Тема: Сакральный подвох пуш-пула(тяни-толкай)  (Прочитано 35245 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #75 : 20 Ноябрь, 2014, 09:30:32 am »
Игорян не надоело нудить, то не так сё не так.
Я вам всем отомщу за ваш "пуш-пул обсосан"!     Как в мультике:  "Не волк ты, а пёс!"
« Ответ #76 : 20 Ноябрь, 2014, 09:37:09 am »
Как отомстишь, интересно?  :)
Всеми обсосан , а ты чего-то там долизываешь  ;)
Плюнь!  :D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #77 : 20 Ноябрь, 2014, 10:16:21 am »
Плюнь!  :D
   Х-хр-ххр-хххрр,   ХХ-ХХРР-хххррр,  ХXP-XXPP-XXXPPP,..................... ПТЬ - ФУУ-у!!!          Уварачивайся.
« Ответ #78 : 20 Ноябрь, 2014, 10:20:11 am »
давайте, больше ада, еще гавном не забывайте обкидываться. Попкорн, семки, пивас - шоу в разгаре!
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #79 : 20 Ноябрь, 2014, 10:45:22 am »
   У тебя очки прочные? (моя правая рука потянулась во внутренний карман)
« Ответ #80 : 20 Ноябрь, 2014, 11:29:17 am »
У тебя там губная гармошка ?
« Ответ #81 : 20 Ноябрь, 2014, 12:03:29 pm »
шшш, у него там хрен пойми што... ;)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #82 : 20 Ноябрь, 2014, 12:56:48 pm »
   Пуш-пул Алексея не идеальный. Не видел, чтобы такой применяли в вертолётах. Деформация неизбежна.
Игорь! Согласен, что не идеален. Однако погрешность составляет сотые доли миллиметра.
« Ответ #83 : 20 Ноябрь, 2014, 13:02:43 pm »
« Ответ #84 : 20 Ноябрь, 2014, 13:38:29 pm »
у него там хрен
:D :D :D
щаз, погоди ржать, я вот очки откопаю ;)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #85 : 21 Ноябрь, 2014, 04:30:15 am »
Однако погрешность составляет  42 сотые доли миллиметра.
     Округлённо - это полмиллиметра!  Алексей.
Оффлайн lev32
    • Лев
    • Сладков
« Ответ #86 : 21 Ноябрь, 2014, 12:25:40 pm »
Проблема пуш-пулла в качестве математической задачи меня тоже заинтриговала.
Решил заняться ее решением, сделал я это численно.
Итак (см. картинку), входные параметры таковы: a, b и L усредненный.
Требуется найти оптимальные углы alpha и beta при которых длинна L меньше всего варьируется на всем рабочем диапазоне сервомашинки (взял для определенности ход сервы +/-60°).
Я проверил свои вычисления на реальном примере TT E700, входные данные: a=17мм, b=10.5мм, L=69мм.
1. Возьмем для начала фиксированные alpha=90° и beta=90° и посмотрим, насколько меняется L при движении сервы на +/-60°.
Получаем minL=68.8551мм, maxL=69.1449мм т.е. длина L варьируется примерно на 0.29мм.
Длина тяг равна l=69.4498мм.
2. Теперь зафиксируем только beta=90° (качалки сервомашинки под прямим углом) и найдем оптимальный угол alpha.
Получаем alpha=95.8631°. Это значение довольно точно совпадает с заводским значением, которое инженеры thundertiger заложили в конструкцию.
Сама длина L меняется от minL=68.9771мм до maxL=69.0222мм то есть на 0.045мм (где то в 6 раз меньше чем при прямых углах).
Длина тяг равна l=71.0037мм.
3. Ну а теперь усложним задачу а именно позволим углам alpha и beta варьироваться.
Получаем следующие оптимальные углы: alpha=79.3560° и beta=81.4341°.
L меняется от minL=68.9995мм до maxL=69.0005мм то есть всего на 0.001мм.
Длина тяг равна l=67.7202мм.
ЗЫ: я не исключаю вариант, что где то допустил ошибку (ну не бывает программы без ошибок :) ), поэтому было бы здорово, если кто то мог подтвердить (или опровергнуть) мои результаты.
« Ответ #87 : 21 Ноябрь, 2014, 12:57:03 pm »
Жесть, болезнь прогрессирует и распространяется не только на другие города и форумы, но и другие типы ЛА  :D
http://forum.rcdesign.ru/f91/thread386167.html
Оффлайн HEL
« Ответ #88 : 21 Ноябрь, 2014, 15:55:45 pm »
Эбола, нервно курит в стороне.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #89 : 22 Ноябрь, 2014, 08:42:17 am »
     Дано есть, ответы тоже, а где решение?   Вы как вышли на эти цифры? :)             290 мкм.  -  это как то сомнительно при прямых углах.       Я выдержал довольно-таки точно ваш рисунок   -    Ну не идёт оно ни как в 290,  даже если б загрубил немножко.
