Тема: Функции и доп. возможности Flybarless  (Прочитано 7281 раз)
Оффлайн Y@N
« : 22 Ноябрь, 2008, 19:02:53 pm »
Доброе время суток.
После 2х месяцев работы, со знакомым собрали плату (типа Flybarless). Долго мучались с микшерами, но вчера она заработала.  :ура: Правда, самостоятельно, еще нет подключения к приемнику. Поставили на верт, подключили сервы. Тарелку держит идеально, строго параллельно земле. Осталось добавить датчик на хвост и дописать интерфейс. А-то все настройки вводятся в сам исходник программы.
У меня вопрос к пилотам использующим подобную аппаратуру. Какие настройки (чувствительность, ограничение хода сервы, реверс канала, тип сервы) используются в большинстве устройств? Какие доп. функции можно вставить в программу?
Оффлайн m1g0r
  • г. Тернополь, Украина
« Ответ #1 : 22 Ноябрь, 2008, 19:28:33 pm »
вав...ничосе...респект рукоделам :) !
В первую очередь (эсль небудет интерфейса для залива настроек из ПК) надо как минимум дать возможность переключать реверсы гирыков отдельтним тумблерком на каждую ось, менять чуствительность датчика для каждой оси! Модно добавить лимиты для серв...
GAUI Hurricane 550 EP + Rotorworkz Frame Conversion (silver FG) Scorpion 4025 890kv + Hobbywing 70 H
Оффлайн Y@N
« Ответ #2 : 22 Ноябрь, 2008, 19:44:44 pm »
Интерфейс сделаем. Подключение к компу, пока RS232, дальше посмотрим.
« Ответ #3 : 22 Ноябрь, 2008, 20:12:05 pm »
Это уже второй похоже девайс из России.
Оффлайн Y@N
« Ответ #4 : 22 Ноябрь, 2008, 20:17:34 pm »
ЭЭЭЭЭЭ, не русский я (поданный). С Израиля.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 22 Ноябрь, 2008, 20:26:04 pm »
ааа все мы русские!  :ура:
молодцы!
« Ответ #6 : 22 Ноябрь, 2008, 20:41:45 pm »
Интерфейс и необходимые настройки зависит от предназначения системы. Это для 3D? Или это "автопилот" ? Из Вашего описания не понял.
А так, глянте программы "от конкурентов" - может поможет.
Оффлайн Y@N
« Ответ #7 : 22 Ноябрь, 2008, 22:40:18 pm »
Как автопилот.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #8 : 23 Ноябрь, 2008, 11:36:14 am »
возмите прогу от helicomand. в ней можно подсмотреть какие настройки сделать...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 23 Ноябрь, 2008, 12:02:29 pm »
http://www.gzhelhome.ru/files/doc/HeliCommand_RUS.rar
это инструкция к нему.
Оффлайн Y@N
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2008, 21:47:27 pm »
А не подскажите, кто этим еще занимался?
Оффлайн Y@N
« Ответ #11 : 31 Январь, 2009, 16:48:21 pm »
Подскажите пожалуйсто. Для чего нужна вот эта деталь?
[attachimg=#]
« Ответ #12 : 31 Январь, 2009, 17:09:17 pm »
стопорит автомат перекоса
Оффлайн Y@N
« Ответ #13 : 31 Январь, 2009, 17:41:58 pm »
Что значит, стопор? Стопорит в какую сторону?
« Ответ #14 : 31 Январь, 2009, 17:56:27 pm »
Стопорит - это значит что она фиксирует тарелку (внутренную часть) в определённом положении относительно вала и, соответственно, относительно цапф.
Иначе - линки у тарелки по отношению цапф будут постоянно поворачиватся влево-вправо.
