Тема: Первая нитра  (Прочитано 34909 раз)
« Ответ #75 : 15 Сентябрь, 2015, 08:40:10 am »
Афтерран лучше поищи торнадовский. Если в магазинах нет, с ебея легко дергается. Из всей кучи что я пробовал, этому равных нет.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #76 : 15 Сентябрь, 2015, 09:12:42 am »
Как-то так :)
Это жесть! Тут по видимому не вал виноват ....
Нужно смотреть обгонку в сцеплении, видимо рассыпалась и закусывает стартовый вал, к тому же система мотор - колокол имеет не соосность .... вот и рвет.
Поймать эту соосность крайне непростая задача ! Смотри выкос мотора на мотораме лево/право, наклон моторамы вперед назад ... аналогично верхняя опора ....
Масло в моторе - от длительной работы на холостых ... при богатой смеси не хватает температуры в голове для поддержания каталитического окисления топлива (поэтому и глохнет ... ) масло вообще не сгорает и все летит в трубу, давления в трубе чтобы "выплюнуть" масло наружу недостаточно, вот оно и скапливается в глушителе .... при останове все масло из трубы уходит обратно в мотор ... получаем залитый мотор (маслом !) ... при попытке завести происходит гидроудар ....
Лично у меня секас с глохнущим двигателем закончился после установки бортового грифоновского покала ... он двух режимный (стартовый/половинный) очень удобная штука !
« Ответ #77 : 15 Сентябрь, 2015, 10:11:55 am »
Карим, Коля Гончаров дело тебе говорит: хватит дрочить на балконе,
поднимай в воздух и дай ему просрацца на нормальных оборотах.
« Ответ #78 : 15 Сентябрь, 2015, 11:14:26 am »
Дык я хотел гувернер настроить, убедиться правильно ли он обороты меряет.
Да и в поле два раза вывозил оба раза глох.
Но я думаю тут не в масле проблема. Он глох через минуту работы. За это время в глушителе масла мало наберется.
Оффлайн Витaлий
    • Виталий
« Ответ #79 : 15 Сентябрь, 2015, 11:48:31 am »
+1 за масло. Сам сталкивался с подобной проблемой (глох без причины) пока не дошло, что надо время от времани поддавать газу. На слух хорошо слышно, когда двиг начинает "захлебываться" маслом и после продувки преободряется. У меня эти интервалы, пожалуй, были значительно менее минуты,около 30-40 сек.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #80 : 15 Сентябрь, 2015, 12:18:19 pm »
Карим, ты напрасно не дооцениваешь отработку, там такАя жижа собирается в глушаке :D
« Ответ #81 : 15 Сентябрь, 2015, 12:53:22 pm »
Все понял. Прикручиваю лопасти и в поле.
Кстати, последний вал (из 45 стали) жив. Просто провернулся по винтам.
А по поводу родных валов много хорошего на хф написано.
Сворачивает их по выточкам под стопорные винты.
Поэтому уже поменяли конструкцию немного, но делают все равно из дряни.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #82 : 15 Сентябрь, 2015, 13:07:06 pm »
Если будут делать из хорошего материала, то будет дороже
а народ хочет дешево
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #83 : 15 Сентябрь, 2015, 13:31:57 pm »
Так там обгонки в моторе нет ?  Тем более требования к соосности повышенные !!!
А стартер с обгонкой ?
ПС Можно ссылку на мануал ....
PPS Посмотрел мануалу .... все понятно  :)  вопросы снимаются ....
Проблема только в "перезалитом" моторе .....
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь, 2015, 13:45:55 pm от Solo »
« Ответ #84 : 15 Сентябрь, 2015, 20:14:33 pm »
Мужики, спасибо огромное за вашу помощь и советы! :ура:
Полетел наконец-таки!
Ощущения самые замечательные. Чувствуется мощь и легкость, шпарит, что надо :круто:
Дымища, раскатистый звон выхлопа, запах горелый нитры - машина зверь! Надо такую по утрам пускать, получше кофе пробуждает :)
Ну теперь надо настроить окончательно и привыкать к новой технике.
« Ответ #85 : 15 Сентябрь, 2015, 20:24:03 pm »
Ну вот, слава богу, ещё одного инициировали  ;) :D :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #86 : 16 Сентябрь, 2015, 01:56:08 am »
   Полетел "наконец-таки"  -    А на второй раз завёлся? @=           Фотки он выложил холодного вертолёта, находящегося в состоянии покоя на земле, но на природе зато.
  Пацаны,  видети чем он заводит? :D    Стартовым наконечником,  напрямую зажатым в цанговый зажим низкооборотистого шуруповёрта.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь, 2015, 02:03:16 am от Helimen »
« Ответ #87 : 16 Сентябрь, 2015, 23:21:32 pm »
ТрыньПынь Тарек, втоде жмёт Гайку по полной.....
Оффлайн Витaлий
    • Виталий
« Ответ #88 : 16 Сентябрь, 2015, 23:57:25 pm »
Нормуль. Я первые разы также заводил, да еще и шафт самодельный из проволоки был. Куда деваться коль "а мне летать охота"(с)? ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #89 : 17 Сентябрь, 2015, 18:49:28 pm »
Трынь пынь от Дункана  вобще зашибись :)
