Тема: отсечка космика 200......  (Прочитано 2869 раз)
Оффлайн Владимир Сатушев
« : 23 Сентябрь, 2015, 08:24:27 am »
прошу помочь разобраться......... первый полёт 800Е , взлёт , повисел не много , пролетел круг . далее половина шагов в верх и тут -же отсечка контрона 200......... подумал что где-то ошибся при настройке , всё перенастроил , поставил лопасти 690 (вместо 780) , грузил как мог - всё ОК , на второй батареи поставил лопасти 780 , на тик-таке снова отсечка , жестковатая ротация............... сетап - мотор KDE 395KV , 14банок , космик 200...........пытался посмотреть лог , пишет что карта испорчена.....
« Ответ #1 : 23 Сентябрь, 2015, 09:05:28 am »
Причина отсечки? Лампочка как мигает?
Мотор с регулем нормально женили?
« Ответ #2 : 23 Сентябрь, 2015, 09:40:18 am »
с расстройства не догадался посмотреть мигание лампочки.................женил мотор и космик как и другие контроны , т.е. сброс с апы до заводских установок ,  настройка режима №4 , настройка  с прог.диска , выставление нужной полки и далее постепенная нагрузка силовой............. правда не перезагружал вертолёт после выставления полки , продолжал летать...... и ещё , заметил следующее - после второй  настройке космика , при тех-же полках резко выросли обороты ротора , полки убрал почти в половину....
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #3 : 23 Сентябрь, 2015, 10:23:33 am »
При женитьбе полка была 0_50-100?
Похоже на то, что в одной из женитьб полка была не 100%
« Ответ #4 : 23 Сентябрь, 2015, 10:34:13 am »
Да, все признаки неправильной женитьбы.
« Ответ #5 : 23 Сентябрь, 2015, 10:42:36 am »
во время второй женитьбы полка точно не была 0-50-100 , а стояли полки 50% и 60%............ пожалуй это и есть причина второй отсечки................ а первой ??  настраивал  - холд не включен верт. в нормале , полка 0-50-100............. Николай , может напряжение отсечки надо было поставить менее 3 вольт ?7
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #6 : 23 Сентябрь, 2015, 12:26:33 pm »
Так сложно сказать, надо смотреть мигание лампочки после отсечки
вобще этот мотор довольно жручий вроде как
Можно попробовать сделать несколько резких подрывов с полным шагом, верт при этом желательно держать в зоне комфортной посадки
тоесть добиться отсечки и спокойно сесть, ну и посмотреть что скажет диагностика
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #7 : 23 Сентябрь, 2015, 13:55:37 pm »
А какие варианты, кроме отсечки по току могут быть в данном случае ?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #8 : 23 Сентябрь, 2015, 15:18:24 pm »
Например на моторе может быть фазное замыкание
вобще надо посмотреть что кажет диагностика космика, вот это и может быть :)
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #9 : 23 Сентябрь, 2015, 15:28:56 pm »
Фазное замыкание, которое исчезает при коротких лопастях?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #10 : 23 Сентябрь, 2015, 17:40:27 pm »
Бывало всякое
Если ты знаешь причину напиши тогда
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #11 : 23 Сентябрь, 2015, 18:42:13 pm »
Проверьте разъемы на моторе (пайку). Недавно была такая эпопея (правда на 500ке) увеличил коллектив с 11 до 12 град. Регуль 150А стал ловить отечки. Подумал, что регуль накрылся, поставил другой 100А. Опять отсечки. В результате при очередном отключении проводов мотора от регуля один провод мотора остался без разъема. Заново зачистил/запаял, отсечки пропали.
« Ответ #12 : 23 Сентябрь, 2015, 23:45:48 pm »
Мотор КДЕ 395 говно редкое который имеет намотку Дельта 3+3, и не мудрено что на нем контрон отсекся. Кастл с этим мотором просто сгорает как бенгальский огонь. Поставьте нормальный мотор и все полетит ОК.
Вот 820 раптор жжет как безумный.
« Ответ #13 : 24 Сентябрь, 2015, 07:00:03 am »
большое спасибо всем за участие , ответы и советы !!............ решил действовать так - заменить мотор на "скорпиона " и вновь внимательно   настроить космик ............. KDE 395 на перемотку (когда-то начинать надо ))))... Ярослав !! как считаете , каким проводом нужно мотать ?? и под звезду мотать ??
« Ответ #14 : 24 Сентябрь, 2015, 12:22:43 pm »
Мотается он просто изумительно и на выходе можно получить страшного монстра с дурью более 20кВт. Я мотал его в свое втемя проводом 1.8 мм. Данные по намотке можно нарыть в теме.
