Тема: Одновременная работа двух пультов на одном вертолете  (Прочитано 11958 раз)
« Ответ #15 : 08 Февраль, 2015, 21:23:27 pm »
Висеть - Naza-H...Собственно она вообще больше ничего не умеет.
Оффлайн MIKHAILGRIGOREV
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #16 : 08 Февраль, 2015, 21:47:50 pm »
Может что нибудь посоветуете
АЭРОПРОФИ
« Ответ #17 : 08 Февраль, 2015, 21:59:07 pm »
Так у вас задача не поставлена. Вертолёт хорош тем, что быстро летает и не сильно боится ветра... Минусы - взлет-посадка требуют ненулевого мастерства и реально опасная штука. Мультиротор - все зеркально. Я играю в беспилотные вертолёты в палубных целях, в море мультикоптер сдувает :)
А вы чего хотите?
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #18 : 08 Февраль, 2015, 22:19:05 pm »
Задача состоит в том, чтобы вертолет поднять на высоту выше 1 км и сделать видео съемку 4К качества.
Для этого не просто запустить вертолет и потерять его, а контролировать. Плюс ко всему дополнительные возможности, а это передача на монитор телеметрии и GPS контроль местонахождения аппарата, а главное вернуть его на базу.
Для этого я и советуюсь, что можно сделать из того оборудования, которое я перечислил выше.
АЭРОПРОФИ
« Ответ #19 : 08 Февраль, 2015, 22:28:54 pm »
 - это не задача, это метод. Почему именно вертолёт то на 1 километр, на километр 8 коптер загнать не вопрос..сложно потом спускаться... У вас разрешение на полёт будет в этом районе?
4К с километра гораздо ПРОЩЕ сделать с пенопластового самолётика, выключив двигатель- там даже стабилизация не нужна.
- покупное в магазине
"а главное вернуть его на базу." - это руки + тренировка нужны.
Можно, но не так, как вы это себе представляете... На километр вы санвой собиратесь пробивать управление камерой?
Вот это берете
http://forum.rcdesign.ru/f94/thread351131.html
ставите гоупро + китайский автопилот за 15 000рублей.
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #20 : 08 Февраль, 2015, 22:35:07 pm »
Если у Вас идеи, может подскажите способ это реализовать.
Если необходимо купить оборудование - это не проблема. Нужен совет.
А по поводу Санвы, я не знаю возьмет она на такое расстояние, но в инструкции написано - дальность действия 2 км. Видео сигнал передается через специальные системы передатчиков и приемников.
АЭРОПРОФИ
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #21 : 08 Февраль, 2015, 22:36:30 pm »
Да и еще, я не люблю коптеры. А в навыках управления вертолетом можете не сомневаться.
АЭРОПРОФИ
« Ответ #22 : 08 Февраль, 2015, 22:44:02 pm »
Я их вообще презираю...Но черт побери, безопасность ощутимо выше.. 800ка, жрущая киловатт в висении - это как-то всё таки жутковатое зрелище.
Вам нужен кадр с километра или вам нужен рекорд полёта вертолёта на этот километр?
Берите готовый Эйс - чего мучаться с пионерской Назой? Там всё готовое. У вас проблема будет в том, что вертолёт визуально потеряется на 300 метрах... А дальшне надо очень сильно верить в назу.
дальность, а не высота...Вверх излучает не очень.
Это мелкое правонарушение на фоне залезания в воздушное пространство без предупреждения.
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #23 : 08 Февраль, 2015, 23:02:00 pm »
Так же хотел добавить. На данный вертолет я возлагаю разные задачи и для достижения их я бы не хотел приобретать разные пилотируемые машины.
Я вижу ситуацию так:
1. На вертолете можно выполнять пилотажные полеты.
2. На вертолете можно снимать на камеру достопримечательности Санкт-Петербурга с высоты и облетать на нем различные архитектурные строения.
3. Высоту съемки достопримечательностей можно было сделать как у самой крыши, также с высоты километра.
4. Также произвести съемку быстро передвигающихся предметов (авто, мотоциклы, катера, сноубордистов, лыжников и т.д.), людей (коптер этого сделать не сможет). При этом чтобы была возможность при съемки на скорости, при необходимости быстрой остановки.
