Тема: Битва за скорость  (Прочитано 44301 раз)
« Ответ #60 : 14 Апрель, 2014, 21:16:54 pm »
а что такое "поступь", и "скольжение"
Вмешаюсь в ваш высококультурный спор.
Поступь и скольжение - это две динамические характеристик винта, из разряда основных.
Но относятся к пропеллерам и гребным винтам, к несущему винту вертолёта практически не применимы.
Теорию надо очень аккуратно и корректно  применять к практике!
Для справки:
Если бы винт вращался в твердой гайке, специально сделанной для него,
то за один полный оборот он прошел бы вдоль оси вращения расстояние,
равное шагу винтовой поверхности. Это расстояние называется геометрическим шагом винта.
В действительности же вследствие подвижности воздуха продвижение винта за один оборот,
так называемая поступь винта, может быть меньше и даже больше геометрического шага.
Разница между геометрическим шагом винта и поступью называется скольжением.
Скольжение может быть как положительным, так и отрицательным.
« Ответ #61 : 14 Апрель, 2014, 21:24:19 pm »
Все! Пропала ветка | 8-(
« Ответ #62 : 14 Апрель, 2014, 21:27:03 pm »
Все! Пропала ветка
Не ссцы.. у Ярослава есть мотор ;), да и я вмешаюсь в Вашу компанию(задели)  :D со своими корявыми руками  ;)
« Ответ #63 : 14 Апрель, 2014, 21:33:31 pm »
Не бздо!  ;)
Видите как все оживились! В следующие выходные тут будет богато
натыкано фото с цифириями и возгласами "а вам слабо?"  :)
« Ответ #64 : 14 Апрель, 2014, 21:42:16 pm »
Мотор -  провод 2.0 мм по меди 5+4 дельта примерно 18 кВт 10 сек, 26 кВт 2 сек.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #65 : 14 Апрель, 2014, 21:44:38 pm »
  Как это не применимы. Этож какие должны быть условия в работе несущего винта, что бы эти две основные характеристики были по-отношению к нему неприменимы?
    У несущего винта твоего вертолёта какое будет скольжение в процентном соотношении в режиме висения?  Под каким знаком(положительная/отрицательная) будет поступь у несущего винта твоего вертолёта в режиме горизонтального полёта и всех видов набора высоты? А при всех видах снижения? Как это не применимы? Есть конечно различия, но не до такой степени, чтоб они были не применимы.
« Ответ #66 : 14 Апрель, 2014, 21:54:41 pm »
До такой.
Игорь, давай не будем тут разводить высоколобый бухтёж.
А ежили есть желание обсудить теорию НВ вертолёта, то отдельную тему откроем.
Тут вон Ярик 30 лошадиных сил собирается под канопу запихать,
а ты - про чистоту теории.  :)
« Ответ #67 : 14 Апрель, 2014, 22:11:14 pm »
Ярик молодца. :круто:
Пока народ лоб морщит и остальные части тела...
Не вдаваясь в теорию, наращивает мощь! и увеличив шаги на верте, сделает всех с места! :круто: в вернувши как винт в гайку с огромадным шагом свой пипелац в воздушную среду.  ]8-)
p.s.главное чтобы механика выдержала.
« Ответ #68 : 14 Апрель, 2014, 22:16:50 pm »
Крокодайл тихо плачет в уголке,и думает про себя "-научил бля,на свою голову ..."  ;D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #69 : 14 Апрель, 2014, 22:23:43 pm »
   Зачем? Чтобы обороты высокие сохранить в "Битве за скорость"?  Он "месить" будет ! AndRay сказал, что нельзя >:D.  Чем быстрее будут крутится калёса, тем медленнее будет лететь вертолёт - он сожгёт весь воздух с таким мотором. Опираться будет не на что :D.
« Ответ #70 : 14 Апрель, 2014, 22:31:41 pm »
ПаТаМуШта  :D
« Ответ #71 : 14 Апрель, 2014, 22:38:32 pm »
Вообще то я не гонщик, и данное направление меня особо не цепляет.
« Ответ #72 : 14 Апрель, 2014, 22:52:48 pm »
Итальянские коллеги то же слегка тролят своими успехами:
« Ответ #73 : 14 Апрель, 2014, 23:05:51 pm »
Типа отчет, как сегодня рекорды ставили :)
Сначала Демид долго отказывался запытать алайна на скорость, но вместо обычных полетов начал упорно точить горки :)
Ответ зачем последовал незамедлительно, прикручивай, говорит приблуду!
Первая попытка Align 700 v2 c мотором 700МХ дала 127 км/ч
Вторая 132 км/ч, после чего были увеличены углы с 12 до 16 градусов и обороты.
В результате получилось выжать 169 км/ч
Потом были увеличины углы до 18 град, но даже повторить результат не удалось.
В процессе гонок приехал Николай с красивым Гоблином и показал всем, как надо летать быстро  :P
С первой попытки на Гоблине 700 в штатной конфигурации с мотором квантум 4530 он показал 180 км/ч :o
Видео полета будет чуть позже
« Ответ #74 : 14 Апрель, 2014, 23:09:10 pm »
169 км/ч на 700 мх.
А мне понравилось =))))
