Тема: ВОТ ОНО !!!  (Прочитано 27706 раз)
« Ответ #60 : 09 Февраль, 2010, 11:17:05 am »
Коль, есть еще балки для TZ90, весьма карбоновые ;) Для 50 пробовал, нормальное качество.
« Ответ #61 : 09 Февраль, 2010, 12:37:18 pm »
Спасибо , 1000 руб вполне терпимо.  Антох, у них диаметр 25мм?. Попробовал это кольцо, три раза выносил верт на улицу, с оным и без, разница всё таки есть и заметная, ремень всё же провисает , но меньше. На Логу поставлю обязательно.
« Ответ #62 : 09 Февраль, 2010, 13:24:12 pm »
Дим, и где же дают карбоновые балки по 1000руб?, чего то я не нашёл.
« Ответ #63 : 09 Февраль, 2010, 15:02:39 pm »
Коль, по идее как на рапторе, вечером измерю.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #64 : 09 Февраль, 2010, 15:35:08 pm »
У Раптора, 50-ки, балка 22мм.
TT Titan X50E FBL
« Ответ #65 : 09 Февраль, 2010, 15:40:18 pm »
У 90 Рапи балка разве не 25мм?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #66 : 09 Февраль, 2010, 15:42:57 pm »
22mm
Пилот выходного дня
« Ответ #68 : 09 Февраль, 2010, 17:59:27 pm »
Скорее всего 25мм, на Логу их же вроде ставят.
« Ответ #69 : 09 Февраль, 2010, 19:57:16 pm »
Добрался до трактора, 25мм на нем, так что можешь смело заказывать от TZ-90 :)
« Ответ #70 : 09 Февраль, 2010, 20:13:22 pm »
Пойду посмотрю почём такая балка , Антох, она на изгиб нормальная? и плетёная?
« Ответ #71 : 09 Февраль, 2010, 20:22:08 pm »
От 50 да - плетенка и довольно жесткая, от 90 карбон не щупал, но думаю будет такая же...
« Ответ #72 : 09 Февраль, 2010, 20:30:40 pm »
Смотрел цены на его запчасти и радовался, балка карбон 28 уе, хвостовой редуктор, с виду просто шедевр 19уе, осталось купить и пощупать как оно.
« Ответ #73 : 09 Февраль, 2010, 20:39:22 pm »
Офигенный редуктор. Вообще все железо на TZ очень радует качеством, а увидев на подшипниках ABEC5 я просто челюсть под стол уронил. А вот пластик на нем какой-то хреновый, качалки какие-то кривенькие, линьки под сомнением на счет ресурса по износу - вязкие какие-то... хотя явно не лопнут.
« Ответ #74 : 09 Февраль, 2010, 20:46:15 pm »
Ну и супер, тогда точно закупаем , жаль только балок нет в наличии.
