Тема: Mikado VBar Control - первые впечатления  (Прочитано 32575 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #90 : 24 Июль, 2017, 08:19:56 am »
Видимо дорогой краситель :D
« Ответ #92 : 25 Июль, 2017, 15:50:59 pm »
Этап изучения и настройки VBar Control вызывал в основном положительные эмоции
(я ожидал, что будет больше свободы с переназанчением функций - как в 18MZ - но
архитектура и логика Микадо твёрдая и нерушимая: можно то что можно, а что не можно, то вам и не надо :) )
Сегодня запробовал аппу в живую в поле с вертолётом - в руки легала на удивление приятно и удобно,
я опасался, что другой хват будет мешать, но адаптация от Футабы к Микадо и обратно - один-два полёта и все ОК.
Вердикт простой:
аппа великолепная, по удобству и функционалу - далеко впереди всех, все фичи продуманы и удобны,
ощущается, что делали её вертолётчики для вертолётчиков. К возможности настривать и менять всё не сходя с места
привыкаешь очень быстро и отказываться от этого потом не охота.
Как Коля Смирнов , продавать 18MZ я не буду, но если со временем в моём парке большинство вертолётов переедет на V bar,
я не удивлюсь.
P/S
Кстати,прошивка 6.0 для Сильвера по полёту не так уж сильно и отличается от Нео (приятных фишек в виде телеметрии нет
конечно, но в целом верт очень похож по реакциям на Нео), так что не надо торопится  избавляться от старых ви-баров,
возможно проще и логичнее купить VBar Control и перепрошиться до 6.0
PP/S
И про обновленный Пртос Макс 2 - из геморройного амбала верт медленно , но верно превращается на одного из любимцев  ;)
В последнем сетапе он преобразился и начал порхать и радовать  :)
IMG_20170725_122015 by Igor Kulichik, on Flickr
IMG_20170725_112144 by Igor Kulichik, on Flickr
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #93 : 25 Июль, 2017, 16:54:14 pm »
А почему нет? У меня очень даже есть. Вся телеметрия (датчики тока, датчик метки батарей, датчик оборотов и т.п) прекрасно работают в связке со старым Vbar c 6й прошивкой + Control RX satellite. Может я правда что не понял.
« Последнее редактирование: 25 Июль, 2017, 16:59:32 pm от binomax »
« Ответ #94 : 25 Июль, 2017, 16:59:40 pm »
Я в смысле - у меня на этом верте нет :)
Я не очень люблю телеметрию и из всех существующих признаю и пользую только
Kontron TelMe  - вот это вещь. А остальные - бирюльки  :)
« Ответ #95 : 25 Июль, 2017, 17:02:28 pm »
И кстати вопрос - почему я не вижу данных Rx voltage ?
Я думал приёмник сам без проблем эту инфу дает, но похоже он её не видит.
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #96 : 25 Июль, 2017, 17:20:17 pm »
Должен видеть. Возможно, нужно специальное приложение скачать в VBC (RX Voltage) и настроить его. Я помню что в приложении настраиваются несколько параметров и после этого выводится бортовое напряжение и даже в случае падения его ниже заданной величины алярм врубается голосовой. суперудобно, т.к. у меня отдельный борт.
Оффлайн NiksonE
    • Никита
    • Елфимов
« Ответ #98 : 28 Июль, 2017, 21:21:36 pm »
Добрый вечер господа. Тоже смотрю на желтенький. Андрей, как качество пластика, сильно маркий? И вообще, какие отличие от обычного вбара, кроме корпуса?
« Ответ #100 : 29 Июль, 2017, 00:09:54 am »
Ребята, берите в металле
Вещь увесистая, то что надо :)
« Ответ #101 : 29 Июль, 2017, 08:44:35 am »
-от сабак отбиваться и гвозди заколачивать .. :)
« Последнее редактирование: 29 Июль, 2017, 08:49:40 am от Андрей »
« Ответ #102 : 29 Июль, 2017, 11:36:00 am »
и не нужно завидовать!
Приезжайте к нам, кусать не будем, передается воздушно-капельным путем, немного поломает (ну в смысле борьбы с жабой) и тоже обратитесь в нашу "ВЕРУ"  :D
« Ответ #103 : 29 Июль, 2017, 12:26:41 pm »
Я истинной веры! Как впрочем и всеми нами уважаемый
и любимый Игорь Михайлович - Футабий.
« Ответ #104 : 29 Июль, 2017, 14:48:12 pm »
Каждая нормальная вера допускает вольности :)
Ви-бар — офигенная аппа , максимально заточенная под нужды и чаяния вертолётчика.
