Тема: Goblin URUKAY  (Прочитано 46136 раз)
« Ответ #136 : 21 Март, 2015, 23:36:09 pm »
А еще лучше Берта попросить прислать
Было бы классно, но думаю и сами можем разобраться.
Мои мысли:
Стил: -Уменьшать, до 50,  может и ниже.
Маневреность:- 110, 120.
Чуствительность:- понизеть до 40,  может и ниже(Это позволит увеличить обороты ротора).
Pitch pump:- 50,  может и 60
Надо тестировать дальше...
« Ответ #137 : 21 Март, 2015, 23:50:37 pm »
Петь, вполне возможно, что зажимая настройки в сторону "резвости",
ты его и заставишь дрыгацца, как обычную заряженную семисотку, но вот вопрос - накуя?
Мастер бального танца, скорее всего, сможет ловко и быстро отдрочить вприсядку,
но при этом и фрак помнёт, и брюки на жопе порвёт, и сам вспотеет...
« Ответ #138 : 22 Март, 2015, 00:06:15 am »
Так сказать применить по полной, использовать в своих целях!
А если нет то и не надо, не будем даже и думать в этом направлении!
Интересно же..... ;)
А вдруг, чудо произойдёт.... :D
P.S. Не обязательно создавать из него "Дрочильный апарат в с тиле Трынь-Пынь" | 8-(
Но Матёрую машину, для уверенного 3D, хотелось бы.... :-[
Оффлайн almus
« Ответ #141 : 22 Март, 2015, 06:05:57 am »
А что может дать трехлопастная голова для 3D? Для F3C она дает увеличение стабильности и плавности, но в 3D и то, и другое - только минус! Кроме того, у урукая более тяжелый ротор сбалансирован более тяжелой тушкой, а на гоблине более тяжелый ротор увеличит нагрузку на хвост, что ему на пользу явно не пойдет. V-Bar имеет массу настроек, наверняка он сможет справиться с этой задачей, но ИМХО комфортность управления у гоблина с тремя лопастями будет ниже, чем с двумя.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #142 : 22 Март, 2015, 18:41:01 pm »
А я то купился на видео от Кайла )))
Оффлайн almus
« Ответ #143 : 22 Март, 2015, 18:58:20 pm »
Не стоит огорчаться! С трехлопастным ротором это прекрасный вертолет для души и показательных выступлений для широкой публики. Звук этого ротора тоже имеет свою прелесть, как и вид!
« Ответ #144 : 22 Март, 2015, 20:20:12 pm »
Кайл и на Логе 800 так отжигал что аж душа в пятки.
« Ответ #145 : 22 Март, 2015, 20:45:25 pm »
Вспомните, что Тарек на нитре вытворял в Москве в 2012-м  ;)
У Пети так только на Атоме 7 с 850-й Пирой получается  :D :D :D :D
а у большинства из нас не получится никогда ни на чём  :)
« Ответ #146 : 22 Март, 2015, 23:14:53 pm »
Goblin URUKAY создавался именно для F3C класса и позиционируется как отличная модель для полетов в пол неба.
Ну ок, подождем Алексея на "Трёх головом Змее"...  :-[ :-X
« Ответ #147 : 23 Март, 2015, 00:10:48 am »
Боюсь, что мы про разных Кайлов говорим.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #148 : 23 Март, 2015, 08:34:12 am »
Наверное Ярослав говорил про Кайла Даля.
« Ответ #149 : 23 Март, 2015, 09:24:11 am »
Это сути не меняет  ;)
Оба Кайла - фабричные пилоты своих фирм, оба рослые, мордастые и
стики так ловко дёргают, что аж в глазах рябит.
