Тема: Поджарил моторчик  (Прочитано 3617 раз)
Оффлайн Crossfire6800
  • GAUI Х5 ,TITAN X50,RAPTOR 3-BLADE
    • Станислав
    • Васильев
« Ответ #15 : 26 Март, 2015, 20:14:20 pm »
Рекомендую тщательно проверить настройки регулятора а именно тайминги и частоту чтобы соответствовали мотору. Иначе мотор можно спалить слёту на ровном месте.
    • Станислав
    • Васильев
« Ответ #16 : 26 Март, 2015, 20:18:19 pm »
Была похожая ситуация если интересно пиши в личку.
« Ответ #17 : 26 Март, 2015, 22:27:58 pm »
Регулятор YGE, мотор OBL44/11. Тайминг стоит в авто, а частота 12  герц - правда она там стоит по умолчанию, какая нужна для данного мотора так и не нашел.
    • Станислав
    • Васильев
« Ответ #18 : 27 Март, 2015, 16:41:11 pm »
Для этого мотора ставишь частоту 8000 и тайминги low или не более 5-7 градусов. Таймингов авто я не встречал скорей всего по умолчанию. Если нет желания пополнить мусорное ведро научись программировать регулятор.Если тайминг выше чем тянет мотор ток будет сумашедший а обороты никакие ,что у тебя произошло.
