Тема: Новая FUTABA 18SZ (обновлено 2.5.2020)  (Прочитано 87932 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #165 : 31 Май, 2016, 17:02:26 pm »
На фасте цена по возрастанию от 7003-7006-7008. (не реклама)
Если сделать 2 сбаса2, то телеметрия будет только на одном канале? Сам еще не проверял, но думал, что будут равноценные каналы.
Ну мы же не про фаст лад говорим, а про рс джапан )))))
На 7003 нельзя повесить телеметрию на 2 порта сразу. Один для управления, другой для теметрии.
Хотя это небольшой минус, так как в инструкции написано, что несколько датчиков телеметрии можно повесить на Сбас2, используя хаб.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #166 : 31 Май, 2016, 17:56:58 pm »
И его нужно покупать отдельно. Это мне не нравится.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #167 : 31 Май, 2016, 19:00:37 pm »
Должен признать, что и для остальных приемников 7008 и 7006, действует то же правило. Датчики только на сбас2. В инструкциях к приемникам, об этом упоминается только для 7003, но в инструкции к аппе, есть отсылка и к 7008  :(
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #168 : 31 Май, 2016, 21:17:47 pm »
7006 получается около 6000руб, а 7008 можно найти за 110 баксов с учетом скидок. Разница  в 1000-1500руб, зато по функционалу куда интереснее будет. Я предпочел взять 7008.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #169 : 01 Июнь, 2016, 06:48:37 am »
Подсказали, что хаб можно заменить Y-кабелем.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #170 : 02 Июнь, 2016, 09:41:10 am »
Обнаружил интересный приемник - 3008. Брат 7008, только на протоколе T-FHSS и стоит всего 59 долларов (около 3900 руб), против 140 долларов за 7008.
Так же имеет 8 физических и много Сбасовых каналов, 2 Сбаса, телеметрия с портом замер внешнего акка, 2 антенны. Вообщем все тоже самое.
18Sz умеет работать с этии протоколом.
Пытался понять, в чем же разница. Нашел интересный пост на РСгрупсе
Quote:
Originally Posted by htse View Post
Can someone please explain to me the difference between FHSS and FASST? im in need to buy another receiver for my mini quad, im looking at either r7003sb or the r3008sb, i just need the voltage read out.
Welcome to the Futaba Acronym Soup! Here are some answers that were given before:
Quote:
Originally Posted by RC Man View Post
FHSS is Futaba’s low cost system for short range park fliers. FASST receivers with dual antennas have full range (3 miles +). There are also some single antenna FASST receivers which are short range for park fliers. FASST has Sbus capability [...]
Quote:
Originally Posted by Old NEET View Post
FASST + EST(Extended System Telemetry) = FASSTest
FHSS + Telemetry = T FHSS
FHSS + S(high speed digital servo compatible and F/S function)=S FHSS
FHSS and FASST are both Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) but no compatibility
FASST =Futaba Advanced Spectrum Spread Technology
Quote:
Originally Posted by ivanc View Post
Tim,
1. FASSTest is the telemetry version of FASST, while T-FHSS is the telemetry version of S-FHSS. FASST and FASSTest use a not so popular RF chip while S-FHSS uses a more commonly used one. FASST has a slight advantage to S-FHSS in some very specific RF environments but in the regular outdoor RC use they are equally good. The four RF protocols are not compatible with each other.
2. The RF modulation is set up per model so when you switch between models the transmitter also changes the RF modulation to the setting for that model, so no, you don't have to manually switch RF modes when switching between models.
3. FASST is not telemetry capable. FASSTest and T-FHSS are.
4. FASSTest and T-FHSS receivers are the telemetry receivers and they both do voltage telemetry as all other telemetry parameters available from Futaba and 3-rd party S.BUS2 telemetry sensors.
Ivan
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #171 : 02 Июнь, 2016, 09:45:10 am »
Один мужик очень любил жену, но не покупал ей дорогих вещей. Жена его постоянно пилила.
Второй тоже любил жену и одевал её в норковые шубы. Но и она его тоже пилила.
А если результат один и тот же, то зачем платить больше?!
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #172 : 02 Июнь, 2016, 10:48:36 am »
Фольга так же блестит как и серебро. Аналогично будет с подарком бижутерии жене, со словами что на солнце будет блестеть не хуже бриллианта.  :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #173 : 02 Июнь, 2016, 10:56:09 am »
А если и правда не хуже блестит? Ведь часто, чтобы определить подлинность камня, требуется специальное оборудование и опытный специалист :)
Есть мнение, почему T-FHSS очевидно хуже FASST? У меня такое ощущение, что поставишь на вертолет, и если никому не сказать, что не бриллиант, - никто и не заметит. :Oops:
« Ответ #174 : 02 Июнь, 2016, 11:32:10 am »
Протокол передачи и бриллиант - несколько разные вещи ;)
С простым протоколом можно (Да и нужно иногда ;) ) , а вот вместо ожидаемого бриллианта подсунуть стекло - это чревато :)
И ещё народная мудрость:
если жена пилит, не подарки надо менять ;)
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #175 : 02 Июнь, 2016, 12:09:32 pm »
Аппарат ...- (уру), надо заменить? :D
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #176 : 02 Июнь, 2016, 13:02:15 pm »
Футаба хороша и славна протоколом FASST(est). Моё имхо - он наиболее продвинутый среди всех производителей. Протоколы типа FHSS - они у всех примерно одинаковые, включая FrSky. Купил хорошую, годную аппаратуру - люби и приёмники по $140 покупать. :)
С уважением, Владимир.
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #177 : 02 Июнь, 2016, 13:33:28 pm »
просто человек нашел себе нишу где можно сэкономить, другого объяснения не вижу, иначе бы на передатчик нехватило, ШУТКА. В этом и заключается хобби!
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #178 : 02 Июнь, 2016, 14:13:06 pm »
А если у меня 450ка дешевле, чем 7008 приемник?
Я же говорю, на большой и дорогой технике стоят 7008 и будут 7006. А на мелочь, типа квадрик или 450ка.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #179 : 02 Июнь, 2016, 14:35:37 pm »
На мелколёт - можно. :)
Я, когда пользовался Футабой, ставил на мелколёт R6203SBE, с одной короткой антенной.
