Тема: Есть ли интерес к устройству типа Термовижын?  (Прочитано 14659 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #31 : 02 Январь, 2016, 00:55:45 am »
Есть фактически готовая схема на tiny  25. Нужно только пороги программно исправить.
Ссылка на ресурс:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1061
У меня пока руки не дошли :)
Вован - разработчик. Не надо ему подсовывать что то. Когда у Вас руки дойдут, тогда и пишите. Типа - я сделал, стоит столько, покупайте ...
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #32 : 02 Январь, 2016, 11:28:54 am »
Ссылка на ресурс:
Однозначно Извините. Сегодня перечитал, грубовато получилось. Не хотел ..
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #33 : 02 Январь, 2016, 18:46:08 pm »
ИМХО термопара на нитре, причем в средоточии адских вибраций, идея так себе. Место сварки двух металлов довольно хрупкое, легко может треснуть.
Я думаю, если нормально закрепить на цилиндре, то всё будет нормально, всё-таки эти металлы не такие уж хрупкие. Закрепить можно высокотемпературным герметиком. А также скрутить выходной провод пружинкой в несколько витков перед закреплением на раме.
Надо ставить самый распространенный датчик типа NTC и не париться.
Специально ещё раз посмотрел, что есть в наличии на нужную температуру (до 250 гр. хотя бы), конструкция, ошибка, цена, что-то ничего не нашёл. Если есть конкретные предложения, буду благодарен.
Светодиоды испытаем разные. Когда теплее станет.
С уважением, Владимир.
« Ответ #34 : 02 Январь, 2016, 19:08:37 pm »
сезон-то в марте начинается ;) Даешь девайс ближе к концу февраля! :) (хотелки-хотелки)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #35 : 02 Январь, 2016, 23:27:58 pm »
Если нитро-евенты в Ульянково введут как регулярное понятие (я там был и было ультра круто), то я вместо второго фьюжа соберу велосити ..
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #36 : 20 Январь, 2016, 11:29:11 am »
Если кому нужен термовижн, у меня есть несколько плат, соответственно есть возможность
сделать на заказ несколько штук.
Самый простой классический вариант - платка со сверхярким светодиодом - моргает разными
цветами в зависимости от температуры. Шкала стандартная. Датчик температуры
полупроводниковый (маленький диодик) до 175 градусов. Можно поставить датчик до 300
градусов. Шкалу могу запрограммировать под заказ. Стоимость 800 р.
Поскольку плата универсальная - можно сделать аналогичное устройство для силовой
электричек, шкала также прошивается заранее при заказе. Стоимость 700 р.
Ну и дальше возможны разные вариации (за дополнительную плату):
- Кнопка рядом со светодиодом - на нее можно повесить что-нибудь необходимое типа
максимальной температуры за полет, минимальной просадки напряжения, какого-то
простенького программирования пользователем.
- Две пищалки - для звуковых сигналов превышения порогов.
- Выносной одноцветный!(обычно красный) сверхяркий светодиод для индикации опасных
режимов на другой стороне вертолета.
Запросы наверно лучше в личку.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #37 : 20 Январь, 2016, 11:59:09 am »
Филипс до 300 град. точность 3%
http://www.promelec.ru/catalog/1/22/135/0/82805/
« Ответ #38 : 20 Январь, 2016, 12:54:35 pm »
Взял бы пару штук.... :-[
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #39 : 20 Январь, 2016, 14:51:02 pm »
Да, спасибо. Я долго на него смотрел в другом месте, здесь непонятно, что продают, 130 или 153 (а этой маркировки и в документации нет.
Но вот, например, для 130-го мне не нравится вот эта строчка из документации:
Ambient
temperature (°C)
Temperature
error (K)
100±4.9
Плюс ещё ток в 2 ма желательно выдерживать. И я плохо представляю простую схемотехнику на МК для измерения сопротивления. Для термопар есть готовые усилители с напряжением на выходе.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #40 : 20 Январь, 2016, 15:00:13 pm »
Петр, не вопрос, я в личку чуть позже отпишусь.
Я пользую датчик с пределом по температуре поменьше и точностью побольше - 1%
http://www.promelec.ru/catalog/1/22/135/0/68484/
Простой делитель на входе атмеговского АЦП - при одновременном нагреве с термопарой, зацепленной на мультиметр, разницы в показаниях не увидел.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #41 : 20 Январь, 2016, 15:11:53 pm »
Да, этот получше.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #42 : 05 Февраль, 2016, 14:31:50 pm »
В качестве рекламы)) Готовое устройство с пищалками.
Затянуто в прозрачную термоусадку.
Верхний разъем - стандартное бортовое питание.
Центральный разъем - датчик температуры, очень важно правильное подключение. Силиконовые провода.
Нижний разъем - дублирующий красный светодиод.
« Ответ #43 : 05 Февраль, 2016, 22:55:18 pm »
Прикольное.А зачем так много проводов к нему подключено, можно схему подключения увидеть?  :-[
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #44 : 06 Февраль, 2016, 00:22:39 am »
А ты хотел по Вай-Фай?
