Тема: Virtual Flybar System (V-Bar) от Mikado Model Helicopters/  (Прочитано 9342 раз)
« : 14 Ноябрь, 2008, 00:04:38 am »
Ну вот, и ко мне приехала заветная коробочка с "агрегатом" (см. название темы)  ;)
Предлагаю в эту тему писать справочные данные и "секреты" настройки ... линки и прочую - полезную инфу.
Начнём вот с чего: на официальном сайте, на сайте дистрибьютора в России - я не смог найти габаритно-массовые показатели этого девайса.  :o
Восполним этот пробел.
Общий вид комплекта
[attachthumb=#1]
Сенсор - в плане квадрат.
[attachthumb=#2]
Высота сенсора
[attachthumb=#3]
Вес сенсора с проводом
[attachthumb=#4]
Основной блок ширина
[attachthumb=#5]
Основной блок длина
[attachthumb=#6]
Основной блок высота
[attachthumb=#7]
Вес основного блока (без проводов)
[attachthumb=#8]
Оффлайн Wint
« Ответ #1 : 14 Ноябрь, 2008, 00:10:48 am »
Здорово! Когда ходовые?
Диск оригинальный)))
« Ответ #2 : 14 Ноябрь, 2008, 02:19:30 am »
Хотелось бы видеть эту тему как Ф.А.К., а не как "обычную" тему.  ;)
Итак, вопрос номер 1 после установки софта - весь интерфейс на немецком языке.
Как изменить на английский?
В свойствах ярлыка необходимо дописать в конце ключ языка: -l en.
Строка будет иметь вид типа: D:\VStabi\jre\bin\javaw.exe -jar D:\VStabi\VStabiShell.jar -c config_36 -u -l en
После этого всё запустится на более понятном, английском.
Хотя, в мастере настроек "VStabi 3.6.16 Easy" - инструкции к пошаговой настройке к сожалению остались на немецком.
Вопрос номер 2 - запуск П.О. без подключения к самому блоку (автономная работа).
Ключ -s , так же дописываем в конец.
Но, на сколько я понял, в свежем софте это не нужно. Программа сама понимает, что блок не подключен, и не беспокоит пользователя понапрасну.
« Ответ #3 : 14 Ноябрь, 2008, 06:14:14 am »
Сань, поздравляю c покупкой.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 14 Ноябрь, 2008, 08:35:38 am »
А если дописать -l ru , может система снизойдет до русского?
Будем очень ждать обкатки.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #5 : 14 Ноябрь, 2008, 09:42:30 am »
Этот вариант пока невозможен. Проблема с кодировкой. Уже задавал этот вопрос разработчику, но пока, к сожалению, только English.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 14 Ноябрь, 2008, 11:18:56 am »
о как, всех на в-бар потянуло :D
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 14 Ноябрь, 2008, 12:11:58 pm »
давайте, давайте ковыряйте потом все рассказывать будете  :D
« Ответ #8 : 14 Ноябрь, 2008, 12:25:51 pm »
Хе-хе, хитрый какой, всех секретов не скажем :D
Оффлайн Flaps
« Ответ #9 : 14 Ноябрь, 2008, 12:29:24 pm »
Да, да, да..да...ДА  и я тоже морально созрел на ПивБАР.... :D
з.ы. НО  я только сначала посмотрю четам намутится у тех кто приобрел сей чудный девайс   :-X
ЖДУ с НЕТЕРПЕНИЕМ, дафайте быстрее в небо уже...... :ура: G-)
« Ответ #10 : 15 Ноябрь, 2008, 12:39:11 pm »
Вот, немного "дёгтя".
К сожалению, на верхней этикетке главного блока, не обозначена полярность подключения проводов от приёмника и к сервам.
В самом корпусе есть вырезы под направляющие на футабовских разъёмах. Но! В комплекте то идут JR - овского типа разъёмы!
А их - можно легко вставить наоборот!  :o
По этому, решил сфоткать  как это должно быть в живую! (себе я промаркировал цветными точками, что бы не вспоминать  ;) )
[attachthumb=#1]
Обращаю внимание (это нарисованно в инструкции), что провода от приёмника JR - подключаются не так, как у Futaba!
И не в коем случае не путаем полярность подключения датчика - сгорит!
« Ответ #11 : 15 Ноябрь, 2008, 12:45:41 pm »
Ещё один момент, связанный с подключение В-Бара к компу.
Драйвер USB можно установить не подключая дополнительного питания к основному блоку. Достаточно вставить в него USB кабель и подключить к компьютеру.
Интерфёйсная микросхема питается от USB порта, компьютер опознаёт новое устройство, драйвер устанавливается с диска.
Но! Для того, что бы В-Бар начал функционировать (его статус в программах сменился на "подключен") - отдельное питание необходимо.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #12 : 15 Ноябрь, 2008, 15:17:37 pm »
Я б еще обратил внимание на то, что и для футабы 12-й там не правильная схема указана ::)
« Ответ #13 : 15 Ноябрь, 2008, 16:40:46 pm »
Сергей, если есть возможность сфотографировать, или "нарисовать" правильную схему подключения - бы ло бы очень здорово!
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #14 : 19 Ноябрь, 2008, 19:43:45 pm »
Саша! Давно вестей небыло о внедрении V-Bar в малыша.
