Тема: Поджарил моторчик  (Прочитано 3618 раз)
« Ответ #1 : 25 Март, 2015, 15:34:39 pm »
Нет не летать моторчику конец, и перекос тут ни при чем, здоровый мотор просто бы сожрал и поломал шестерню. А в этом скорее всего был косячек.
« Ответ #3 : 25 Март, 2015, 16:31:27 pm »
что делать
Разбирать, смотреть обмотки. Скорее всего перемотать придется. Ну, за одно и подшипники заменить.
« Ответ #5 : 25 Март, 2015, 18:21:00 pm »
Перемотать, двойной звездой.
Подшипники провереть, если закусывает поменять.
И станет он пулять, пуще прежнего... :D
« Ответ #6 : 25 Март, 2015, 18:31:50 pm »
если бы я умел)))
Буду копать в сторону, Как перемотать моторчик.
А пока можно еще вопросик к знатокам GT 5.2. При включении тарелка отрабатывает 3 раз, но почему то в разные стороны, т.е. элеватор в верх, а элерон и пинч вниз, так и должно или я что то не так делаю?
« Ответ #7 : 25 Март, 2015, 23:28:21 pm »
На GT вообще лучше не летать - ужастная система.
« Ответ #8 : 26 Март, 2015, 06:05:33 am »
А мне версия 5.2 понравилась.
Наверное ты ее просто перерос :) Для хоббийных полетов она очень не плоха.
« Ответ #9 : 26 Март, 2015, 08:02:27 am »
Антон может вы поможете.
При включении тарелка отрабатывает 3 раз, но почему то в разные стороны, т.е. элеватор в верх, а элерон и пинч вниз, так и должно быть???
« Ответ #10 : 26 Март, 2015, 08:42:27 am »
Александр, у вас направления отработки серв неправильно настроены.
« Ответ #11 : 26 Март, 2015, 10:42:27 am »
У меня 500-ка, где он стоит, разобранная валяется. А на память вообще не помню что там куда дергается...
Скачай в теме про него мою инструкцию. Она хоть и на албанском, но по ней его реально легко настроить, в отличии от официальных версий.
« Ответ #12 : 26 Март, 2015, 10:49:32 am »
Я именно по ней и настраивал, за что вам огромное спасибо. но так и не добился ровной отработки тарелки при инициализации.
« Ответ #13 : 26 Март, 2015, 16:38:31 pm »
А не пофиг куда она дергает при инициализации? Главное чтобы потом все шевелилось как надо ;)
« Ответ #14 : 26 Март, 2015, 16:56:01 pm »
да после инициализации, все шевелится в правильном направлении.
