Тема: VBar NEO  (Прочитано 228402 раз)
« Ответ #645 : 04 Апрель, 2017, 11:24:15 am »
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #646 : 04 Апрель, 2017, 11:27:41 am »
Подожди закрывать.
Мы еще параметр "стиль" не разложили по полкам :)
Бытует мнение что со стилем 120 остановки будут еще четче :P
Оффлайн brush
« Ответ #647 : 04 Апрель, 2017, 11:44:37 am »
Беглый поиск информации по HV7 .
 Она однозначно говорит , что дефолтные  85 - это много.   :-X
Цифра CR варьируется: 72-77 VBar  попугаев .  ;)
« Ответ #649 : 04 Апрель, 2017, 19:18:52 pm »
Торопливость и невнимательность - 99% причина проблемы
пожалуй на все 100%
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #650 : 04 Апрель, 2017, 19:30:33 pm »
Его "CyclingRing" контролировать достаточно просто, смотрим логи последних полетов и если есть надписи CyclingRingIsActive, то уменьшаем значение, если пока нет - увеличиваем.
В нэо это слегка пофиксили.
И так же,по просьбе пользователей :)
Например на сильвере такие месседжи были даже когда при проверке(стик на висение,цикл наискось) ничего не задевало но в полете скорее всего бывают случаи что шаг далеко не на висении но и не на максимуме и легкое задевание кольца сразу же отражалось в логах засирая их.
В нэо же порог записи в логи задевания кольца немного сдвинут.Тоесть если в логах увидели такие сообщения то там действительно что то куда то сильно упирается.
Я много экспериментировал с этим на обычном и на нэо.
Так что если у Пети лог чистый то не надо ничего трогать,либо да,добавить пару пунктов и смотреть.Но это надо если циклик не устраивает.Особо париться не стоит.
ПС.
У меня кстати на рексе 92
« Последнее редактирование: 04 Апрель, 2017, 19:35:38 pm от racer-g »
« Ответ #651 : 04 Апрель, 2017, 19:35:07 pm »
А как он определяет факт задевания чего-то сервами?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #652 : 04 Апрель, 2017, 19:37:18 pm »
Ну как же,ты стик двигаешь а серва не идет дальше.Обратная связь через потенциометр сервы.
« Ответ #653 : 04 Апрель, 2017, 19:40:08 pm »
Херасе технологии :o
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #654 : 04 Апрель, 2017, 19:40:25 pm »
Я так понимаю - при настройке ты цикликрингом ограничиваешь ход серв (чтоб ни чего не заедало механически ни в каких комбинациях питча и цикла).  Если системе для того, чего ты из нее пытался выжать за полет, приходилось ограничивать ход серв цикликрингом - появляется запись об активации этого ринга ..
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #655 : 04 Апрель, 2017, 19:41:08 pm »
Мистика? А если ты поставишь большие углы цикла - как эта система поймет, что серва не уперлась? Или фбл прям четко на серве любого производителя поймет - когда серва уперлась не в воздух?
PS: Хотя на таких сервах наверное не стоит летать ..
« Последнее редактирование: 04 Апрель, 2017, 19:48:33 pm от shvion »
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #656 : 04 Апрель, 2017, 19:51:19 pm »
Я пытался объяснить сам факт распознавания фблом механического заедания.
А чтобы этого не было и есть циклик ринг :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #657 : 04 Апрель, 2017, 19:52:35 pm »
Ну так он изначально настраивается разве не на земле?
PS: про -  команда пошла, а серва не двигается я понял.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #658 : 04 Апрель, 2017, 19:55:08 pm »
Конечно на земле,всмысле при настройке системы.Макс как то говорил что даже валы гнет если не ограничить.
« Ответ #659 : 04 Апрель, 2017, 20:19:53 pm »
Сдаётся мне , что вы, ребята,  намудрили тут по цикл-ринг  ::)
Про упирание и мудрую обратную связь - это от лукавого мне сдается.
"Кольцом" вы ограничиваете движение тарелки в крайних не нужных
угловых точках положения стика (если стик гонять по краям, то он квадрат
начертит, а не круг) и "виртуальное кольцо" сгладит эти ненужные
крайности , ограничив движение кругом.
Кстати, когда летали на "палках", кто помнит, на аппу иногда ставили
пластиковые  кольцо , которое не пускало стик в углы.
А размер этого "виртуального кольца" вы определяете при  настройке,
внимательно следя , что бы тарелка не упиралась и не касалась ничего в любых положениях.
