Тема: ВОТ ОНО !!!  (Прочитано 27684 раз)
« Ответ #46 : 09 Февраль, 2010, 05:54:08 am »
Vision 50 Comprtition не догонят по весу :)
« Ответ #47 : 09 Февраль, 2010, 08:29:21 am »
Это что бы балка по холоду обратно в зад не заползала :) и держала натяг ремня.
  Так просто решается просадка ремня на холоде? Срочно на испытание, если сработает , то это очень хорошо.
Оффлайн Drunik
« Ответ #48 : 09 Февраль, 2010, 08:47:33 am »
Мне кажется что такое решение не решит проблему, т.к. ремень проседает на холоде из-за изменения размера самой балки, а этот фиксатор никак не компенсирует это изменение. Проблему может решить применение карбоновой балки, или как где-то в блоге Хелика видел его доработку с перемещением роликов, вот такое бы решение в серию...
« Ответ #49 : 09 Февраль, 2010, 08:51:27 am »
Карбоновая балка - и нет проблем с холодом :)
« Ответ #50 : 09 Февраль, 2010, 09:12:09 am »
С карбоновой балкой на электричке нужно будет с заземлением больше возиться. Антох, а на 90 рапторе балка карбоновая?Смотрел на хелидиректе цена 22 уе, а из чего так и не понял. А этот зажим всё же пойду проверю, мало ли какие чудеса бывают :D Если есть ссылка на доработку Хелика, ткните плз.
Оффлайн Drunik
« Ответ #51 : 09 Февраль, 2010, 09:32:36 am »
Оффлайн Drunik
« Ответ #52 : 09 Февраль, 2010, 09:33:45 am »
Сорри уже не работает ссылка, теперь только самого Хелика надо просить...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #53 : 09 Февраль, 2010, 09:41:10 am »
Я тоже так делал, но ремень всё-равно прийдётся подтянуть.
Пилот выходного дня
« Ответ #54 : 09 Февраль, 2010, 09:49:53 am »
А яндексом пользоваться нужно правильнее...
Подтверждаю - почти все фотки Хелика имеют суперское качество и большое разрешение.
Кстати мне именно после них Раптор CE стал нравица.
Так что художественное исполнение тоже на высоте ИМХО
« Ответ #55 : 09 Февраль, 2010, 10:14:32 am »
Только на версии SE, ее код PV0461. А какая разница в заземлении? Карбоновая тоже ток проводит, так же заземлил ее и все... Только она не дышит на морозе так как люминивая, и ремень с ней не провисает.
« Ответ #56 : 09 Февраль, 2010, 10:20:40 am »
Глянул каталог рапторов, оказывается кардан есть для 90 карбоновый... Надо будет еще подкосов плетеных от TZ-50 заказать и на 500 из них кардан сделать...
« Ответ #57 : 09 Февраль, 2010, 10:40:03 am »
То, что в карбоновой балке меньше провисает, это мы уже проходили, если её нужно землить как и люминь , тогда хорошо, осталось цена вопроса. Я на 500 рекса делал карбоновый кардан, очень жёсткий , но идеально вставить сами карданы в трубку не получилось, результат это повышенная вибрация и сожранные шестерни. Люминевый вал гибче и такой проблемы нет.
« Ответ #58 : 09 Февраль, 2010, 10:46:15 am »
Сколько стоит карбоновая балка на 90 раптор?,
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #59 : 09 Февраль, 2010, 11:09:47 am »
В среднем 1000р одна штука а кольцо на балке я тоже ставил года 3 назад когда на нем летал
