Тема: 3GX вышла 5 версия прошивки  (Прочитано 20805 раз)
Оффлайн panda-spb
« : 09 Июнь, 2014, 13:14:46 pm »
http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_update/3gx_update.php
Как всегда что-то улучшили  ;).
В ближайшее время обновлю.
« Ответ #1 : 09 Июнь, 2014, 13:30:39 pm »
Вроде они хвост исправили - он в 4ой прошивке через одно место настраивался...!
« Ответ #2 : 09 Июнь, 2014, 14:31:55 pm »
левый перевод, улучшайзинг можно заменить на что-то иное после облета.
- поддержка JR DMSS (сателлиты Align RJ10
- улучшайзинг компенсации общего шага к элеваторам; вертолет теперь может удерживаться в горизонте при быстром наборе-сбросе высоты; улчшайзинг стабильности и (хм) удержания в процессе быстрых в быстрых пролетах, роллах (и прочих) - короче, аналог F/F mix, душим дельфинчика
- улучшайзинг в процедурах управления свошем (короче, тот самый волшебный control loop, вокруг которого все пляски с бубном у всех) - теперь вертолет рулится плавнее и с более быстрым откликом на управление. Улучшена стабильность хвоста и своша в процессе исполнения роллов и тик-таков.
- улучшайзинг в процедурах управления хвоста - теперь пируэты стали быстрее, а остановка - точнее
- улучшайзинг в процедурах управления свошем, для более стабильной остановки в процессе ролла
видимо, это надо добавить:
- все настройки будут сброшены в значения по умолчанию в процессе установки (от оно как, хорошо работаютъ)
- отключите мотор на время обновления
- проверьте питание на момент обновления - ежели что-то произойдет с питанием, плохой там разъем или же батарейка гавно - ваш модулёк внезапно может закирпичиться (внезапно! вы вспомните 2006 год и первые айфонокирпичи ;) )
- если стоит APS, то версия APS должна быть 1.3
- если стоит APS Lite, то версия APS Lite должна быть 1.0
Оффлайн panda-spb
« Ответ #3 : 09 Июнь, 2014, 14:55:31 pm »
Да-Да-Да!!!!!!!!!!! полная эротика
« Ответ #4 : 09 Июнь, 2014, 15:12:57 pm »
полная эротика
При том что в третьей с хвостом вообще небыло никаких сложостей... Но нашлись улучшатели...настраивать делай хвоста ручкой, а проверять - по программе. Почему из программы нельзя его выставить - непонятно.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #5 : 18 Июль, 2014, 10:40:32 am »
 Куда все пропали? Кто-нить облетал пятую версию?
Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом!
Оффлайн panda-spb
« Ответ #6 : 20 Июль, 2014, 01:05:35 am »
Пока не прошивался.
Оффлайн panda-spb
« Ответ #7 : 12 Август, 2014, 13:28:54 pm »
Прошился! :hunt:
Первые впечатления, настройки по умолчанию, вроде стало лучше.
Во всяком случая хвост перестал покачиваться.
В эти выходные, если не будет лень, возьму ноут в поле и поиграю с настройками. :еду:
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #8 : 30 Сентябрь, 2014, 11:03:34 am »
Михаил с настройками удалось поэкспериментировать? ;)
Оффлайн panda-spb
« Ответ #9 : 13 Октябрь, 2014, 16:45:11 pm »
Поиграться получилось :би-би:, но пока 3GX ведет в счете :бокс:.
Полного "одыквата ::)" для полного расслабления, при управления вертолетом, настроить  не получается.
Скорее всего пора завязывать ломать копья.
Как говорит мой хороший знакомый:... надо либо писать, либо читать.
С Уважением Михаил
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 13 Октябрь, 2014, 18:53:05 pm »
   Что прям-таки совсем безнадёжная система?
« Ответ #11 : 14 Октябрь, 2014, 00:20:32 am »
Дрова или просто что-то делает своё?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #12 : 14 Октябрь, 2014, 09:19:45 am »
   У вас не получается?  Или 3GX, по-вашему, просто не способна на это, даже если бы у вас получилось?
Оффлайн panda-spb
« Ответ #13 : 22 Октябрь, 2014, 21:05:48 pm »
У меня не получилось настроить его под 450 класс, на 550 летал как влитой.
Оффлайн panda-spb
« Ответ #14 : 22 Октябрь, 2014, 21:08:03 pm »
Видно еще плохо знаю материальную базу, да и времени пока для полного изучения маловато.
