Тема: Новая FUTABA 18SZ (обновлено 2.5.2020)  (Прочитано 87903 раз)
« Ответ #135 : 06 Апрель, 2016, 23:39:37 pm »
Может быть это и глупость, но во всём цивилизованном мире это норма.
Не надо так смело отвечать за весь мир , тем более за цивилизованный.
« Ответ #136 : 06 Апрель, 2016, 23:49:52 pm »
Почему не надо, мой личный опыт даёт мне право иметь такую точку зрения.
« Ответ #137 : 07 Апрель, 2016, 05:43:09 am »
Клиент всегда прав!
Еще пешеход всегда прав. Но не всегда жив.
« Ответ #138 : 07 Апрель, 2016, 08:29:53 am »
Я именно об этом : отвечайте за себя и от своего имени.
Заявления "от имени всего прогрессивного человечества" звучат всегда
одновременно напыщенно и пусто.
« Ответ #139 : 07 Апрель, 2016, 10:11:13 am »
А я разве не от своего имени написал?
Заявления "от имени всего прогрессивного человечества" звучат всегда одновременно напыщенно и пусто.
Игорь, чем же Вас так прогрессивное человечество обидело?
« Последнее редактирование: 07 Апрель, 2016, 10:26:36 am от samsung »
« Ответ #140 : 07 Апрель, 2016, 10:19:40 am »
Меня - ни чем. Не обидело, не огорчило.
Меня удручают индивидуумы, которые почему-то решили,
что им ведома истина в конечной инстанции и они проповедуют её
от имени этого самого человечества.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #141 : 09 Апрель, 2016, 13:45:28 pm »
Обновил прошивку. Кастловский модуль телеметрии подключен и работает))).
Проверил пробно на Ice2HV160.
Настраивал пуль по методу Ярослава для TelMe.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #142 : 09 Апрель, 2016, 15:46:30 pm »
У меня, телми настроился вообще без бубнов. Строго по инструкции. И модуль можно тыкать в любой порт.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #143 : 10 Апрель, 2016, 07:55:36 am »
И до телми очередь скоро дойдет). В первый раз настраивать всегда непонятно, что в итоге получится и что дальше делать, но все сразу заработало - и это радует )).
Телеметрия становится обыденной вещью.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #144 : 24 Апрель, 2016, 09:05:47 am »
Футаба выпустила прошивку 1.6. Исправили ошибку при работе с датчиком GPS.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #145 : 22 Май, 2016, 15:15:14 pm »
Кто подскажет, как в 18sz, находясь в режиме normal, менять кривую idle1?
На T8FG такое есть - выбираем режим для изменения (не переключая сам режим), на 18 найти не могу.  :-\
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #146 : 29 Май, 2016, 21:46:24 pm »
Господа. Очень нужна ваша помощь.
Пришла очередная Футаба. Плохо работает с приемниками Фриска TFR8 SB, сплошные потери связи. С родными приемниками, вроде ничего. Хотя под подозрением.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24785__FrSky_TFR8_SB_8ch_2_4Ghz_S_BUS_Receiver_FASST_Compatible.html
14 ая и 8ка работают с этими приемниками идеально.
У кого есть возможность, проверьте 18ую с этим приемником.  ???
Обновил до последней прошивки 1.6
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #147 : 29 Май, 2016, 21:59:21 pm »
У меня с этим приёмником было 2 потери связи с потерей модели на удалении 50-70 метров и около 300 метров. Правда аппа была 14SG.
Правда это был не верт, а планер, но проблем с выводом антенн у меня никогда не было. И это 2 случая когда потеря сигнала была "до земли", было с ним много потерь кратковременных и что интересно, на небольших расстояниях.
« Ответ #148 : 29 Май, 2016, 22:08:33 pm »
Михаил, а в чём цимус использовать с Футабой приёмники неФутаба?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #149 : 29 Май, 2016, 22:22:36 pm »
Приемников 7008 у меня хватает на всю технику. Но 2 приемника Фриски осталось и с ними всегда был уверен на 100%. Были и на коптере, летают дальше чем 7008. Поэтому не списываю их со счетов.
Но сейчас дело не в этом. Меня сам факт такой работы поставил в тупик. А может у новой аппы с радиоканалом что то не в порядке. Просто с этими приемниками очень выражена потеря связи. А с родным вроде работает. Но в воздухе будет достаточно одной потери связи, чтобы, например, впортоть нового Гоблина.
Так что, все еще хелп.
