Тема: Есть ли интерес к устройству типа Термовижын?  (Прочитано 14644 раз)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #45 : 06 Февраль, 2016, 10:25:02 am »
Схему рисовать надо, пока на словах:
Нижний разъем - 2 провода подключение дублирующего светодиода.
Средний разъем - датчик - тоже 2 провода, разъем стандартный серво на 3 контакта.
Верхний питалово - 2 провода рабочих, просто используется тоже стандартный серво разъем.
При использование стандартных разъемов есть небольшая избыточность по контактам, зато защищает от ошибок - если случайно перепутать подключение, просто не будет работать девайс, но ничего не сгорит.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #46 : 04 Март, 2016, 13:18:38 pm »
Позволю себе восстановить пропавшую картинку...
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #47 : 05 Август, 2016, 17:47:49 pm »
В связи с отпуском наконец-то продолжил разработку. Рассчитал, собрал и протестировал аналоговую часть. Следующий этап - управление RGB светодиодами.
Кстати, есть шальная мысль, что эти светодиоды можно будет применить к самодельным ночным лопастям.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #50 : 17 Ноябрь, 2016, 21:23:46 pm »
Временно переключился на ночные лопасти. Образец можно было увидеть этой осенью в Ульянково.
Прогресс такой. RGB светодиоды WS2812B оказались слишком тусклыми, днём на солнце не видно. Поэтому диод будет вот как выше по теме.
Не густо пока, но и зима ещё не кончилась. :)
« Ответ #51 : 17 Ноябрь, 2016, 22:17:32 pm »
А зачем диоды днем видеть? Если будет видно днем, то будет слепить ночью.
ЗЫ Может для ночных лопастей ветку отдельную сделать?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #52 : 17 Ноябрь, 2016, 22:20:46 pm »
Да, запутал я всё. Прогресс и диоды - про Термовижын.
