Тема: Первая нитра  (Прочитано 34644 раз)
« Ответ #135 : 23 Ноябрь, 2015, 09:43:05 am »
Карим, я бы не стал сильно парится из-за этого.
Ну сгорела свечка, да и хер с ней ! Ставь новую и вперёд!
« Ответ #136 : 30 Декабрь, 2015, 00:15:53 am »
Случилась некая хрень ::)
Причем когда именно она случилась я не знаю.
На днях готовил верт к зимней спячке и обнаружил, что внутри глушителя что-то громыхает.
Оказалось внутренняя трубка отвалилась  :o
Глушитель  родной OS. Не перегревал, не ронял.
Конструкция неразборная.
Что это могло быть?
« Ответ #137 : 30 Декабрь, 2015, 07:19:00 am »
Что это могло быть?
Брак. К сожалению это бывает даже с самыми модными глушаками :( Если резать и варить - убежит резонанс и толком работать не будет, только менять.
« Ответ #138 : 13 Апрель, 2016, 19:04:34 pm »
Ура! Не прошло и 5 лет :)
Энди написал, что отправил мне замену.
Может за месяц дойдет. Попробую летать на настроенном вертолете :)
« Ответ #139 : 13 Апрель, 2016, 22:23:26 pm »
позаботился! К сезону! :)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #140 : 14 Апрель, 2016, 12:41:04 pm »
А как у вас с установкой мотора?  У меня нет соосности, между колоколом и двигателем. Пришлось снимать пару десяток с моторамы.
Летим на МАРС ?
« Ответ #141 : 14 Апрель, 2016, 17:21:43 pm »
Стенки колокола был немного не соосны его посадочной поверхности по подшипникам, но в целом это не критично, как оказалось.
В этой теме много есть про косяки и плюсы модели.
« Ответ #142 : 24 Апрель, 2016, 00:29:34 am »
Ура, пришла труба. Как раз к сезону.
Ремонтировать не стали, отправили новую.
Хороший повод сделать небольшой апгрейд гайке, поставить расходный бак (без него все-таки беднилась смесь), заменить хвостовую тягу на карбоновую (были случаи, когда стальная лопалась), ну и по мелочи.
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #143 : 18 Июнь, 2016, 15:28:20 pm »
Как успехи с гайкой?
Летим на МАРС ?
« Ответ #144 : 18 Июнь, 2016, 17:08:39 pm »
Поставил апгрейды: карбоновую тягу на хвост, расходный бак, усиленный хаб ХР.
У меня особо времени не было подробно проверять. Сделал только два полета - летает неплохо.
Мотор не беднится на 3д, расходник очень помогает.
Вот первый полет в этом сезоне на нитру
http://youtube.com/iw61AszQVFc
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #145 : 19 Июнь, 2016, 11:04:34 am »
говорит что ссылка не верна.
Летим на МАРС ?
« Ответ #146 : 19 Июнь, 2016, 12:45:57 pm »
Чета напутал
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #148 : 20 Июнь, 2016, 12:30:56 pm »
а что по температуре движки при таком полете?
И что сейчас за топливо льете?
Летим на МАРС ?
« Ответ #149 : 29 Июнь, 2016, 02:43:50 am »
В таком не выше 110.
Топливо - Торнадо 30
