Тема: Первая нитра  (Прочитано 34765 раз)
« Ответ #121 : 20 Октябрь, 2015, 23:50:23 pm »
« Ответ #123 : 21 Октябрь, 2015, 00:17:56 am »
Купить метанол с нитрометаном не такая чтобы проблема.
Проблема в том, что минимальная фасовка, как правило, 1 ж/д цистерна ;D
Можно попытаться бочку найти, но это тоже 50 л будет :)
Помню, как я на каком-то хим заводе пару бочек пропиленгликоля забирал, это была песня! Грузчики эти бочки из каких-то огромных пластиковых емкостей переливали. Причем никакого более-менее подходящего оборудования у них не было, кроме вилочного погрузчика.  ;)
« Ответ #124 : 21 Октябрь, 2015, 00:30:41 am »
Чета похоже, что придется либо цистерну покупать, либо обратно на батарейки переходить.
В планете 30 кончилась, а в хоббиострове поставили сладкую цену 2 990 руб.  :o
« Ответ #125 : 21 Октябрь, 2015, 06:36:04 am »
При такой цене за 4 литра я лучше на батарейках гонять буду.
« Ответ #127 : 21 Октябрь, 2015, 12:54:15 pm »
Теперь понятно , почему Воронеж поголовно летает на нитре  :)
Да у вас там ценники забыли повысить после девальвации, вот вы и прётесь  :D
« Ответ #128 : 21 Октябрь, 2015, 13:46:05 pm »
Сам удивляюсь почему так. Может это из за Курской магнитной аномалии :)
Недавно ещё на одного новичка с нитрой стало больше.
Прёмся :)
Но это видимо не долго продлиться :)
« Ответ #129 : 22 Ноябрь, 2015, 19:08:10 pm »
Продолжаю летать на этом аппарате.
Удивительно, но на нем летаю больше, чем на гоблине.
Но тут такая фигня непонятная происходит. В Ульянково у меня новая свеча сдохла, поставил старую. Сделал штуки четыре полета, что-то не понравилось, решил заменить на новую.
Новая отработала 3 полета и сдохла. Опять поставил старую.
Старая свеча - это та, что еще с мотором была. Я на ней обкатывал и отлетал около 4 или 5 галлонов.
Новые свечи - родные #8.
Что за фигня?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #130 : 22 Ноябрь, 2015, 21:50:34 pm »
Спираль в свечке давит или перегорает?Нитры какой процент?
« Ответ #131 : 22 Ноябрь, 2015, 22:03:48 pm »
Разворачивается, прилегает к стенке.
30
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #132 : 22 Ноябрь, 2015, 22:19:35 pm »
Если есть прокладки под голову из комплекта,то можно немного отжать моторчик.Я после частых замен ОСовских 8 перешел на свечи Новаросси.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #133 : 23 Ноябрь, 2015, 08:52:12 am »
Можно попробовать 7 номер, а у старой свечи какой номер?
« Ответ #134 : 23 Ноябрь, 2015, 09:38:29 am »
Дык она еще горячей, должно вышибать еще быстрей.
По 8-кам подделки одно время были, может оно?
Пробовать можно 10-ку (старое название А5). По моим наблюдениям с ней лучше температурный режим, но хуже прет.
