Тема: замена уставшей тушки хорька - X50EF  (Прочитано 35479 раз)
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #135 : 09 Март, 2015, 21:14:27 pm »
Есть идеи, что можно посмотреть?
Хвостовая серва, провод к ней (может перетерся), фбл отклеился...
Кстати, Илюха, если есть возможность - покажи свою компоновку...
« Ответ #136 : 09 Март, 2015, 22:00:02 pm »
Конечно, сделаю фото.
ФБЛ проверить вариант. Просто переклеить или провод переложить будет годно.
Оффлайн almus
« Ответ #137 : 10 Март, 2015, 17:48:09 pm »
Если лопасти хвоста руками поворачивать - какой величины люфт при неподвижной серве? Возможно происходит "перекладка" люфтов, затем ошибка отрабатывается и опять все хорошо. Если механика исправна - лечение в максимальном укорочении плеча качалки хвостовой сервы (она обязательно должна быть очень быстрой и точной!!!).
« Ответ #138 : 10 Март, 2015, 19:49:38 pm »
У меня с родными хвостовыми лопастями хвост немного подмахивал по сторонам на висении. С любыми другими такого нет.
« Ответ #139 : 10 Март, 2015, 20:21:22 pm »
 лопасти "ёжики", да и на родных не "махал".
« Ответ #140 : 12 Март, 2015, 18:08:27 pm »
Компоновка.
« Ответ #141 : 12 Март, 2015, 19:13:17 pm »
Илюх, похожие глюки я от статики ловил. Верт хоть и вальный, но тоже есть где ей накапливаться. Кинь от греха подальше минус с приемника на раму.
« Ответ #142 : 12 Март, 2015, 20:56:09 pm »
К выходным уже монстрячу, кхм, хрень на приемышь с клеммами.
« Ответ #143 : 13 Март, 2015, 21:02:22 pm »
протянул провод, все ко всему теперь звонится. Будем летать ;)
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #144 : 26 Март, 2015, 20:28:22 pm »
Приобрел себе в качестве второго верта Титан Х50.  G-)
Облетал сегодня
ФБЛ - Айкон, полетел на стандартных настройках для 600-ки, пока ничего не крутил.
Мотор вроде стандартный из кита ACE RC RIPPER 630кв, в Айконе есть параметр Sensing Divisor (количество полюсов мотора/2), я поставил туда 6, правильно? У него 12 полюсов?
Обороты поставил в первом айдле 1800, во втором 2000. На видео видно, как на 0:22 я включаю первый айдл и появляется какая то вибрация на хвосте, при повышении оборотов проходит. Кто то писал уже про такое, как решили этот вопрос?
« Ответ #145 : 26 Март, 2015, 20:59:30 pm »
сдвинул обороты на 40-50 вверх-вниз - вибрация уходит (у меня).
В футабе имхо стоит 10 полюсов (проверю).
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #146 : 13 Май, 2015, 05:47:50 am »
Ну как, вылечил тычки хвоста? У меня тоже хвостом махать начал. Уже и серву хвостовую поменял - не помогло.
Оффлайн Crossfire6800
  • GAUI Х5 ,TITAN X50,RAPTOR 3-BLADE
    • Станислав
    • Васильев
« Ответ #147 : 13 Май, 2015, 07:27:47 am »
Тоже приобрёл сей аппарат пока в стадии сборки, я думаю через недельку буду пробовать...
« Ответ #148 : 13 Май, 2015, 10:57:07 am »
полагаю, что у меня все-таки проблемный блок cgy750 - потеплело и все тычки прошли совсем. "Заземление" не помогло, механика свежая - иных идей нуль.
« Ответ #149 : 13 Май, 2015, 13:25:54 pm »
Может подушку под него помягче?
