Тема: Scorpion Commander 55A  (Прочитано 16131 раз)
« Ответ #30 : 30 Январь, 2008, 19:41:19 pm »
Дим, попробуй внешний бек - может ему полегчает?  :-\
« Ответ #31 : 30 Январь, 2008, 19:44:32 pm »
Так у нас сгорел первый регуль-сбросил резко обороты и правда потом их так больше и не набирал-сдох скотина. Дим, похоже регули из первой серии не совсем удачные, родной Алиговский 35а сегодня с скорпионом 6 на ура работал. По поводу БЕК, тоже может быть, у меня с Кастлом такое было, все работает, но начинает греться сильно, вылечили внешним Беком и всем владельцам регулей Скорпион -осторожно с программированием-возможны финансовые потери :D
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #32 : 30 Январь, 2008, 20:35:19 pm »
Да Тим поэтому мы все по дэфолту скинули!!!!
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #33 : 30 Январь, 2008, 20:36:19 pm »
Этим сейчас и занялись поставим ВЕС медуза 4А 6V
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #34 : 11 Февраль, 2008, 13:55:30 pm »
Похоже есть некая проблемка с перекалибровкой  регулей впаре с спектрумами!!!
Из-за довольно продолжительного времени реинициализации спектрумовского приемник Регуль скорпион иногда сбрасывает настройки калибровки положения ручки газа!
I have heard of this once or twice before, and every time it is with a DX7 radio. Here is something to try that might work. Due to the long boot up time of the DX7 receiver, the Scorpion ESC's sometimes get re-set on the throttle calibration, and this causes them to only get partial power.
The first thing to do is to make sure that the throttle endpoints are in the "Normal" position, and not set to something like 125%.
Next, turn on the transmitter and set the throttle stick to full throttle. Then, plug in the battery on the plane. After 2 seconds you will here a "Beep-Beep" tone. Leave the throttle stick in the full throttle position, and about 10 seconds after the first beeps you will here another Beep tone. After this second tone return the throttle to the idle position. Two seconds later you will hear another "Beep-Beep" tone, followed a second later by a "Dee-Doo" tone. After that has occured, you should have the endpoints calibrated and you should also have full power on the ESC.
If for some reason you still experience partial power, there might be something wrong with the ESC, so it might need to be returned to us for service or replacement.
I think that covers everybody for now. I have about 35 Emails to answer now, so I will check back later!
Lucien
« Ответ #35 : 11 Февраль, 2008, 17:56:09 pm »
Эх жаль поздно инфа пришла, теперь и проверить не на чем.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #36 : 12 Февраль, 2008, 11:02:35 am »
может сможем вылечить?
фотки внутренностей, там и поглядим, не выкидывай, БЕК и востановим
« Ответ #37 : 12 Февраль, 2008, 11:28:23 am »
Тим, Лёша прав - фотки крупным планом, со стороны элементов и будем думку думать...
Скорее всего выгорели силовые ключи. Их там много стоит. Можно подобрать аналог и заменить...
« Ответ #38 : 12 Февраль, 2008, 11:34:44 am »
Ключи и погорели и пооторвали промежуточный слой печатки, и как его теперь припаять?, ну если бы он стоил кучу денег, а так,  могу подарить, но без деталей БЕК,т.е. 4 стабилизаторов, радиатора и фишек :D
« Ответ #39 : 12 Февраль, 2008, 12:31:34 pm »
Ну, тогда в запас - на ремонт другого .. :D
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #40 : 12 Февраль, 2008, 14:52:46 pm »
буду в Питере  :D заберу
не выкидывай!
 O0
тут  это накладка получилась  :-[, короче в Москве если что о хапну  :-X
« Последнее редактирование: 12 Февраль, 2008, 16:46:42 pm от AlekseyM »