5. Полеты в горах.
При всех, поставленных задачах необходимо все четко просчитать, продумать и неоднократно проверить, выявить дефекты и устранить их. Все узлы и агрегаты должны работать без укоризненно. Иначе потеря дорогого оборудования и все конец.
Для всего этого я и обратился на форум, чтобы получить совет в реализации данного проекта, а то уже голова трещит от информации и советчиков очень много, как и советов. А мне нужен совет технарей, для подбора оборудования, которое в самый неподходящий момент начнет отказывать.
То, что я перечислил по оборудованию выше, было уже куплено и оно устанавливалось на разные вертолеты от 450 класса до 600, но по раздельности плюс разное оборудование досталось от знакомых из Европы.
Вот сидел как-то зимним вечером и перебирал свое добро и в голову пришла мысль, установить на верт 600 класса камеру, но не просто установить и радоваться, а усложнить задачу и чем сложнее, тем лучше.
АЭРОПРОФИ
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #24 : 08 Февраль, 2015, 23:08:31 pm »
По поводу коптеров, я их тоже презираю.
По поводу съемки на высоте в километр, я не при следую поставить рекорд, а сделать хорошую качественную видео съемку с высоты.
По поводу мелких правонарушений на полеты, я знаю.
По поводу рекорда. А что еще никто не делал такую съемку в Питере. Интернет кишит видео с высоты более километра с выводом на монитор телеметрии.
АЭРОПРОФИ
« Ответ #25 : 08 Февраль, 2015, 23:10:09 pm »
хмм..у вас что, ОДИН вертолёт?!!!
Можно.. только надо назу снять.
можно хоть с квадрокоптера Фантома
Вертолёт в автопилотом - тоже, он на нем едва ползает по квадрокоптерному. Автопилот же не умеет летать быстро и маневренном .Это так - ползать до 90 кмч при попутном ветре.
5. Полеты в горах.
Угу.. с заменой главной пары, лопастей и т.п. На Эльбрусе вы где воздух найдете для вертолёта?!
Вертолёты вообще падают гораздо чаще и дороже мультикоптеров... Да и что это за "доргое оборудование"... Камерка за 200 000р - это не дорого, это рядовое оборудование.
Темните с задачами...:)
да нифига не видно...я коптер на 500 задрал, поснимал на Гоупро...Абсолютно неинтересное видео.  Гуглькарта.
« Ответ #26 : 08 Февраль, 2015, 23:17:32 pm »
Какая наивность...Вертолёты падают даже у чемпионов. Надежный беспилотник - это бессмысленно экономически. Если отлетал больше трех полётов - уже выгодно. Самое выгодное - улетать борт до ТО.
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #27 : 08 Февраль, 2015, 23:23:23 pm »
Нет у меня их четыре и все ALIGN
Если надо NAZA можно снять, но взамен нужно поставить что-то другое, и что? совет нужен
Автопилот нужен для того чтобы можно было например задать параметры полета вертолета вокруг шпиля Петропавловской крепости и после от шпиля к Дворцовой площади (по данным автопилота вертолет выполнил эти движения плавно и без рывков). Прошу Вас воспринимать все это как пример, я это все только что придумал.
Коптеры я не люблю.
На Эльбрус я не собираюсь.
Весь комплект с доработками дорогой.
АЭРОПРОФИ
  • MIHAILGRIGOREV
    • Григорьев
« Ответ #28 : 08 Февраль, 2015, 23:24:38 pm »
Хотя бы минимизировать риски, я же их не клепаю в гараже.
АЭРОПРОФИ
« Ответ #29 : 08 Февраль, 2015, 23:36:30 pm »
Коптеры я не люблю.
я аспирантам программистам задаю вопрос "какой язык программирвания самый лучший"... Правильный ответ - "за который платят". На коптере есть полностью готовое решение, и главное - недорогое.
Вуконг Вэйпойнт, казалось бы. Дорого и плохо.
Ну, это ваши мечты :)
самый нерисковый - пенопластовый самолет. Он, обычно, застревает в дереве при неудаче.
Если успеете по времени... Быстро летать затратно.
