Тема: замена уставшей тушки хорька - X50EF  (Прочитано 35327 раз)
« Ответ #105 : 06 Август, 2014, 15:06:10 pm »
Это только ТТ X50EF такой тяжёлый получается из 600го электро что ли
Наоборот, Х50Е - очень легкий верт.
« Ответ #106 : 09 Август, 2014, 21:48:49 pm »
Как и планировалось.
Выложи пожалуйста фотки компоновки твоего x50ef
« Ответ #107 : 12 Август, 2014, 17:10:03 pm »
Ништяки приехали  :баян: O0 :ура:
« Ответ #108 : 12 Август, 2014, 23:01:08 pm »
послезавтра сниму на спичечный коробок ;)
« Ответ #109 : 12 Август, 2014, 23:20:25 pm »
Ок. А то уже кручу верчю сборку. В воскресенье хотелось бы облетать да сервы застряли в импорте.
Под регулятор предаться площадку из текстолита пилить.
Сейчас подключил к компу, залил последнею прошивку, покрутил софтинку, впечатляет, пульт ДУ таки проситься в полёте им посчолкать :)
« Ответ #110 : 14 Август, 2014, 15:30:17 pm »
Ничего не забыл ?
« Ответ #111 : 14 Август, 2014, 16:14:30 pm »
Ничего не забыл ?
нет, в 17:00 на поле ;)
« Ответ #112 : 18 Август, 2014, 09:36:14 am »
На моей X50E новый кейс ХР, подши шестерни полностью закрытые, нет пропила и подши вала ХР запресовываються на горячую.
« Ответ #113 : 20 Август, 2014, 08:44:16 am »
Есть какие нибудь допуски на вал ОР, когда вчера поставил мотор начал пробовать запускать всё это хозяйство такое впечатление что вал ОР немного бьёт на том конце где на него одевается голова, покупать новый или забить ?
« Ответ #114 : 20 Август, 2014, 08:58:58 am »
ИМХО, вал бить не должен вообще. Если бьет - будет вибрация и система сойдет с ума.
« Ответ #115 : 20 Август, 2014, 09:37:11 am »
Он и не бьет в привычном понимании, но когда на малых оборотах и берешься пальцами за верхушку вала то есть некое ощущение что он вращается со смешением.
« Ответ #116 : 20 Август, 2014, 12:35:30 pm »
"Эфирное" биение?  ;D
« Ответ #117 : 20 Август, 2014, 13:01:06 pm »
"Эфирное" биение?
Типа того.
Да и что бы не рассверливать шестерню и пилить лыску под корень для скорпов есть вот такой абгрейд PV1430
http://planetahobby.ru/catalog/zapchasti-dlya-vertoletov/zapchasti-titan-x50/adapter-motoramy-pv1430.html?searched=product&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
« Ответ #118 : 20 Август, 2014, 13:50:44 pm »
Знаю я про эту пидойму. Ткунуть сверлом и сделать конус с краю шестерни мне было быстрей и проще.
« Ответ #119 : 20 Август, 2014, 14:17:03 pm »
Я то же ткнул сверлом, но в результате гемороя с валом потом с шестерней хоть и развернул её жопу моторама се равно на место не становилась, пришлось лыску под корень точить иначе шестерня ближе к мотору не смещалась.
А была бы эта байда PV1430 не было бы никакого геморроя.
