Тема: А как нынче модно 12S аккумуляторы из 2х паков собирать?  (Прочитано 4011 раз)
« Ответ #15 : 08 Июнь, 2014, 11:58:41 am »
У тебя фазинг кривой. Видно невооружённым взглядом.
Проверял с любым фазингом - тяга, скрученная "по инструкции" всё равно короткая.
стоят не так, как по инструкции.
Ок! Значит соберу по здравому смыслу, а не по инструкции. В конце концов 1,5 мм решают вопрос.
« Ответ #16 : 08 Июнь, 2014, 23:15:49 pm »
как-то так. Лопасти в тапке (0 по шагу точно), циклик чуть сдвинут - эт фигня и на конечный результат - не влияет.
Не забудь потом описать собственно сетап на 12 банок - мне щас актуально это.
« Последнее редактирование: 08 Июнь, 2014, 23:23:01 pm от ilyxa »
« Ответ #17 : 08 Июнь, 2014, 23:29:35 pm »
Спасибо! А если получится  - сколько у тебя тяга верхняя? у меня получилось 50мм по центрам, а не по 48.4 по мануалу...
сетап пока очень простой - 700ый мотор алайна RCM BL700mx, алайновские сервы BL 700h и BL 750h и алайновский 120ый касл phoenics edge 120hv. Второй соберу чуть повеселее на моторе от 800ки и футабах... мозжечок - Naza-H пока.
« Ответ #18 : 08 Июнь, 2014, 23:38:42 pm »
блин, врать не буду - брал из пакета и лепил не проверяя - все вышло как надо, тяги даже не крутил.
« Ответ #19 : 08 Июнь, 2014, 23:44:55 pm »
Ааа..а у меня единственные нескрученные тяги были как раз верхние. Остальные да - были готовые.
