Тема: Жутко колбасит на малых оборотах... Как лечить?  (Прочитано 6684 раз)
Оффлайн McMaxicus
« : 22 Ноябрь, 2008, 17:41:33 pm »
После падения МиниТитана в кустики была проведена замена головы на как-раз пришедшую Касаму. Лопасти поставлены HDX карбон (тщательно отбалансированы).
При попытке взлететь был обнаружен жуткий расколбас - при наборе оборотов (далеко не взлетных) вертолет начинает дергаться вправо-влево, шасси смещаются на 1.5 - 2 сантиметра параллельно с амплитудой 5-6 (может больше) раз в секунду.
Была проведена переборка: замена обоих валов, шестерней, муфты.
Не помогло - сегодня испытывал... Но, при переходе на обороты около взлетных, выбрация исчезает... Летает замечательно...
При посадке - сбрасываешь обороты - колбасит, переключаешься в холд - колбасит...
Не смертельно, но мне это не нравится, да и вертушку угробить не хочется...
Где искать проблему? ??? Как это вылечить? ???
И еще вопрос - на улице -2, пока вертолет не промерз минут 10 на улице - дергал хвостом вверх-вниз в полете - это нормально? (Натяжение ремня нормальное вроде...)
« Ответ #1 : 22 Ноябрь, 2008, 19:19:22 pm »
Я бы попробовал поставить другие лопасти. Любые, хоть деревяшки, но проверенные.
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #2 : 22 Ноябрь, 2008, 19:24:24 pm »
как вариант перетянуты лопасти в цапфах (встают правильно только при большой "центробежной силе")
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #3 : 22 Ноябрь, 2008, 20:01:59 pm »
Однозначно нет... затянуто все правильно... к тому же в полете то не колбасит, а после полета колбасит...
А вот другие лопасти - попробую... (но проверенные деревяшки не влезут - цапфы тут уже не широкие ТТ, а 5мм...) завтра отбалансирую вторую пару и попробую дома...
« Ответ #4 : 22 Ноябрь, 2008, 20:27:46 pm »
Цапфы красивые у касамы... Но как вспомнишь что можно упасть, сразу хочется родные пластиковые прикрутить :)
А лопасти с HDX и 3DX... кхм... других точно негде взять хотябы на прокат попробовать? Я карбон пробовал от 3DX - это просто ужас какой-то...
« Ответ #5 : 22 Ноябрь, 2008, 20:37:18 pm »
Еще где-то краем уха слышал, что такое на минититане иногда бывает от перетяжки винта ведушей шестеренки... Еще в одном случае помогло промерить все тяги и вкрутить их по штангелю согласно размерам в мануале (тут я не в силах понять почему это помогло), был случай что серволопатки были немного не в одной оси...
« Ответ #6 : 22 Ноябрь, 2008, 20:37:48 pm »
Проверить симметричность (относительно центра) расположения серволопаток. Симметричность их установки (угол).
Снять две тяги с машинок и проверить лёгкость хода головы. Заеданий и значительного усилия быть не должно.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 22 Ноябрь, 2008, 21:51:52 pm »
Поддерживаю, и симметричность сервооси.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #8 : 22 Ноябрь, 2008, 23:17:57 pm »
Тут все в норме... перепроверил...
Шестерня не перетянута, а тяги - на родной голове по мануалу это правильно (я на родной ничего и не менял, все четко было), а на этой мануальные цифры не подходят - размеры другие...
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 23 Ноябрь, 2008, 00:05:54 am »
Какой min угол выставлен в нормале?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2008, 00:09:21 am »
-4
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #11 : 23 Ноябрь, 2008, 00:47:03 am »
Попробовать раскручивать ротор без основных лопастей.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #12 : 23 Ноябрь, 2008, 12:16:16 pm »
что происходит без лопастей? и насколько свободно без заеданий они качаются в цапфах?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #13 : 23 Ноябрь, 2008, 16:43:29 pm »
Мдя, похоже я был не прав, и все-таки похоже это были перетянуты лопасти...
Когда варианты кончились, ослабил лопасти "напрочь" - до этого было свободное разведение руками...
Но на родной голове и деревяшках такая степень затяжки была нормальной, а тут норма по ходу - самая грань падения лопасти под собственным весом...  :o
Испытывать на улице буду в следующие выходные...
Всем спасибо!   :TY:
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь, 2008, 17:31:09 pm от McMaxicus »
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #14 : 29 Ноябрь, 2008, 17:23:18 pm »
Облетал, действительно ларчик просто открывался  - степень затяжки на родной голове не равна степени затяжки на Касаме...
Наслаждаюсь... ][-)
Всем огромное спасибо!!!
