Тема: Goblin 500 12S  (Прочитано 46355 раз)
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #195 : 25 Октябрь, 2016, 10:20:30 am »
Алексей, каких 24-тыре зуба?Не понял..., поясни.
Xnova имеет конфигурацию 24n8p
Совсем другой вариант чем привычные 12n8p/12n10p/12n14p - последний из которых так любишь Ты:)
« Ответ #196 : 25 Октябрь, 2016, 10:26:24 am »
О нет, не учел.Затрудняюсь сказать, такие не мотали!
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #197 : 25 Октябрь, 2016, 10:29:57 am »
Вот тоже интересно поглядеть как там она сделанна.
Она намотана обычной звездой, не двойной даже.
Так сделана вся серия 40ХХ у Хновы.
Якобы именно поэтому данные моторы очень плавные и холодные.
Но к сожалению пока сам не щупал, не могу сказать.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #198 : 25 Октябрь, 2016, 11:31:50 am »
По этому я люблю 14-ти полюсные моторы,(в среднем между 10 и 14 полюсныс, минус два витка у последнего) их можно намотать хорошим проводом и без особого труда!
Есть для 500мм лопастей и на 14 магнитах
PYRO 600-09:
900 RPM/V
max. 30,000 RPM
2 kW continuous power
235 g / 7.8 oz
6 mm shaft
23.5 mm free shaft length
14 pole
« Ответ #199 : 25 Октябрь, 2016, 11:47:22 am »
Это слабый мотор для G500.
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #200 : 25 Октябрь, 2016, 12:32:35 pm »
Кроме того, он только до 8s.
« Ответ #201 : 25 Октябрь, 2016, 12:52:57 pm »
...о пользе изучения матчасти перед тем тем как сделать выводы ;)
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #202 : 25 Октябрь, 2016, 13:09:06 pm »
Похоже, что из 7 рассмотренных мной вариантов использования мотора "как есть", остался только Scorpion 4025-550 (не знаю насколько горяч этот парень, отзывов не нашёл) или, зажмурившись, Pyro 650-62, с ним вообще должен подойти стоковый 18Т. Нашёл информацию, что от него плевок не отскакивает после приземления. И в том и в другом случае, если что пойдёт не так, есть служба спасения - PatrikLab.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #203 : 25 Октябрь, 2016, 13:21:44 pm »
Горячий, градусов 60-70, нормально кроче. И бюджетно, в борохле видел 4 рубаса.
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #204 : 25 Октябрь, 2016, 13:39:55 pm »
Искали 14 магнитов для перемотки, это единственный примерно подходящий.
« Ответ #205 : 25 Октябрь, 2016, 13:49:43 pm »
Коллеги, вы как-то слишком много дрочите , пардон за выражение, на пустом месте :)
Берите мотор , какой есть , мотайте под 12S и летайте с наслаждением :)
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #206 : 25 Октябрь, 2016, 13:58:50 pm »
Это летом или сейчас?
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #207 : 25 Октябрь, 2016, 14:01:45 pm »
Это летом
Дээ.
Нормального ддд.
Оффлайн Kosta
    • Константин
    • Сладков
« Ответ #208 : 25 Октябрь, 2016, 14:46:08 pm »
Ну вы тут тему раздули вокруг только лишь мотора (!!!) на Гоблина....
Владимир, купи задешево мотор, ранее рекомендованный Детонатором (Алексей Шитов), ссылка ниже.
http://www.helidirect.com/quantum-outrunner-brushless-heli-motor-4125-560kv-v2.html
Недорого, и мотора этого для Г500 12S "за глаза". Сгорит, новый купишь. Или даже два.
Сам таким пользуюсь. Моторка в паре с Контроном 80HV JivePro работает - ништяк!
« Последнее редактирование: 25 Октябрь, 2016, 14:53:38 pm от Kosta »
3Daemon
« Ответ #209 : 25 Октябрь, 2016, 19:29:33 pm »
Quantum 4125- 560KV v2? Хехе, у меня такой G570 на 12S неплохо таскал, пока не сгорел ;)
