Тема: Новая FUTABA 18SZ (обновлено 2.5.2020)  (Прочитано 87930 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #150 : 29 Май, 2016, 23:10:34 pm »
Для чистоты сравнения надо оба приёмника проверить на одной и той же установке(модели).
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #151 : 30 Май, 2016, 07:09:58 am »
Кто подскажет, как в 18sz, находясь в режиме normal, менять кривую idle1?
На T8FG такое есть - выбираем режим для изменения (не переключая сам режим), на 18 найти не могу.  :-\
Никто не знает или такой возможности в 18sz нет?
« Ответ #152 : 30 Май, 2016, 08:25:00 am »
Владимир, в 18SZ , так же как и в 18MZ, можно редактировать только
актуальный режим, в которм находишься.
Такой возможности, как в 8 или 14, здесь нет.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #153 : 30 Май, 2016, 14:39:42 pm »
Нашел такой ответ.
Quote:
Originally Posted by alanjets View Post
This is what i carnt get my head round
my 4year old 14ch FASST futaba receiver worked with my TM14 module in my 14mz and so did my frsky 8ch recievers
my new 18sz works ok with the 14ch futaba reciever but the frsky dont work properly, shoulnt the 14ch not work its the same age as the frsky
nope... frsky "reversed engineered" the Futaba protocols... didn't get some things right... the latest version of the TX use updated protocols to comply with EU regulations... caused many Frsky rx to fail.
Futaba never published the specs for nothing. Frsky reversed engineered the stuff... that is the result... incompatibilities... is not Futaba's responsibilities to help companies who steal intellectual property.
Так что протокол немного изменили, в соответствии с новыми EU требованиями.  Фриски отвалились, так как используют не весть протокол ФАССТ.
Для фрисок есть обновление програмного обеспечения на оффе, специально под новые требования EU, но для этого нужно докупить программатор.
There is a EU firmware update for the FrSky FASST receivers.  Complied ETSI EN 300 328 V1.8.1
Страница с обсуждениями
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2408456&page=96
« Последнее редактирование: 30 Май, 2016, 15:15:50 pm от Helimika »
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #154 : 30 Май, 2016, 17:07:33 pm »
У меня как раз такой приемник на беспроводном симуляторе.
А какой программатор нужен?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #155 : 30 Май, 2016, 17:18:24 pm »
Тут инструкция, как прошивать
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=How%20To&down=181&file=How-to%20TFR4SB/TFR8SB%20firmware%20upgrade
Попробуй забиндиться с приемником и подключи серву на канал. Если быстро двигать стиком, серва залипает.
Есть возможность проверить? У меня остался вопрос -  это только для европейских апп или повсеместно теперь так?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #156 : 30 Май, 2016, 17:21:56 pm »
Где купить программатор, пока не обнаружил. Мож чего то пропустил.
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=34
Думаю, может продать приемники или попытаться прошить. Оказывается, у меня их не 2, а 4!
« Последнее редактирование: 30 Май, 2016, 17:34:52 pm от Helimika »
« Ответ #157 : 30 Май, 2016, 17:39:21 pm »
Это правильная идея  :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #158 : 30 Май, 2016, 17:42:06 pm »
Да. Тем более, с выходом прекрасных, молодых и красивых R7006SB, коих сегодня заказал пару штук. В свете вертолетного хобии, у 7006 одни плюсы.
« Ответ #159 : 30 Май, 2016, 17:59:00 pm »
Михаил, а эти не любишь?  ;)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #160 : 30 Май, 2016, 18:25:04 pm »
Он какой то невнятный. Если ставишь ему Сбас и Сбас2, то остаются каналы 2 и 3, на которых по дефолту газ и элероны. Плюс, когда два сбаса, то они не равноценны, например нельзя повесить по сенсору на каждый.
В 7006 больше функционал и 4 свободных канала остаются за вычетом 2 Сбас, причём можно установить, чтобы они были 9, 10, 11, 12. Любой AUX на них можно повестить - управление подкалом, иглой, внешний гувернёр, вообщем по вкусу.
Ну и наконец, 7006 тупо дешевле :Oops:
Да, плюс Фасст как бонус
« Последнее редактирование: 30 Май, 2016, 18:31:37 pm от Helimika »
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #161 : 31 Май, 2016, 16:18:13 pm »
На фасте цена по возрастанию от 7003-7006-7008. (не реклама)
Если сделать 2 сбаса2, то телеметрия будет только на одном канале? Сам еще не проверял, но думал, что будут равноценные каналы.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #162 : 31 Май, 2016, 16:23:48 pm »
Про прошлый вопрос:
может не так выразился, но нужно было менять кривые режима айдл без запуска мотора. Искал по аналогии с 8кой.
Все оказалось просто и гораздо удобнее, и на самом видном месте )))
Спасибо за подсказку знающим людям!
Может кому еще пригодиться:
У аппаратуры есть кнопка Condition Hold (не путать с режимом холд!)
Она как раз и нужна для настроек.
Алгоритм такой:
1. Находясь в нормале или холде, нажимаем на главном экране на значок OFF (справа вверху)
Он становиться ON и аппаратура начинает противно пищать
2. Тумблером включаем нужный режим (айдл например) и меняем настройки. Можно как угодно двигать стики, менять кривые и т.д. При этом на выходе приемника будет то, что было до активации Condition Hold
3. Возвращаем стик газа в ноль, режим в нормал или холд и отключаем Condition Hold
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #163 : 31 Май, 2016, 16:48:18 pm »
Я тоже вчера обнаружил эту кнопочку, про которую в инструкции не нашел упоминания (может что и пропустил) и тоже обнаружил эту удобную фичу. Вообще аппа очень нравится. Менюшка, ее устройство и гибкость настроек - супер. Я никак не мог привыкнуть к меню 14й и все время хвалил удобство менушки и скрола Спектрума. Кажется, это время прошло. Пришло время Футабы  :)
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #164 : 31 Май, 2016, 16:53:59 pm »
В инструкции она тоже на видном месте - стр. 152. )))
Я из-за "condition" там и там спутал.
Аппаратура радует!
