токи с бензинкой примерно равны. Дизель стартует при МЕНЬШИХ оборотах, если сравнивать с бензинкой аналогичного объема, потому разница в степени сжатия непринципиальна. А когда пошли вспышки - стартер уже не нужен.
Оффлайн dmika
« Ответ #17 : 01 Апрель, 2016, 17:53:30 pm »
Заводил неоднократно и летом и в -30. Батарея 3S 5000
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
« Ответ #18 : 01 Апрель, 2016, 19:34:17 pm »
Что-то вы гоните. Чем больший крутящий момент имеет двигло, тем труднее его провернуть. Зависимость не строгая, но тем не менее. И дизель должно быть труднее ворочать.
И, кстати, мы не "заводим" двигатель, а "подзаряжаем бортовой акк".
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #19 : 01 Апрель, 2016, 20:51:47 pm »
Я очень много завел автомобилей соседям и на работе людям,со своего аккума 11.1вольта 4000mah только надо провода толстые ,иначе плавиться начинали когда стартером крутили, подключил  к аккуму на несклько минут и потом заводили вместе с липолькой
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #20 : 01 Апрель, 2016, 21:12:43 pm »
Мало ли кого заинтересует устройство такого прибора.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #21 : 01 Апрель, 2016, 21:16:57 pm »
Я специально к морозам подготовить себе приблуду..... две липовые батарейки 5000 мА 4s в паралелль на 10 авг  провода с крокодилами от пл8 ....
Когда за бортом ниже -24 по Цельсию, даже свежему аккуму тяжело ...
Года три четыре пользуюсь .... нареканий нет....
« Ответ #22 : 01 Апрель, 2016, 23:55:07 pm »
а сколько там емкость банок?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #23 : 02 Апрель, 2016, 10:16:30 am »
4 банки по 3300 мАч 40С. Интересно, как китайские маркетологи насчитали 15000 мАч, которые указаны в инструкции.
« Ответ #24 : 02 Апрель, 2016, 20:08:09 pm »
Так и есть ,мой коллега на работе очень долго хвалился тем что подстыковывает 2200 3  банки на 20 секунл -потом включает стартер ,я отчетливо понимаю ,что его тубарейка как слону ватрушка -это есть факт !
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #25 : 02 Апрель, 2016, 21:13:41 pm »
Этот девайс запускает трехлитровый мотор в сильный мороз, когда основной аккумулятор уже не дышит, раз пять.
Оффлайн almus
« Ответ #26 : 03 Апрель, 2016, 08:26:07 am »
Да дышит основной акк, и очень уверенно дышит! Иначе хрен бы чего завелось. Просто напруга на нем просела ниже порога включения защиты, зашитого в мозги авто. Достаточно поднять его хоть на 0,1В - и мозги разрешат работу стартера. Этот же эффект и при подстыковке 3-х банок 2200 на 20 сек.
Maxxim
« Ответ #27 : 03 Апрель, 2016, 11:26:57 am »
Видимо аккумуляторы на дизелях большего объема - это просто так??? Стартовые токи на дизеле намного выше чем бензин, потому что воспламенение происходит по разному, а дизелю еще нужно свечи накаливания нагреть, а там тоже за доли секунды убойные токи проходят.
именно так, если дизель не убил акк года за 4, но ему уже слабоват, то на бензинке еще пару лет прослужит.
А владельцы машин-то и не знают, ездят и ездят. У меня на предыдущей бензиновой машине акк свободно отработал 5 лет и проблем никаких не было, но это при условии, что он ездил каждый день по 2-2,5 часа. Следующий хозяин машины стал ездить редко и через год акк умер, а если бы эксплуатация продолжалась как раньше, то прожил бы дольше.
Жизнь современных акков сильно зависит от режима использования.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #28 : 03 Апрель, 2016, 13:02:33 pm »
Золотые слова. Как мы относимся к аккумулятору, так и он нам платит взаимностью. Если регулярно недозаряжаем и крутим стартером до последнего вздоха, такой аккумулятор и года не протянет.
« Ответ #29 : 04 Апрель, 2016, 19:22:42 pm »
Знаете Альмус,если я эти ваши слова передам хозяину той Нивы ,образца 1987 года,он наверное сильно удивится ,какая у него умная машина  :D,а скорее просто пошлет в пешее эротическое путешествие чела с ником "almus" ,и будет прав ,потому что у карбюраторных машин напряжение на катушке зажигания прямо зависит от напряжения аккумулятора,и хоть он малохольный (аккумулятор ,разумеется ),но свою лепту в дело вносит  :)
