Тема: Mikado VBar Control - первые впечатления  (Прочитано 32574 раз)
« Ответ #60 : 20 Июль, 2017, 19:34:12 pm »
Помнится, когда этот прибор появился впервые, я обзывал его мыльницей и зарекался его
когда либо покупать  :)
Ральф, очевидно учел мнение таких снобов-ретроградов , как я , и выпустил новую
линию  VBar Control под названием Alu-case специально для тех, кто любит понты  ;)
Вариант в воронёном цвете добил меня своей брутальностью и я не устоял  :)
Корпус - из цельнофрезированного куска алюминия,
на ощупь - как пистолет ТТ, по весу - так же  :D
В общем, такой ви-бар полностью теряет своё сходство с фейковой мыльницей и
я его попробую малость поюзать - чисто для расширения кругозора  ;)
IMG_20170720_191022 by Igor Kulichik, on Flickr
IMG_20170720_191038 by Igor Kulichik, on Flickr
IMG_20170720_191522 by Igor Kulichik, on Flickr
IMG_20170720_191504 by Igor Kulichik, on Flickr
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #61 : 20 Июль, 2017, 19:51:03 pm »
Держали такой в руках , довольно тяжелый, но устойчивый
3Daemon
« Ответ #64 : 20 Июль, 2017, 20:23:07 pm »
Ой не знаю, запескоструеный алюминий (если судить по фоткам) - грязь на себя цепляет любую нараз. Мне кажется, через некоторое время это чудо будет всё в пятнах. Эпплы доолго экспириментили пока подобрали обработку для корпусов ноутбуков, чтоб не заляпывалась.
... и да, в ТТ алюминия нет, совсем :)
« Ответ #65 : 20 Июль, 2017, 21:36:34 pm »
Помню старый анекдот про прапора:
"... а дохера умные вместо лямуния пойдут грузить чугуний"  :)
Оффлайн MuadDib
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
« Ответ #67 : 21 Июль, 2017, 11:42:02 am »
Вчера малость подрочил приборчик  ;)
Идеология непривычная, но весьма логичная.
Я правильно понимаю, что понятия "полка газа" нет в принципе и
полётные режимы переключаются путем переключения "банков" ?
А привычный нам "холд" - это выключение мотора?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #68 : 21 Июль, 2017, 11:47:11 am »
Да, Игорь все правильно.
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #69 : 21 Июль, 2017, 12:53:54 pm »
Там еще есть спец меню, в котором нужно женить регуль
Первое положение холда это для  авторотации , самый верх -холд
Быстрая раскрутка ротора и обычная
Проверь еще тротел кут, что бы был активный
Лучше страховаться и включать его тоже
« Ответ #70 : 21 Июль, 2017, 15:07:53 pm »
Буду в таком формате осваивать и изучать.
С самым надёжным и безотказным вертолетом.
« Ответ #72 : 21 Июль, 2017, 15:46:31 pm »
Сначала на Сильвере подрочу, а потом Нео запробую .
Сначала хочу к аппе привыунуть, конопочки-рычажки потеребить.
« Ответ #74 : 21 Июль, 2017, 23:35:40 pm »
Эту байду я просёк  :)
Второй "безусловный" замок пока вывел на неиспользуемый тумблер, а там посмотрим  ;)
А вот чё не понял, так это как опционные переключатели привязывать к разным функциям ?
Или так нельзя ?
