Тема: А как нынче модно 12S аккумуляторы из 2х паков собирать?  (Прочитано 4051 раз)
« : 06 Июнь, 2014, 21:45:50 pm »
Собственно, есть 6S паки с обычным Т разъемами...Ничего в голову, кроме взять разъемы и спаять соединитель -не приходит. Может есть решения изящнее, чем таскать еще столько лишнего олова и проводов?
« Ответ #1 : 06 Июнь, 2014, 23:29:07 pm »
обрати внимание, прежде чем ваять соединитель, http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523 сюда. Вкратце - 20 см. на 14S регуле - это предел категорический на всю трассу проводов.
« Ответ #2 : 06 Июнь, 2014, 23:40:00 pm »
Спасибо! Ценно! а на 12S и не "вжаривать"?
А еще подскажи по G4 ( ты личку не читаешь :).. после сборки и установки "на отвертки" у меня получилось -3 градуса... так и должно было быть?
« Ответ #3 : 06 Июнь, 2014, 23:48:59 pm »
я посмотрю на бошке - там есть "кольцо" (washout base, деталь #5 на картинке) - я ее немного (около 2-3 мм) сдвинул вниз.
« Ответ #4 : 06 Июнь, 2014, 23:58:54 pm »
сдвинул вниз.
так тогда угол вроде еще меньше делается? Я как раз до упора вверх поднял и получил едва -3 и в плюс не пошло. А как выравнивал эту деталь по вращению? На глаз или там где-то есть незаметный маркер?
« Ответ #5 : 07 Июнь, 2014, 00:12:22 am »
сдвинул вниз.
да чего выравнивать - тяги в нуле - строго перпендикулярно (проверю завтра).
« Ответ #6 : 07 Июнь, 2014, 00:18:05 am »
На картинке в книжке - там как раз шарик на тарелке точно под шариком цапфы и тяга чуть-чуть наклонена -отмечено стрелкой на картинке
Да, посмотри сколько даёт голова "на отвертках". А то я маниакально ищу ошибку в сборке и не могу найти.
« Ответ #7 : 07 Июнь, 2014, 00:27:59 am »
завтра гляну - верт в машине.
« Ответ #8 : 07 Июнь, 2014, 00:31:47 am »
Ок, спасибо! Если получится - сделай фотку?
« Ответ #9 : 07 Июнь, 2014, 00:38:45 am »
ok
« Ответ #10 : 07 Июнь, 2014, 18:03:28 pm »
А не посмотрел ли ты на голову раптора?  ???
« Ответ #11 : 07 Июнь, 2014, 23:27:59 pm »
посмотрел, фото не сделал. кривая, 0 в центре - 0 на лопастях, вошер чуть опущен вниз.
« Ответ #12 : 08 Июнь, 2014, 00:37:03 am »
Спасибо! А ты верхние тяги раскручивал или строго по книжке 48.4 мм между центрами? У меня получается только на 50 мм выставить в нуль лопасть.
Вот так выглядит, деталь до упора вверх- всё равно 48.4 не хватает..наверное я где-то невероятно туплю.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 08 Июнь, 2014, 08:40:59 am »
    У тебя фазинг кривой. Видно невооружённым взглядом.
« Ответ #14 : 08 Июнь, 2014, 10:23:46 am »
Андрей, у меня тяги, значит, стоят не так, как по инструкции.
