Тема: Вопрос по Yge 160  (Прочитано 5506 раз)
Оффлайн Galantniy
« : 02 Сентябрь, 2014, 12:32:59 pm »
Где можно скачать инструкцию по нему? Весь гугл перерыл.
« Ответ #2 : 02 Сентябрь, 2014, 12:41:37 pm »
Бери у меня, мне не жалко:
https://yadi.sk/i/-4s7E8fUardsZ
https://yadi.sk/i/vkKEZLt-ardxj
« Ответ #3 : 02 Сентябрь, 2014, 13:01:00 pm »
Оффлайн Galantniy
« Ответ #4 : 02 Сентябрь, 2014, 14:04:05 pm »
Главное должен быть программатор, он есть?
Да, вот такой.
« Ответ #5 : 02 Сентябрь, 2014, 14:12:02 pm »
Сергей, он программируется просто и быстро.
Есть пара нюансов по гуверу, но и они простые.
Вникай и будешь доволен, регуль весьма неплохой!
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #6 : 02 Сентябрь, 2014, 14:13:41 pm »
Я делал по этому видосу
Оффлайн Galantniy
« Ответ #7 : 02 Сентябрь, 2014, 16:25:21 pm »
Не видео, а квадрат белый.  :D я так понял, что айпад глючит, будь он не ладный.
« Ответ #8 : 02 Сентябрь, 2014, 16:38:09 pm »
Привози в Янино - я тебе за 5 минут настрою. Или звони.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #9 : 08 Сентябрь, 2014, 14:39:07 pm »
Когда даешь хороших шагов (от 12.5 градусов), хвост входит в не кислый расколбас. Пока до меня дошло что это регуль дергает, сорвал 2 обгонки))
Прибрал гейны P и I на самый минимум, стало нормально, но все же иногда колбасит. Ни кто с таким не сталкивался?
« Ответ #10 : 08 Сентябрь, 2014, 15:01:20 pm »
Да, есть у Уге такая феня  :)
У него алгоритм настройки гувера такой:
- выставляешь режим Gov store
- настраиваешь нужные обороты без лопастей ( с обязательной раскруткой на 100%)
- выставляешь гейны на максимум
- в полёте следишь за хвостом : если колбасит, начинаешь убирать по одному
шагу P-гейн и I-гейн, по одному за один раз, пока хвост не успокоится.
На больших вертах это будет где-то 1.6-1.9 и 0.8, а на маленьких примерно 0.9 и 0.3
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #11 : 08 Сентябрь, 2014, 16:01:14 pm »
- выставил режим Gov store (Freewheel on)
- обучил с раскруткой на 100% (с разряженными батарейками до 4.0 на банку)
- выставил нужные обороты
- сразу занизил P и I до минимума
на сильно нагруженных дрыгает(
Оффлайн smoled
  • пока не кончилась дорога,нужно идти
    • mrsmoled550
« Ответ #12 : 03 Сентябрь, 2015, 09:39:41 am »
Всем привет! Недавно приобрел сей девайс для Goblin-700, вроде как все настроил а про настройку оборотов О.Р. не вник. С радостью и улыбкой на лице :) приехал на поле типа летнуть. Все собрал и стал раскручивать ротор, и чуть не офигел от оборотов. Крутил где-то 2500. Вобщем радость моя была не долгой.  :-\ Теперь чешу репу читаю форум, но ума не прибавляет. Подскажите как рассчитать и настроить обороты? ???
Goblin 700 competetion, JR 11-zero.
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #13 : 03 Сентябрь, 2015, 10:06:32 am »
http://heli.dacsa.net/calcv3/
Sent from my iPad using Tapatalk
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #14 : 03 Сентябрь, 2015, 18:33:03 pm »
Надь поженить регуль с мотором
Сделать типо такого, снять основные и хвостовые лопасти, разрядить аки до 4 в на банке
потом раскрутить ротор , через какое то время мотор начнет как бы троить, это конец женитьбы
еще желательно настроить эндпойнты  для низа и верха
верх настраивать по лампочке на регуле
низ включением и отключением холда, регуль не должен стартовать после отключения холда
Если в прогкарте нажать кнопку выбора говер сторе, то женитьба слетает и надо делать сначала
советую почитать мануал по этим делам , пригодится
