Тема: Goblin URUKAY  (Прочитано 45992 раз)
« : 07 Июнь, 2014, 16:48:47 pm »
SAB решил закрыть всю линейку во всех классах.
Goblin URUKAY - заявка на F3C?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #1 : 07 Июнь, 2014, 16:57:41 pm »
Хороший задел!
« Ответ #3 : 07 Июнь, 2014, 17:27:16 pm »
Вот он, турук макто.
Начинаю любить SAB. :D
« Ответ #4 : 08 Июнь, 2014, 08:11:15 am »
Еще:
« Ответ #5 : 08 Июнь, 2014, 10:55:53 am »
« Ответ #6 : 08 Июнь, 2014, 11:10:19 am »
Аааа!!! Хочу, хочу, хочу! :круто:
Вертуха - красава.
Начинаю откладывать купюры. :-X
« Ответ #7 : 08 Июнь, 2014, 13:14:42 pm »
Вот смотрю я на эту фотку и задаюсь вопросом, как они фазинг выставляют? В фбл?
По идее должно быть опережение примерно на 30 град, если тяги находятся на оси цапфы.
Или же они дальше заходят? По фото не очень понятно.
« Ответ #8 : 08 Июнь, 2014, 13:33:58 pm »
На этом фото видно, еще одну тягу (чёрный пласик, из хаба на тарелку), как на класической FBL голове. (присматрись)
Вроде так.
« Ответ #9 : 08 Июнь, 2014, 13:42:07 pm »
Почему 30? Те же 90, что и всегда... т.е. тяга должна быть на 90 гр впереди оси лопасти...
« Ответ #10 : 08 Июнь, 2014, 14:02:11 pm »
Если смотреть по фото, то вроде как линки цапф расположены на продолжении оси врашения соседней цапфы, т.е. угол фазинга не 90, а 60 град.
Следовательно в фбл надо вводить опережение на 30 град.
Но если они не на оси, а заходят дальше за нее, то угол другой. По фото не очень понятно.
Во бы инструкцию по сборке этого агрегата посмотреть.
« Ответ #11 : 08 Июнь, 2014, 14:21:30 pm »
На этом фото видно, еще одну тягу(чёрный пласик, из хаба на тарелку), как на класической FBL голове.(присматрись)
Вроде так.
Это деталь вращает верхнюю часть тарелки. Она к углу фазинга в данном случае отношения не имеет.
Угол фазинга - величина между наклоном тарелки и вектором тяги диска ротора.
Т.е. если тарелка повернута строго по элеронам направо, то лопасть проходящая над балкой имеет максимальный угол атаки и создает максимальную тягу вверх. Но из-за эффекта прецессии ротор наклоняется не вперед, а со смещением в 90 град, т.е. направо.
Это справделиво для абсолютно жестких лопастей в кол-ве 2 шт. Для более гибких лопастей и в большем кол-ве(?) может потребоваться корректировка угла опережения.
Грубо говоря мягкая лопасть не сразу выйдет на необходимый угол атаки и соответственно начнет развивать максимальныу тягу со смещением относительно положения тарелки.
Диск ротора будет также отставать на 90 град, относительно тяги лопасти. Т.е. в итоге мы получим вектор тяги диска ротора (направление полета) в сторону, отличную от наклона тарелки.
И глядя на эту фотку у меня и возник вопрос.
Это сделано исходя из удобства конструктивных решений, а угол фазинга скорректируется электроникой?
Или же он расcчинан на более мягкие лопасти и угол фазинга корректировки не потребует?
« Последнее редактирование: 08 Июнь, 2014, 15:02:03 pm от kasmirov »
« Ответ #12 : 08 Июнь, 2014, 14:26:16 pm »
Футаба подсуетилась и в новом микрокоде успешно втащили фазинг (видать, как раз тот случай, ну это помимо копий).
Оффлайн almus
« Ответ #13 : 08 Июнь, 2014, 16:10:48 pm »
У многих других регулировка фазинга в программе настройки была заложена давным-давно. Даже не знал, что футаба так отстала. Просто в обычной жизни эта регулировка и не нужна никому.
« Ответ #14 : 08 Июнь, 2014, 16:43:12 pm »
Коллеги, вы пытаетесь измерять термометром диаметр. :)
Угол опережения лопастей (он же -  конструктивный фазинг) - это характеристика всего ротора и она не очень связана с настройками FBL.
Система FBL не знает какой ротор на голове и ей, по сути, плевать сколько там лопастей и с каким углом опережения они работают.
FBL воздействует на ротор через тарелку автомата перекоса и её воздействия по управлению и компенсации - абсолютно прямое с нулевым фазингом.
