Тема: VBar NEO  (Прочитано 229721 раз)
Оффлайн Solo
    • Константин
    • Солоденко
« Ответ #1200 : 13 Май, 2020, 20:58:45 pm »
Спасибо Сергей, это единственное что не пробовал ...
Смутило что прошивки 12 на сайте хв не нашёл....
Оффлайн Solo
    • Константин
    • Солоденко
« Ответ #1202 : 14 Май, 2020, 12:22:57 pm »
Переустановил прогу ЮСБи линка V4.0.7.3
Та же тема .... видит полько PL200-04.0.11 версию. 12VBar нет ...
Где эту базу прошивок обновить  ? И как ?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #1203 : 14 Май, 2020, 12:51:05 pm »
У меня линк ВайФай. Про ЮСБ версию на  Фейсбуке пишут, что надо скачать файл базы данных с сайта HW https://www.hobbywing.com/Upload/software/database/Database-2020-03-25.zip .
Оффлайн Solo
    • Константин
    • Солоденко
« Ответ #1204 : 14 Май, 2020, 13:06:38 pm »
Сергей, Большое Человеческое Спасибо !!!  ;)
Думал мозг сломаю с этими китайскими приколами ...
Все прошилось и заработало !  :ура:
ПС А как ты с ВиФи линка прошиваешся ? У меня телефон видит линк и теряет интернет, при прошивке все виснет ...
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #1205 : 14 Май, 2020, 13:50:27 pm »
Возможно, это проблемы с сервером или с соединением до сервера. В отличии от мобильного линка, этот закачивает прошивку отдельно.
Нашёл место в квартире, где коннект стабильный. Но был готов уже купить ЮСБ версию.
« Ответ #1206 : 14 Май, 2020, 22:25:30 pm »
В меню есть “Upgrade database”
У меня обновлялась, но не с первого раза. Может Телеком банить сервера и иногда помогает прокси.
Хорошо что получилось!
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
Оффлайн Solo
    • Константин
    • Солоденко
« Ответ #1207 : 15 Май, 2020, 09:20:19 am »
Об оперативности ХВ сервиса и службе поддержки ... легенды слагают !  :D
На практике, обновление "дата базы" в программе выбрасывает окошко что у вас все обновлено .... при этом в списке лежит прошивка (вполне рабочая) PL200-04.0.11 и все ...
Загрузил базу по ссылке Сергея, заменил её содержимое в папке History ... появилось обновление 2020 .... увиделась искомая прошивка PL200-04012VBAR.
С настройкой через НЕО на ВБЦ вопросов не возникло, все по видео Стейси ...
Представление информации телеметрии очень приятное (в части оформления), графики смотрятся просто бомба !
Из нюансов, показалось что изменился алгоритм пуска мотора ... как бы дергается туда сюда на старте ... с лопастями еще не пробовал, дожди .... :(
ПС Надо бы тему по ХВ 200 создать ... вполне себе распространённый регуль ...
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #1208 : 18 Май, 2020, 13:02:55 pm »
Если телефон берет инет из сети вайфай, то не получится. Нужно инет мобильный и подключить вайфай от хоббивинга, тогда работает нормально и обновляет.
« Ответ #1209 : 30 Октябрь, 2020, 18:30:43 pm »
Может ли кто подсказать, кто использует Vbar Neo c обычным передатчиком, есть ли у вас в  Vstabi  параметры  Anti Gravity (Lightness)?
У меня ПРО версия, Patch for 6.4 закачан, но все равно нет Anti Gravity, либо не могу найти.
Дело в том, что при настройке в Vstabi все значения углов вполне корректны. Но когда выходишь из Vstabi, то все углы смещаются на +2 градуса. Говорят, типа это из-за активного  режима Anti Gravity (Lightness). Посоветовали установить патч (
https://www.vstabi.info/en/node/2345) и  параметры  Anti Gravity появятся в Vstabi. Но после предпринятых действий я все равно нее вижу в Vstabi параметров Anti Gravity. Может слепой, может реально их нет.
Итак, весь движняк из-за данной проблемы:
Когда в Vstabi на обеих лопастях :
Центр стиха = 0*
+ max = 13* ровно
- min = - 13
Когда выходишь и проверяешь без Vstabi:
Центр стика = 2* ровно
+ max = 15
- min = -11
« Последнее редактирование: 30 Октябрь, 2020, 18:39:41 pm от jan308 »
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1210 : 31 Октябрь, 2020, 20:11:52 pm »
А если так?
Оффлайн AndreyRND
« Ответ #1212 : 09 Сентябрь, 2021, 22:11:21 pm »
Добрый вечер.
Помогите разобраться с Vbar Neo. Прошивка со спасалкой, подключены спектрумовские сателлиты. Режим спасения срабатывает только один раз за полет, в следующий раз только после повторной подачи питания. Нигде информации по этой проблеме найти не смог. Vstabi показывает что переключатель срабатывает и сигнал на коробочку проходит, но реагирует только один раз.
Оффлайн Alterno
    • Lex.lexus1
    • Шишкин
« Ответ #1213 : 10 Сентябрь, 2021, 11:45:31 am »
Возможно, две команды назначены на 1 и тот же тумблер.
