Тема: Logo 700 TS  (Прочитано 8201 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #2 : 31 Октябрь, 2014, 06:38:11 am »
Молодцы, класс! :круто:
Дима, а какие обороты будут на выходе из редуктора? И как турбине удаётся их поддерживать? В смысле, какая "приёмистость"у турбины, чтоб постоянно реагировать на изменяющуюся нагрузку. Или это как-то реализовано в связи между ступенями?
Оффлайн dsirc
« Ответ #3 : 02 Ноябрь, 2014, 01:06:44 am »
На выходе из редуктора 17 - 19т. оборотов -1. Турбина их не поддерживает. При увеличении нагрузки на выходном валу обороты снижаются и устанавливаются на уровне, при котором мощность соответствует новому значению. Чтобы обороты поддерживать примерно на одном и том же значении, настраиваются кривые газа.
Плюс в том, что турбину не "задушить". Просто при увеличении нагрузки, даже если кривой не добавлять газа, установится новое значение оборотов и оно сохраниться при сохранении новой нагрузки. Фактически выходной вал можно остановить и при этом первичная ступень (газогенератор) продолжит работать (хотя при длительной работе в таком режиме произойдет перегрев).
Гувернер использовать не удается, т.к. нет прямой зависимости между оборотами первичной и вторичной ступени.
« Ответ #6 : 21 Декабрь, 2014, 12:00:03 pm »
Зачёт! Пять!  :круто:
Ждём следующего этапа.
« Ответ #7 : 21 Декабрь, 2014, 13:05:07 pm »
Вы "безумные" - в помещении турбину крутить, эт пять :) Оч круто и интетересно!
« Ответ #8 : 21 Декабрь, 2014, 18:35:54 pm »
 :круто:маниаки! :o  "жаль" что не бахнуло ютуб бы от такого видео офигел! :D
« Последнее редактирование: 21 Декабрь, 2014, 18:54:13 pm от Андрей »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #9 : 21 Декабрь, 2014, 23:08:59 pm »
На улице холодно и дождь. Уж лучше в помещении накоптить и проветрить )))) К тому же у нас есть огнетушитель)))
« Ответ #10 : 21 Декабрь, 2014, 23:49:38 pm »
И как вам уши свои не жалко ;)
Оффлайн dsirc
