Тема: Есть ли интерес к устройству типа Термовижын?  (Прочитано 14658 раз)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #15 : 29 Декабрь, 2015, 21:36:09 pm »
Я тут ковырялся с ардуино немножко, есть в принципе готовый датчик)) Извиняюсь если в чужой огород))
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=10&t=3035&start=96
« Ответ #16 : 29 Декабрь, 2015, 21:49:56 pm »
Красный-мигающий-180*С и выше
Перебор...
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #17 : 29 Декабрь, 2015, 22:14:01 pm »
Кстати, а какие там пороги по умолчанию?
Оригинальный термовижн:
до 80 гр -редко мигает синий
80 - 90 горит синий
90-100 синий мигает часто
100-110 горит зеленый
110-120 мигает зеленый
120-130 горит красный
130-140 красный мигает
больше 140 очень часто мигает пурпурный.
« Ответ #18 : 30 Декабрь, 2015, 00:09:30 am »
Меня эта чехарда с мигающими разными цветами чутка напрягает.
Мигать должно только один раз - в конце диапазона, дабы известить пилота, что все действительно совсем плохо :)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #19 : 30 Декабрь, 2015, 00:42:35 am »
Мне тоже кажется, что много диапазонов не надо - не запомнить. Т.е. синий-зелёный-красный-красный мигает, это максимум, что нужно.
С уважением, Владимир.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #20 : 30 Декабрь, 2015, 06:21:37 am »
И я от пары штук не отказался бы....
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #21 : 30 Декабрь, 2015, 07:24:25 am »
я так-же готов купить 2шт...........
« Ответ #22 : 30 Декабрь, 2015, 07:57:56 am »
ну за рулем-то как-то катаешься? Не напрягает, и информативно вроде все ;)
« Ответ #23 : 30 Декабрь, 2015, 09:09:36 am »
Я бы сделал до 100 синий, 100-120 зеленый, 120-135 зеленый мигающий, 135-145 красный, 145-150 красный мигающий, 150+ быстрое моргание всеми цветами.
« Ответ #25 : 30 Декабрь, 2015, 10:01:48 am »
Это я к тому, что лучше всего повторить старый добрый простой термовижн и всем будет счастие :)
« Последнее редактирование: 30 Декабрь, 2015, 10:30:43 am от Kulichik »
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #26 : 30 Декабрь, 2015, 11:53:42 am »
Около двух или трех месяцев тому назад, пока работал магазинчик toyhobby.ru (не реклама) на М Белорусская, что в подвале староверческой церкви, я покупал подобный агрегат, насколько помню, российского производства. Установить так и не установил, т.к. не было J-B.  Для интересующихся, так сказать - на всякий случай, у них там этого добра много было. Ссылка с фото и описанием ниже:
http://toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products_id=19409
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 светодиод / 9 уровней
Температурный рабочий диапазон
основного блока........................... -10...+50оС
Измеряемая температура........ -10...+150оС
Точность измерения............................... ± 5оС
Рабочее напряжение.....................4,8 - 7,4 В
Потребляемый ток (не более)............ 25 мА
Масса с проводами.................................. 6,5 г.
ОПИСАНИЕ
Основной блок термометра устанавливается на борту модели в месте, удобном для обзора и подключается к свободному каналу приемника. Датчик крепится непосредственно в точке измерения температуры. Для обеспечения теплового контакта при установке следует использовать теплопроводную пасту или клей.
Применение в термометре ультраяркого светодиода позволяет оценить значение измеряемой температуры при значительном удалении модели. Термометр индицирует следующие температурные уровни:
1. Синий часто мигает ниже 0оС
2. Синий мигает 0...+80оС
3. Синий горит +80...+90оС
4. Синий-зеленый мигает +90...+100оС
5. Зеленый горит +100...+110оС
6. Зеленый-красный мигает +110...+120оС
7. Красный горит +120...+130оС
8. Красный мигает +130...+140оС
9. Красный часто мигает выше +140оС
 Режим 1 также индицирует короткое замыкание датчика, а режим 8 - обрыв датчика. При включении термометра он самотестируется, последовательно включая синий, зеленый и красный цвета. По окончании тестирования термометр готов к работе.
Питание термометра осуществляется непосредственно от приемника. Соответственно, включение и выключение термометра производится общим бортовым выключателем вместе с сервомеханизмами.
Внимание! При установке на модели следует защищать термометр от попадания в него пыли, влаги, капель топлива. Также желательно предпринять меры для защиты термометра от вибрации. В качестве датчика в термометре применен полупроводниковый терморезистор, верхний рабочий предел температуры для которого составляет +150оС. Превышение данного уровня температуры может вывести датчик из строя.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #27 : 01 Январь, 2016, 22:34:25 pm »
Думал тут на тему какой использовать датчик температуры. Мне больше всего понравилась идея с термопарой. Хочется обеспечить точность измерения в районе 1 градуса.
Конструкция девайса вырисовывается следующая.
* Основная плата приблизительно 20х40 мм со светодиодом. На ней клеммы для термопары, разъём 4 пина для подключения выносного светодиода (на другой борт), разъём 4 пина для настройки и подключения BT (кому принципиальна невозможность настройки можно этот разъём не ставить :)). Также с платы выходит провод питания.
* Термопара типа такой. Без вилки, естественно.
* Плата со вторым выносным диодом.
Цена будет 2500-3000 р. Желающие всё ещё есть? :)
« Ответ #28 : 01 Январь, 2016, 23:04:24 pm »
ИМХО термопара на нитре, причем в средоточии адских вибраций, идея так себе. Место сварки двух металлов довольно хрупкое, легко может треснуть.
Надо ставить самый распространенный датчик типа NTC и не париться.
« Ответ #29 : 01 Январь, 2016, 23:09:51 pm »
Желающие есть.
Главное - не лохануться со светодидом .
